  • Всего пользователей - 21990
  • Всего тем - 31024
  • Всего сообщений - 288042
Охранно-пожарная сигнализация гаража. Схема обвязки реле для передачи сигнала "Пожар"
Количество просмотров - 7760
Dron 0220
Сообщение #1 : 04 Февраля 2018 года, 11:55
Добрый день форумчане. В гараже сделал примитивную сигнализацию - концевик двери и 3 максимальных тепловых пожарных датчика образуют замкнутый охранный шлеф. Все это дело выведено на реле. Если происходит внештатная ситуация, то на реле пропадает питание, НО контакт размыкается и в квартиру по проводной линии приходит сигнал (точнее пропадает напряжение на проводе обратной связи), что что-то происходит нехорошее)).
Захотел усовершенствовать датчики и вместо максимальных, поставить парочку максимально-дифференциальных температурных. Так как на них, в случае сработки, меняется сопротивление и соответственно ток в пожарном шлейфе, то вопрос: Может кто-то подскажет схему обвязки электромагнитного реле на 12 В (на транзисторе - какой именно и какие номиналы сопротивлений в схеме), что б реле смогло сработать в случае пожара или при обрыве шлейфа. Так как больше силен в электрике, а не радиоэлектронике, то и обратился на форум за подсказкой спецов.
Завхоз (Донецк, Россия)
Артем Ким
Сообщение #2 : 01 Мая 2018 года, 23:09
Ты уверен, что тебе именно схема обвязки нужна?Может у тебя всё и так правильно, только в кабеле проблема??? Ох я помню мучался с этими кабелями, разные причем пробовал. Думал проблема в схеме, но после долгих часов проб всё-таки оказалось кабель дохлый. Хотя покупал новый, не знаю, нужно было с самого начала нормальный брать и не париться. Слава богу нашел такой https://sek.com.ua/kabel-i-provod/lan-kabel-vitaya-para-i-provoda-dlya-signalizaciy/ . Витая пара - как раз то что нужно для сигнализации, там хорошая изоляция, вроде даже каждая жила изолирована, точно не помню. Советую тебе, так как без нормальных кабелей ничего не выйдет.
Dron 0220
Сообщение #3 : 02 Мая 2018 года, 19:37
сама схема нужна. Надо чтоб пожарные извещатели через схему передавали сигнал сработки на обычную релюху. Потом дальше через релюху сигнал на домашний блок, что в гараже что-то не так (типа взлом или пожар). Я как понял, что извещатели работают, посылая в шлейф разное напряжение, для нормального состояния одно, во время тревоги изменяется. т.к. не особо силен в схемотехнике приемных блоков, решил поинтересоваться, мож кто подкинет самую простецкую схему для обработки сигнала извещателя.
Макcим 1
Сообщение #4 : 04 Июня 2020 года, 09:08
Захотел усовершенствовать датчики и вместо максимальных, поставить парочку максимально-дифференциальных температурных. Так как на них, в случае сработки, меняется сопротивление и соответственно ток в пожарном шлейфе, то вопрос: Может кто-то подскажет схему обвязки электромагнитного реле на 12в (на транзисторе - какой именно и какие номиналы сопротов в схеме), что б реле смогло сработать в случае пожара или при обрыве шлейфа. Так как больше силен в электрике, а не радиоэлектронике, то и обратился на форум за подсказкой спецов.
Может проще взять блок GSM и отказаться от длинных проводов.
Есть не дорогие типа Сова-900 http://sova900.ru/example2.html
На вход ему можно любые сигналы с разных датчиков подключать.
На телефон СМС придёт о срабатывании входа/датчика.
Инженер (Москва, Россия)
Сообщение #5 : 06 Июня 2020 года, 20:18
поддерживаю,
GSM-сигнализация конечно хорошо, и выбор большой.
но, она в большинстве работает в теплых помещениях и АКБ к ней тоже.
если озадачиться климат-контролем, то она самое простое решение.
но в гаражах часто света нет, и большой АКБ тоже в таком случае нужен.
Макcим 1
Сообщение #6 : 21 Августа 2020 года, 08:58
Да. Без света только АКБ большой:
https://youtu.be/GNxPOCPe13Q
Сообщение #7 : 24 Августа 2020 года, 16:18
согласно этого ролика прибор охранно-пожарный установлен мало того, что в неотапливаемом помещении, так ещё его и датчиков степень защиты не соблюдена (IP20, вместо IP54) и возможно взрывоопасная среда.
