  • Всего пользователей - 21990
  • Всего тем - 31024
  • Всего сообщений - 288045
Повышение надежности работы подстанции. Применение дополнительной изоляции шинопроводов
Количество просмотров - 4530
Сообщение #31 : 03 Марта 2018 года, 22:13
откуда это?
по требованиям к медицинским помещениям
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
Согласно ГОСТ Р 50571.28-2007 (МЭК 60364-7-710:2001) в зависимости от вида медицинских процедур, проводимых в помещениях, предусмотрена следующая классификация помещений:
Гр 0 – мед. помещения, где не используются электроприборы
Гр 1 – мед. помещения, где приборы используются внешне или внутренне, но авария силового питания не может привести к гибели или серьезному ущербу для жизни пациента.
Гр 2 – помещения, где первичная неисправность в цепи питания не должна приводить к отказу аппаратуры жизнеобеспечения.
Согласно ГОСТ Р 50571.28-2007 (МЭК 60364-7-710:2001) в зависимости от рода работ для помещений групп 1 и 2 установлены различные продолжительности времени переключения и работы резервного источника питания:
- Время переключения менее 0,5 секунд для освещения операционных столов и другого необходимого осветительного оборудования с обеспечением бесперебойности электроснабжения при полной аварии по двум вводам на период не менее 3 ч.
- Время переключения менее 15 секунд для аварийного освещения, медицинского оборудования группы 2, оборудования питания медицинского газа, пожарной сигнализации.
- Время переключения более 15 секунд для оборудования поддержания больничных служб (стерилизаторы, холодильное, кухонное оборудование и т.д.).
думаю к космодромам не менее жесткие требования (для Старинфо)
Опти
Сообщение #32 : 03 Марта 2018 года, 22:37
откуда это?
В первых строках ПУЭ уточняется сфера или область действия данного документа, медицина и космодромы туда не входят
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #33 : 03 Марта 2018 года, 22:43
каша какая, то с терминами.. сперва про категории писали, пример с группами приводите...
Сообщение #34 : 03 Марта 2018 года, 22:52
это не каша это требования к электроснабжению и электрооборудованию медицинских помещений (ссылка на ГОСТ ... - электротехнический была выше).
Может вы и о системе заземления IT-медицинской не слышали ?
Конечно вопросы есть.
Но нормотворцы - просто копируют и просто переводят буржуйские нормы. Причем с запозданием, как видно 6-7 лет.
Своих сил уже наверное нет, хотя есть ТК (технический коммитет) 337 «Электроустановки зданий» (с 20.07.1997г.)
----- добавлено 03 Марта 2018 года, 22:55 -----
не ужели вы ГОСТов внутри моей цитаты не видите -
ГОСТ Р 50571.28-2007 (МЭК 60364-7-710:2001) -
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ. Часть 7-710
Требования к специальным электроустановкам.
Электроустановки медицинских помещений
есть ещё - Таблица 1 — Наибольшее время отключения и время включения
при чём тут ПУЭ, даже если и 7-е изд.
Опти
Сообщение #35 : 03 Марта 2018 года, 23:19
Хорошо, согласен! Здесь, при обесточивании двух вводов, должен на некоторое время подключаться бесперебойник,  а затем ДЭС
Сообщение #36 : 03 Марта 2018 года, 23:28
вот видите, всё знаете, и про бесперебойник, и ДГУ (ДЭС) тоже
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #37 : 04 Марта 2018 года, 09:16
про первую особую в этом госте ни слова
Сообщение #38 : 04 Марта 2018 года, 10:58
но ведь в нескольких местах написано про время восстановления питания и необходимость резервирования (аварийное питание) - это ли не требования категорийности
например, и не только
710.556.5.2.2.1 Источники аварийного электропитания с временем переключения менее или равным 0,5 с
В случае падения напряжения на одном или нескольких линейных проводниках главного распределительного устройства, источник аварийного электропитания должен обеспечить освещение операционных столов и других важных объектов, например эндоскопов, на время не менее 3 часов. Переход на аварийное электроснабжение не должен превышать 0,5 с.
думаю вам для своих доказательств стоит почитать внимательней
----- добавлено 04 Марта 2018 года, 11:12 -----
СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования
7.7.1.2 Классификация медицинских помещений по надежности электроснабжения
Таблица 7.9 - Пять классов безопасности по допустимому времени перерыва электроснабжения
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #39 : 04 Марта 2018 года, 11:19
в этом все и дело, часть терминов взято из ПУЭ (первая, вторая и первая особая категории, про  уставки времени там ни слова), а требования к времени срабатывания из  гост (там нет категорий, есть группы помещений)
я ведь не спорю, а просто ответил на ваш вопрос - "где то отключилось", не может так просто отключится нагрузка 1 категории или особой группы 1 категории - там резервируются три ввода и перерыв питания не допускается даже на доли секунды.
повнимательнее с терминами пожалуйста, кто-то может воспринять , как руководство к действию.
Сообщение #40 : 04 Марта 2018 года, 11:37
зачем вы пишете гост, вместо ГОСТ вы же инженер
ну взяли из ПУЭ и подкорректировали (уточнили), и что - это плохо ? А помещения по надежности электроснабжения назвали не так, как в ПУЭ, они вправе так назвать, это не ПУЭ - это ГОСТ действующий, а к  ПУЭ авторитет пошатнулся.
