  • Всего пользователей - 21926
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287841
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
КЛ 0,4-10 кВ. Влияние кабеля на коэффициент мощности
Количество просмотров - 5438
Сообщение #16 : 16 Февраля 2018 года, 14:19
Егор, спасибо, интересная информация
Jordaned
Сообщение #17 : 16 Февраля 2018 года, 14:38
Вот нашел презентацию от Филлипса. Может будет полезна.
И второе вложение, формы напряжения и тока по нашему объекту во время работы освещения,для общего представления.
(279.13 Кб, 1416x922)  [скачать]  [загрузок: 194]
* powerfactorlednpi.pdf
(1329.4 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 24]
Электрик (Киев, Украина)
Сообщение #18 : 16 Февраля 2018 года, 20:05
Мне в свое время понравилась вот эта работа в части объяснения теории нелинейных цепей
Базимыч
Сообщение #19 : 17 Февраля 2018 года, 12:59
Сравнение пены от пива и реактивной мощности улыбнуло)))
Вы случаем не светодиодные светильники ставите? У них коэффициент мощности в нормальном режиме такой. А при пуске идут огромные пусковые токи.
нет, светильники не светодиодные, philips green power green vision или аналогичные, тендер решит.
кто с таким явлением сталкивался, действительно ли кабельная сеть влияет на коэффициент мощности?
в большей степени влияет не только сама кабельная линия (0,4кВ), а присоединенная к ней разнообразная нагрузка.
И от этой нагрузки (с разными коэффициентами нагрузки) и зависит результирующее (суммарное) значение коэффициента нагрузки.
существенно снижают коэффициент нагрузки - электродвигатели, светильники с газоразрядными лампами (люминесцентные, ДРЛ, ДРИ, ДНаТ) у них коэффициент нагрузки меньше.
я понял этот вопрос так.
Нагрузка вся одинаковая - лампы с характеристиками, указанными в заголовке. В щитах будет еще автоматика, но 30-40 ПЛК на 7400 светильников это даже меньше чем капля в море.
Точных методик расчета к сожалению мы скорее всего не найдем.Поэтому могу просто предложить выделить резервное место под КУ в ТП и под установку постоянных конденсаторов(если понадобятся) в РЩ.
А необходимость их определить после ввода в эксплуатацию одной из линий.Очень часто,исходя из практики КУ,которые выполнялись по проекту не включались вообще или имели завышенный номинал(соответственно большую минимальную ступень) и не позволяли компенсировать реактив при его малых значениях.
Такое предложение внесли на рассмотрение, но заказчик без точного понимания потребуется или нет, лишнее место выделять не хочет, как обычно все в финансы упирается.
Базимыч
здесь не надо полагать, все элементарно считается (см. методики расчета ТКЗ, к примеру, по которым понятно как считать активные и индуктивные сопротивления элементов). В низковольтной сети очень значительный вклад имеет активное сопротивление. И чем меньше сечение-тем ничтожнее вклад индуктивности системы.
По методике расчета ТКЗ мы имеем дело с активным и реактивным сопротивлениями, как исходные параметры кабеля, но как от сопротивления перейти к коэффициенту мощности? Я к тому, что сопротивления (активные и реактивные) влияют на падение напряжения, но не cosf, если я правильно понимаю суть процесс
Рн=1034 Вт, cosf=0.98
1.Необходимо уточнить какой знак имеет коэф. мощности 0,98 lag(индуктивный) или 0,98 led(емкостной),а лучше иметь реальные измерения блока питания со светильником.Скорее всего конечно будет индуктивный,но при неполной загрузке может иметь и емкостной характер.Обычно указывают 0,98 при полной загрузке,а при неполной может иметь и 0,8-0,7 led(емкостной)
2.Кроме индуктивной составляющей,которую учитывают при расчете потерь напряжения, кабель имеет и емкостную :
http://electricalschool.info/main/kabel/1785-jelektricheskaja-emkost-kabelja.html
Многие знают,что кабельные линии(особенно длинные) энергетики используют в качестве конденсаторов и подключают их в режиме холостого хода при необходимости повысить индуктивный коэффициент мощности.В случае неполной загрузки системы(например кабеля подключены,но нагрузка минимальна) емкостная составляющая может преобладать над индуктивной.
3.Во вложении данные измерений по нашему предприятию в ночной период,когда основной потребитель-освещение.PF имеет емкостной характер.
Я предложил Заказчику провести реальные замеры тока и напряжения на ранее построенных объектах, но какие будут светильники конкретно в нашем случае, неизвестно, пока тендерят.
Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
Базимыч
Сообщение #20 : 17 Февраля 2018 года, 13:00
В целом ситуация разрешилась в мою, т.к. оппонент не смог обосновать свою точку зрения, только исходя из ранее построенных объектов (теплиц), где замеры показали cosf=0,92 (с его слов).
