  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
САПР для электротехнических разделов. Программа для расчёта групповых линий
Количество просмотров - 13037
Eel
Сообщение #16 : 25 Февраля 2018 года, 06:52
Если ориентироваться на графики, для модульных АВ этот коэффициент даже 1,45.
Короче я сделал переключатель "Модульные АВ" / "АВ в литом корпусе", соответственно коэффиициент 1.45/ 1.25.
Всем спасибо.
* Catalog_Schneider_Electric_Acti_9_p5.pdf
(8596.19 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 63]
Posetitel
Сообщение #17 : 25 Февраля 2018 года, 14:10
при попытке выбрать "сечение кабеля принудительно" вылетает ошибка "необрабатываемое исключение в приложении. при нажатии кнопки продолжить приложение проигнорирует ошибку и попытается продолжить работу. при нажатии кнопки выход приложение немедленно завершит работу"
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.FormatException: Входная строка имела неверный формат.
   в System.Number.ParseDouble(String value, NumberStyles options, NumberFormatInfo numfmt)
   в System.Convert.ToDouble(String value)
   в Быстрая_считалка.Form1.checkBox_DirectCross_CheckedChanged(Object sender, EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.CheckBox.OnCheckedChanged(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.CheckBox.set_CheckState(CheckState value)
   в System.Windows.Forms.CheckBox.OnClick(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.CheckBox.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
   в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
    Версия сборки: 4.0.0.0
    Версия Win32: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
Быстрая считалка
    Версия сборки: 1.0.0.0
    Версия Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/AlexandeR/Desktop/Быстрая%20считалка.exe
    Версия Win32: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
mscorlib.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
ввести cos меньше 1 не получается, вылетает требование "должно быть число"
Eel
Сообщение #18 : 25 Февраля 2018 года, 18:25
Ошибка была связана с тем, что в поле ввода потерь автоматически запятая не заменялась на точку (это необходимо было для внутренней арифметики языка программирования), хотя во всех других полях замена была.
cos меньше единицы ввести можно было, после выделения вводя сразу данные. Сейчас исправил, можно и удалять.
Спасибо.
Игорь 5363
Сообщение #19 : 25 Февраля 2018 года, 18:29
Получается, но не очень корректно. Было бы неплохо если значения в поля вводились как в ячейки в Excel, (щелкаю курсор в поле и начинаю вводить число с клавиатуры, то значение которое было до этого в поле просто исчезает и на его место заносится новое), и еще удобно было бы если можно было  в нижнее поле переходить нажав клавишу "СТРЕЛКА ВНИЗ" на клавиатуре
Конструктор (Одесса, Украина)
Posetitel
Сообщение #20 : 25 Февраля 2018 года, 18:40
пытаюсь и запятую ставить, и точку, и с русской раскладки и с английской - не выходит. как вы вводите?
Игорь 5363
Сообщение #21 : 25 Февраля 2018 года, 19:12
у меня вроде с запятой проблем нет, и в русской и в английской раскладке, хотя кажется в первой версии что то было не так
----- добавлено 25 Февраля 2018 года, 19:13 -----
как вы вводите?
все выделяю и ввожу новое число с клавиатуры
Eel
Сообщение #22 : 25 Февраля 2018 года, 19:31
Для Игорь 5363 - хорошая идея, реализую, но не прям сейчас - нету времени.
Спасибо за идею.
По поводу ввода данных - у меня всё работает.
Posetitel
Сообщение #23 : 25 Февраля 2018 года, 19:44
не получается вводить запятую, программа автоматически преобразует ее в точку.
ну а точка, как писали выше, не воспринимается алгоритмами, поэтому выскакиевает ошибка "должно быть число".
винда - семерка, 64 разрядная, программу скачал обновленную (с возможностью удалять данные).
я даже в блокноте написал два числа 0,85 и 0.85, копирую в буфер, ни то ни другое не вставляется
Eel
Сообщение #24 : 26 Февраля 2018 года, 04:40
Для Posetitel - так и должно быть, запятая преобразовывается в точку.
Я посмотрел Ваш отчёт об ошибке, и обратил внимание на следующее:
Вам ни разу не понадобилось обновлять Microsoft.NET/Framework/v4.0?
Тут могу посоветовать два пути:
1. Обновить - рано или поздно всё равно прийдётся
2. Скомпилировал для версии NET 4.0 лежит там же.
Спасибо.
Игорь 5363
Сообщение #25 : 01 Марта 2018 года, 11:33
Можно кнопки "Первая строка" и  "Вторая строка" перенести в левую колонку окна на том же горизонтальном уровне. Будет удобнее например когда открываем одновременно окна Excel с таблицей расчета нагрузок и окно считалки. Правая часть окна считалки заполняется один раз и больше не нужна, вся работа будет в левой части, поэтому ее можно будет сдвинуть за пределы экрана, оставив только левую часть
(147.05 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 335]
Eel
Сообщение #26 : 01 Марта 2018 года, 11:54
Можно, уже переделал.
Сообщение #27 : 01 Марта 2018 года, 12:08
что то я не найду этих кнопок
Andrey 123
Сообщение #28 : 06 Марта 2018 года, 09:16
можно вопрос, почему напряжение в проге 0,38 , а не 0,4 в соответствии с ГОСТ29322-92 Таблица 1 ?
Eel
Сообщение #29 : 23 Августа 2018 года, 21:19
Всем привет!
Новый вариант программы для быстрого расчёта групповой линии (особенно актуально для линий освещения и магистральных линий).
Ссылка
Pvm
Сообщение #30 : 29 Августа 2018 года, 11:48
результат расчета потерь напряжения значительно отличается от программы "Аврал.Дельта"
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
автор: BROOKLYN ZOO
22 Марта 2024 года, 00:16
автор: Лекс
19 Марта 2024 года, 09:10
автор: Niki35
01 Марта 2024 года, 11:39
28 Февраля 2024 года, 08:25
автор: student123
17 Февраля 2024 года, 20:31
автор: Rad 2
09 Февраля 2024 года, 15:55
автор: ProektantrPro
07 Января 2024 года, 16:54
автор: Vlb
04 Января 2024 года, 21:51
автор: Trust Me
14 Декабря 2023 года, 17:50
автор: Ksarrik
06 Ноября 2023 года, 11:20
автор: Stanislav 7
02 Ноября 2023 года, 17:00
автор: Пинчанин
10 Октября 2023 года, 21:01
автор: Sergiy 1999
09 Октября 2023 года, 11:02
08 Октября 2023 года, 00:11
автор: doctorRaz
29 Сентября 2023 года, 11:46
Сейчас на форумах: гостей - 438, пользователей - 0