про уставки времени переключения питания - см. выше приведенные цитаты из ГОСТ Р 50571.28-2007 (Сообщение #33)
ниже картинка из СП 158.13330.2014
(29.56 Кб, 810x321)  [скачать]  [загрузок: 90]
СП 158.13330.2014
7.7.1.2.1 По допустимому времени перерыва электроснабжения медицинские помещения группы 1 и 2 подразделяются на пять классов безопасности (таблица 7.9).
7.7.1.2.2 При наличии помещений группы 2 по степени надежности электроснабжения электропотребителей медицинских организаций подразделяют на следующие категории [32]:
"Особая" группа I категории. Класс 0с. Безобрывное переключение:
медицинское электрооборудование помещений группы 2, относящееся к системе обеспечения безопасности, когда прекращение (сбой) электроснабжения представляет опасность для жизни пациента;
аварийное (резервное) освещение, предназначенное для продолжения работ в помещениях группы 2.
"Особая" группа I категории. Класс 0,5с. Автоматическое переключение на резервный источник с временем переключения не более 0,5 с:
аварийное (эвакуационное) освещение;
система связи и оповещения;
системы автоматизации и диспетчеризации здания;
системы пожарной сигнализации.
Особая" группа I категории. Класс > 15с. Автоматическое переключение на резервный источник с временем переключения более 15 с:
лифты для передвижения пожарных подразделений;
лифты для эвакуации и транспортирования тяжелобольных;
медицинское холодильное оборудование;
оборудование для подачи медицинских газов;
вентиляционные системы противодымной защиты и оборудование системы пожаротушения;
аварийное (резервное) освещение;
вентиляционные системы, обслуживающие операционные блоки, палаты интенсивной терапии, реанимационные;
медицинское оборудование, обесточивание которого вызывает его поломку или аварию.
I (первая) категория - электрооборудование помещений группы 1, не относящееся к системе обеспечения безопасности, когда прекращение (сбой) электроснабжения не представляет опасности для жизни пациента:
ИТП, водоснабжение;
холодильное оборудование пищеблоков;
лифты для посетителей и персонала.
II (вторая) категория - все остальное электрооборудование.
про III категорию вообще речь не идет
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #41 : 04 Марта 2018 года, 13:05
они в праве, Вы мешать в кучу термины из разных НТД нет
кстати Вы (если уважительно с большой буквы) с маленькой это множественное число, должны бы знать
вы же инженер
Сообщение #42 : 04 Марта 2018 года, 13:13
В проектировании (если вы проектировщик) почти всегда применяют несколько НТД (бывает до сотни на один объект, некоторые вносят в "Ведомость ссылочных и прилагаемых документов" на листе общих данных, но там свои правила согласно ГОСТ СПДС 21....) и из сравнения по характеристикам одинаковых норм выбирают те, которые или свежее, или жестче по нормам.
В данном случае - нормы не противоречат друг другу, а только уточняют и дополняют друг друга.
Странно, что вы об этом не знаете.
Хотя вы наверное (судя по профилю на форуме - конструктор) работаете с ГОСТ ЕСКД  2.... и к проектированию не имеете никакого отношения.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #43 : 04 Марта 2018 года, 14:07
если я правильно понял Вашу мысль, то допустимо надергать из разных норм и правил терминов и значений, и применить их произвольным образом.
В моей практике берутся нормы по наиболее жесткой нтд и применяются в разработке рабочей и проектной докуметации.
хотя бы на уровне пунктов.
т.е. если пункт правил в пуэ более жесткий применяется он, если требования жестче в гост, применяется пункт из гост.
но это моё личное мнение каша из терминов, определений и цифр, которую Вы тут любезно продемонстрировали, в проектировании недопустима, с этим успешно справляются нормотворцы
----- добавлено 04 Марта 2018 года, 14:09 -----
вы
нас один, о чем я Вам непрозрачно намекнул, еще раз и дабы Вас не утруждать перейдем на ты.. благо там шифт давить не надо
Сообщение #44 : 04 Марта 2018 года, 14:27
вы дорогой удивительны...
Процесс проектирования - это процесс принятия технических, организационых, нормативных решений для успешного монтажа, эксплуатации и жизни объекта.
При этом, повторюсь принимается такое согласованное решение из более чем сотни НТД, обобщая и применяя которые достигается результат.
И именно не "надергав", а применив несколько пунктов, со своими формулировками каждого термина, обобщив всё это в комплексе.
Что делать, если в разных документах свои "заморочки", мы же инженеры.
И вообще, строго говоря, нет там не согласованных терминов - они лишь дополняют и уточняют друг друга.
И вина здесь не ПУЭ, а нормотворцев и "законников", которые обычные нормативные требования возводят в рамки законов, тем самым усложняя процесс согласованности и  оперативного реагирования на нововведения и развитие научных знаний.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #45 : 04 Марта 2018 года, 15:07
твой флуд дорогой удивителен, написать столько текста ни о чем, это талант надо иметь
автор: Dnestr
Сегодня в 10:15
автор: Opornik
Сегодня в 09:29
Вчера в 16:16
Вчера в 08:51
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53
Сейчас на форумах: гостей - 1195, пользователей - 20
Сomings, Dnestr, Мира, Electrik 1998, Перельман, Aerohost, Александр ЭОМ, Земский, Русский ПЛК, Alex2214, Znatok, Солимир, Neznaika, РоманC, RomanGV, Lexx 163, Mav, Opornik, Mclaud 72, Андрей 37