в таких неблагоприятных условиях он долго не протянет.
поэтому - зачем повторять чужие мысли малограмотных пользователей.
ведь не три копейки стоит оборудование, чтобы его так легко выбросить.
особо отмечу, что и электрощиток тоже не соответствует климатической среде и без необходимой защиты IP54.
поэтому - зачем смотреть и повторять чужие ошибки ?
Макcим 1
Сообщение #8 : 25 Августа 2020 года, 07:25
Да и ещё
https://youtu.be/WyLBzLaGBaI
[улыбка]
Dron 0220
Сообщение #9 : 05 Сентября 2020 года, 21:31
Методом втыка собрал схему, так сказать - модуль согласования шлейфов. Работает уже успешно пол года в гараже с одним извещателем СПД-3. Задействована 12в реле. В режиме охраны контакты замкнуты, при сработке (тфу-тфу-тфу) - реле обестачивается и размыкает контакт. В дежурном режиме ток потребления до 32 мА, сработка - 28 мА. Выкладываю схемку, мож тоже кому то пригодится, чтоб не покупать дорогостоящее оборудование.
(1573.26 Кб, 2560x1536)  [скачать]  [загрузок: 153]
(1493.47 Кб, 2560x1536)  [скачать]  [загрузок: 147]
(996.7 Кб, 2560x1536)  [скачать]  [загрузок: 142]
Сообщение #10 : 24 Ноября 2020 года, 14:30
о качестве китайских товаров - подробнее - здесь или здесь .
выбирать нужно грамотно
Сообщение #11 : 25 Ноября 2020 года, 10:11
цитаты из статей
Четыре заблужде­ния по поводу китай­ского качества
Советы российским закупщикам при выборе производителя из Китая
Считается, что китайским товарам нельзя доверять, они недолговечные и некачественные — эти стереотипы плотно засели в сознании многих.
и китайские GSM-сигнализации ничуть не хуже, но значительно дешевле.
и в проектах применять можно.
проверено на себе, в частности на даче, уже второй сезон, летом, зимой АКБ и сам прибор нельзя эксплуатировать при отрицательных температурах.
именно это и было сказано в теме, но удалено по непонятным причинам.
в комплекте есть необходимые виды извещателей (пожарные - дымовой, тепловой, охранные - с ИК, "на отрывание" с герконами), батареи в них служат до 10 лет.
настройки с прибора, с сотового телефона, оповещение на сирену, на сотовый, датчики программируются на разные шлейфы для оповещения о сработке определенного шлейфа.
Макcим 1
Сообщение #12 : 25 Ноября 2020 года, 12:06
Человек (топикстартер) задал конкретный вопрос. Как топикстартеру лучше сделать из кЕтайских поделок?
Я предложил вариант, что можно взять блок Сова-900 ( http://sova900.ru/ ), на его входы навесить концевые датчики, тепловые, дымовые, и получать информацию о их срабатывании сидя дома в тепле.
Второй вариант - если у топикстартера всё уже обвязано (все датчики собраны в кучу) и есть выход в виде сухих контактов реле - то можно заменить шлейф (провод) до дома тем же блоком Сова-900, и получать СМС при переключении этого реле. Даже не обязательно когда находишься дома...
охранные - с ИК
Дай ссылку у которого есть иммунитет на небольшие объекты.
Что можно сказать на это: https://www.youtube.com/embed/0PmYUNHAW0M ?
Чистильщик
Основатель ресурса
Интернет-ресурс «Проектант»
Сообщение #13 : 28 Ноября 2020 года, 23:29
P.S. Из темы удалены споры о качестве китайского оборудования. Все обсуждения, не привязанные к конкретным техническим решениям, будут удаляться.
Сообщение #14 : 29 Ноября 2020 года, 00:12
Интеллектуальная GSM-Сигнализация A-800 - успешно эксплуатируются у меня на даче второй сезон.
и не одна она существует.
Макcим 1
Сообщение #15 : 30 Ноября 2020 года, 06:39
Зачем слово интеллектуальная? Какую GSM сигнализацию можно назвать интеллектуальной а какую нет. В чём её "интеллект"?
И ещё - на даче зимой температура плюс или минус? Если минус - дай ссылку на батарейку из датчика
журнал Технологии безопасности
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 874, пользователей - 12
Ilnara, УЦ РЕСУРС, Neznaika, ИК, Alex2214, Мира, Mav, РоманC, Перельман, Victor6480, Electrik 1998, Imp