Сообщение #21 : 17 Февраля 2018 года, 13:15
Я бы вам настойчиво порекомендовал подтянуть теорию.  Потери мощности в кабелях (отдельные векторные составляющие) складываете с мощностями нагрузки строго по законам электротехники.
Базимыч
Сообщение #22 : 17 Февраля 2018 года, 19:41
По ходу действительно есть пробел. Куда порекомендуете смотреть?  Какую литературу?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #23 : 17 Февраля 2018 года, 19:54
влияние индуктивности и емкости питающих линий в сетях 0,4 кВ это больше вопрос ВЕРЫ..
влияние конечно есть, но оно настолько незначительно, что заморачиваться с учетом индуктивных/емкостных составляющих при расчете ТКЗ (в ручном режиме, в автомате пофих) и прочего..
Сообщение #24 : 17 Февраля 2018 года, 21:34
Теория всюду едина в базовых основах, а вот практическое применение в подходах по расчетам несколько разное. Разложение потерь мощности в линиях на активные и реактивные составляющие, насколько помню, удачно показано у авторов Будзко И.А., Зуль Н.М.
Базимыч
Сообщение #25 : 17 Февраля 2018 года, 21:57
первое что нашел "Электроснабжение сельского хозяйства", оно?
Сообщение #26 : 17 Февраля 2018 года, 21:59
если найдете про потери-то оно
Sib 2018
Сообщение #27 : 04 Марта 2018 года, 14:02
Стала интерена тема, тем более параллельно занимаюсь другой темой, которая отчасти пересекается с этой (думаю расскажу, но там не все получается). Ради того что бы увидеть результат набросал простенькую программку расчета, код и исполнимый файл лежит по ссылке (не вирус, не бойтесь).
Расчет показывает, что косинус с кабелем будет напротив больше. Как следут из логики мы с кабелем вносим больше активного сопротивления, чем реактивного, поскольку таковы конструктивные параметры кабелей, а значит косинус растет.
Пример 1: (сопротивления для кабеля 240 мм.кв)
Код:
Расчет косинуса
Номинальное напряжение нагрузки, В: 380
Мощность нагрузки, кВт : 1000
Косинус Фи: 0.92
Длина кабеля, км : 0.7
Инд. сопр. кабеля (на 1 км), Ом : 0.055
Акт. сопр. кабеля (на 1 км), Ом : 0.16
Результат расчета
Косинус без кабеля   =   0.920000017
Косинус с кабелем    =   0.929262996
Т.е. было 0.92, получили 0.93.
Но получается интересная вещь, если начальный косинус высок (косинус самой нагрузки), например 0.99, то он станет напротив, хуже. Я объясняю это тем, что нагрузка практически активна, реактивности в ней почти нет, с подключением кабеля мы вносим реактивность, которая в общем характере нагрузки начинает играть более существенную роль.
Пример 2:
Код:
Расчет косинуса
Косинус Фи: 0.98
Результат расчета
Косинус без кабеля   =   0.980000019
Косинус с кабелем    =   0.970643282
Т.е. было 0.98, стало 0.97.
Но изменения конечно не существенны. Правда они становятся более существенными, если начальный косинус нагрузки невысок, нагрузка и длина кабеля велики. В программе есть допущение, что напряжние на нагрузке и в точке запитки кабеля одинаково (нет потерь напряжения, хотя надо). Дробные цифры в вносятся через точку.
Сообщение #28 : 04 Марта 2018 года, 14:22
Косинус-это всего лишь треугольник мощностей. Не более и не менее-не надо для него сочинять глубокомысленные теории и суперпрограммы, достаточно открыть курс ТОЭ. Для наглядного же оценочного понимания соотношений (влияния кабелей на косинус) показательным выглядит сравнение в мощностном выражении - если потери мощности относительно нагрузки значительны, значительным может быть и вклад потерь в косинус.
Опти
Сообщение #29 : 04 Марта 2018 года, 14:31
Но реактивное - это индуктивное минус емкостное и вычислять каждое в отдельности дело неблагодарное, обычно приводятся результирующие таблицы где дается индуктивное (преобладающее) сопротивление кабеля для подстановки в формулы вместе с активным
Sib 2018
Сообщение #30 : 04 Марта 2018 года, 14:47
Имелось в виду сопротивление индуктивного характера, поскольку емкостная составляющая невелика и обычно даже не приводится в справочных данных. К примеру в сетях с изолированной нейтралью напротив, в целях вхождения в зону чувствительности защит от однофазных замыканий на землю, ставят отдельные емкости, либо делают заземление нейтрали через сопротивление определенной величины.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Alex2214
Сегодня в 16:12
автор: Alex2214
Сегодня в 12:13
автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55
Сегодня в 04:31
автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 1118, пользователей - 13
Чистильщик, Alex2214, Перельман, Корсар, Petrov-Vodkin, Владимир Миляков, Beroes Group, Horizont, doctorRaz, Shvet, AlexeyVL, Максим R, Jen
