  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288147
САПР для электротехнических разделов. Программа для расчёта групповых линий
Количество просмотров - 13059
Eel
Сообщение #31 : 29 Августа 2018 года, 19:03
Тут есть, видимо (да не видимо,я знал, что такой вопрос возникнет),  некоторые разницы подходов к расчету потерь, а именно:
1) Классический - во второй строке прописываем момент, и исходя из этого считаем потери (см. классические книги по электротехнике), собственно так лет 30-40 назад было и задумано - считаем момент, знаем сечение сечение кабеля, (алюминий / медь ), количество фаз - и считаем потери
2) ГОСТ Р 50571.5.52-2011 - там потери считаются по немного другим параметрам, а я считаю по этому ГОСТу
т.е.:
1) момент - длина*мощность
2) потери - ГОСТ Р 50571.5.52-2011
P.S.: это первый отклик за неделю, посмотрите на мою первую публикацию - там мне сразу каментов навалили, а  - сейчас идеально?
Ingener 523
Сообщение #32 : 29 Августа 2018 года, 22:30
У меня Аваст ругается из-за екзешника, использовать можно?Отпишитесь кто установил.
Олега 777
Сообщение #33 : 30 Августа 2018 года, 14:28
Там считается падение напряжения, а не потери.
Eel
Сообщение #34 : 30 Августа 2018 года, 17:45
1) для Олега 777  - ГОСТ Р 50571.5.52-2011 приложение G, пред-пред- последний абзац, формула перевода в проценты.
2) для Ingener 523 - у меня тоже Аваст, при попытке запуска екзешника он заблокировал программу с сообщением, что отослал к себе в лабораторию на изучение, пообещал выдать вердикт через 108 минут. Вчера попробовал запустить, первый запуск долго одуплялся, потом без проблем стартовал. На работе Касперский - там 70/30 пропускают / блокирует. Почитал про это на форумах - проблема с разработкой на платформе NET, старые версии касперского не в курсе новых разработок и блокируют то, что не знают.
Олега 777
Сообщение #35 : 30 Августа 2018 года, 18:33
Перед формулой текст: "Соответствующее падение напряжения в процентах равно". Или для вас потери и падение одно и то же ?
Не вижу необходимости в такой программе, извините. Блочок надписи на 2 строки  -  и никаких проблем с платформами, антивирусниками, копированиями-вставками.. (к тому же и каб. журнал собрать не проблема)
Eel
Сообщение #36 : 30 Августа 2018 года, 18:42
Ну, объясните пожалуйста, разницу, я просто не понимаю, какие ещё могут падения напряжения кроме абсолютных и относительных.
По поводу собирать блочок - дело хозяйское. Лично у меня проблем с платформой/антивирусами нет - делаю всё раз в 50-100 (полагаю) быстрее чем через того же "Электрика", т.е в не трачу на это время совсем (хотя нет, когда потоком делаешь, часто следишь, чтобы не забыть что-то из этого не забыть изменить, обычно длину линии). Забиваю мощность/косинус/длину линии , если надо принудительно сечение и всё, копирование первой строки и копирование второй строки.
Олега 777
Сообщение #37 : 30 Августа 2018 года, 20:36
В сети масса мест для посмотреть, наприм.
А в процессе проектирования при изменении любого параметра снова: "Забиваю мощность/косинус/длину линии , если надо принудительно сечение и всё, копирование (и вставка) первой строки и копирование (и вставка) второй строки".. ))
Eel
Сообщение #38 : 31 Августа 2018 года, 19:47
Ну, в общем-то надо признать, что Олега 777 прав, переделаю подсчёт потерь. Предполагаю заняться в 1-2  выходных. В оправдание - при современных светодиодных светильниках при заявляемых соs 0.93-0.96 разница не особо принципиальна.
Спасибо Олега 777, но же вопрос к Вам по старому холивару - какой поставить коэффициент перегрузки для АВ (по умолчанию, для моей программы) вы считаете правильным?
Заранее благодарю.
----- добавлено 02 Сентября 2018 года, 08:36 -----
Программу обновил, сейчас считает потери напряжения, а не падение напряжения.
Олега 777
Сообщение #39 : 02 Сентября 2018 года, 10:56
А как же падение контролировать, для соответствия ГОСТу ?
Eel
Сообщение #40 : 02 Сентября 2018 года, 15:22
Олега 777 - ну, хватит прикалываться., Какое Ваше мнение по поводу коэффициента для перегрузки автоматического выключателя?
Олега 777
Сообщение #41 : 02 Сентября 2018 года, 15:56
Я серьезно. ГОСТ нормирует именно падение. А линии не только к светильникам светодиодным бывают.
Это должен решать проектировщик под конкретный случай. Оставьте возможность проставить значение ручками.
Eel
Сообщение #42 : 03 Сентября 2018 года, 18:18
Хорошо, в боковике однолинеек (ГОСТ 21.608-2014) указываются ПОТЕРИ напряжения, что я и считаю.  ГОСТ Р 50571.5.52-2011 приложение G- справочное, если даже мудрить исходя из этих двух условий - программа просто станет нафиг не нужной в связи со сложностью понимания что тут к чему.Вообще где Вы видели такие тонкости в он-лайн считалках? У меня и так несколько параметров, которые половина проектировщиков просто с ходу не объяснит зачем они. А если полностью следовать ГОСТ Р 50571.5.52-2011 со всеми его способами монтажа кабелей и т.д. вообще ничего не сосчитаешь, тем более там даже примеров нет, как конкретно и какие коэффициенты применять.
А по поводу коэффициента - на мой взгляд должно быть чётко сформулировано, какой он должен быть для всех случаев.
----- добавлено 07 Сентября 2018 года, 20:07 -----
Ну, хоть кто-то почти одобрил.
----- добавлено 07 Сентября 2018 года, 20:20 -----
Поскольку претензий почти не было - качайте прямо здесь  ->
* Быстрая считалка.exe
(39.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 79]
Сообщение #43 : 08 Сентября 2018 года, 19:57
очень опасно скачивать из интернета файлы *.exe.
к ним запросто может прилипнуть вирус на компьютере издателя.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #44 : 08 Сентября 2018 года, 20:19
жить опасно.. все в итоге умирают..          без всяких экзе
----- добавлено 09 Сентября 2018 года, 08:59 -----
но упаковывать экзешники при пересылке, это хороший тон
Сообщение #45 : 09 Сентября 2018 года, 09:57
это пессимизм, видимо больше написАть не о чем ?
аксиомы защиты знает каждый ЗАЩИТНИК информации.
старайтесь никогда не грузить из интернета вышеуказанные файлы (*.exe) из непроверенных источников
22 Апреля 2024 года, 21:30
18 Апреля 2024 года, 10:39
автор: Trust Me
01 Апреля 2024 года, 10:49
29 Марта 2024 года, 16:50
автор: Лекс
19 Марта 2024 года, 09:10
28 Февраля 2024 года, 08:25
автор: student123
17 Февраля 2024 года, 20:31
автор: Rad 2
09 Февраля 2024 года, 15:55
автор: ProektantrPro
07 Января 2024 года, 16:54
автор: Vlb
04 Января 2024 года, 21:51
автор: Trust Me
14 Декабря 2023 года, 17:50
автор: Ksarrik
06 Ноября 2023 года, 11:20
автор: Stanislav 7
02 Ноября 2023 года, 17:00
автор: Пинчанин
10 Октября 2023 года, 21:01
Сейчас на форумах: гостей - 519, пользователей - 5
Чистильщик, Холоденин Алексей, Вадик, Beroes Group, Валерий Николаев
