  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Обогрев помещения. Соотношение кДж и кВт
Количество просмотров - 3801
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #16 : 19 Февраля 2018 года, 18:39
Половина домохозяек так пишет
и много их на на этом форуме?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #17 : 19 Февраля 2018 года, 18:42
достаточно иметь теплогенератор мощностью 10-12 кВт
не обязательно электрический, газовый котел вполне подойдет
Сообщение #18 : 19 Февраля 2018 года, 20:18
Ну вообще то речь не идёт об электрокотле. Водогрейные котлы в последнее время чаще называют теплогенераторами, не зависимо от типа топлива или энергии. Полноценные котлы (паровые) чаще называют Котлами или парогенераторами.
Борис (Студио БК)
Сообщение #19 : 19 Февраля 2018 года, 20:49
Господа, господа, по моему Вы увлеклись или отвлеклись... Я задал вопрос на сон грядущий, дабы не рыть гугл и первый ответ оказался весьма полезным, в отличии от последующих дебатов. Итак, коль скоро разгорелись прения, я таки, погуглил: "Киловатт-час – это количество энергии, которую потребляет или производит за 1 час какое-либо устройство мощностью в 1 киловатт. 1 кВт/ч = 1000 Вт * 3600 с = 3,6 МДж."
На этом тему предлагаю прекратить, дабы не тратить Ваше драгоценное время.
Благодарю Dizel 2012 за оперативный и полезный ответ
Архитектор (Москва, Россия)
Сообщение #20 : 19 Февраля 2018 года, 21:03
Уважаемый Борис, мне показалось что тема вашего вопроса касается расчёта мощности теплоисточника для обеспечения комфортной температуры в помещении (с непонятными теплопотерями). А тк в сообщении участвовали физ величины "продовастов" с восьмиядерными смартфонами, то вы и получили соответствующую реакцию.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #21 : 19 Февраля 2018 года, 21:46
ну как так то?
Борис (Студио БК)
Сообщение #22 : 20 Февраля 2018 года, 08:38
Вопрос возник по той причине, что вуз я заканчивал лет 40 назад и с тех пор с задачками по теплотехнике не сталкивался. Взаимосвязь кВт и кДж меня заинтересовала по той причине, что теплопотери помещения, вычисляемые через тепловое сопротивление ограждающих конструкций выражается в кВт за единицу времени. Для поддержания теплового баланса, потребуется столько же электроэнергии или несколько больше с учетом кпд. Как известно тариф ночной примерно в трое ниже дневного. Отсюда возникает естественное желание на отопление использовать электроэнергию только в ночное время. Как это сделать? Помимо качественной термоизоляции здания потребуется использовать теплоемкость конструкций, прогреваемых греющим кабелем в качестве аккумулятора тепла. Удельная теплоемкость материалов измеряется в тех самых кДж - кДж/(кг°С).
Коротко, вопрос задачки сводится к следующему: каковы будут расходы на поддержание заданной температуры внутри здания, если отапливать его греющим кабелем в ночное время (по ночному тарифу). Среднемесячные температуры известны, теплопотери вычисляются, теплоемкость можно скорректировать до необходимой при проектировании за счет толщины конструкций. Сразу хотелось бы отсечь ненужные вопросы про мостики холода и т.п. - это в моих силах решить при проектировании здания.
Сообщение #23 : 20 Февраля 2018 года, 12:39
Не совсем верно. Теплопотери - это просто потери тепла в Дж (кал и др единицах), тк процесс этот происходит непрерывно, то нет смысла говорить о теплопотерях, не уточняя за какой период времени эти потери произошли. Те Дж нужно делить на единицу времени, в системе СИ - это секунда. Соответственно 1Дж/1с=1Вт. Для электриков Вт - это мощность, для меня это скорость (первая производная по времени) передачи энергии (тепла). Соответственно теплопотери выражаются в Вт. В теплотехнике применяется другая величина удельные теплопотери, например с единицы площади поверхности Вт/м кв. Вероятно вы спутали эти величины, поэтому всё время пытаетесь поделить ватты ещё раз на время. Этого делать не надо - определив теплопотери в Вт в максимально холодный период времени - вы сразу получаете теплопроизводительность (мощность) источника теплоснабжения, добавляете коэффициент запаса и выбираете источник из "стандартного" ряда мощностей.
Да, но не нужно забывать, про норматив потребления на человеко-душу. Дальше тариф совсем другой. Используя злектрообогрев вы точно превысите норматив (для этого он и придуман).
Да , но только внутренних, а не внешних ограждающих (иначе теплопотери превысят расчётные). Уточняю, потому как такая идея периодически возникает у строителей далёких от теплотехники + нужно конструктивно учесть тепловые расширения этих конструкций. По этой причине выбор тоже сужается.
Идея суточного аккумулирования тепла не нова, если поискать, можно найти вменяемые готовые решения. Но чаще они ни как не связаны с конструкциями здания. Основная проблема реализации этой идеи - низкая теплоёмкость доступных теплоносителей.
В целом электрообогрев - очень затратное мероприятие, кап затраты на системы аакумуляции тепла окупаются очень медленно. выигрыш от ночного тарифа не столь высок. Идеальный источник отопления - газ, но Газпрём по прежнему ориентируется на внешнего потребителя.
Artur
Сообщение #24 : 05 Апреля 2018 года, 10:50
Вообще идея выполнить электрическое аккумуляционное отопление не нова, а для ряда зданий вполне может быть применима
Борис (Студио БК)
Сообщение #25 : 06 Апреля 2018 года, 10:33
Я бы хотел несколько подробнее обсудить этот вопрос
Artur
Сообщение #26 : 09 Апреля 2018 года, 22:54
Что именно вас интересует? В нормах наших ближайших соседей мне встречались эти моменты)
Борис (Студио БК)
Сообщение #27 : 10 Апреля 2018 года, 08:35
Добрый день. Я бы хотел получить методику расчета затрат электроэнергии по месяцам при условии потребления электроэнергии только по ночному тарифу с 23 до 7. Исходные данные, такие как теплопотери здания и объемы конструкций для учета теплоемкости я предоставлю.
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
автор: Тихон
09 Августа 2023 года, 13:26
Сейчас на форумах: гостей - 333, пользователей - 3
Чистильщик, Александр 156, Alltta
