  • Всего пользователей - 22010
  • Всего тем - 31039
  • Всего сообщений - 288134
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Комплектные щиты управления приточно-вытяжными установками. Как сблокировать два щита?
Количество просмотров - 6598
Алексей.71
Сообщение #31 : 29 Марта 2018 года, 12:40
Добрый день! Как я считаю, поставщик или разработчик системы автоматики должен был изготовить единый шкаф, для управления автоматикой В1 и П1. Отдельные шкафы конечно возможно сделать, но намного дороже...Был такой проект http://progekt64.ru/
Нет, никто никому ничего не должен) Был расссмотрен вопрос о том, что на одну и ту же зону есть приток и вытяжка, они раздельные. На приток есть свой щит, вытяжка - просто вентилятор .Вопрос был. как запитывать это хозяйство, но ясность вроде бы появилось, по крайней мере для меня)
Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Автоматик
Сообщение #32 : 29 Марта 2018 года, 12:43
Вытяжкой тоже должен управлять, шкаф автоматики...в любом случае
Инженер-проектировщик КИПиЭС (Саратов, Россия)
Алексей.71
Сообщение #33 : 29 Марта 2018 года, 13:17
Есть какое-то требование нормативное на это?
Автоматик
Сообщение #34 : 29 Марта 2018 года, 13:34
нет, а как вы им (вентилятором) будете управлять-ему нужен ав. выключатель, контактор, сигналы на вкл. от контроллера или от ручного запуска.
Алексей.71
Сообщение #35 : 29 Марта 2018 года, 13:37
автомат в главном щите вентиляции, контактор в оболочке с кнопками по месту, всё. Контроллеров нет никаких.
Автоматик
Сообщение #36 : 29 Марта 2018 года, 13:39
Вообще возможно такое...
Kolobanov
ВЕЗА Беларусь
Сообщение #37 : 06 Апреля 2018 года, 10:28
есть давно решение взаиморезервирования двух шкафов. если я правильно помню - 8 проводников между шкафами - и вуаля
Заместитель директора ИП "ВЕЗА-Гомель" (Минск, Беларусь)
Алексей.71
Сообщение #38 : 06 Апреля 2018 года, 13:09
Другое дело, если у вытяжки нет щита управления. Что тогда, есть решение?
Kolobanov
ВЕЗА Беларусь
Сообщение #39 : 09 Апреля 2018 года, 12:42
Для любого вопроса, вернее задания есть решение, иначе не бывает.
Антониони
Сообщение #40 : 09 Апреля 2018 года, 13:27
Если у вытяжки нет щита управления, то в шкафу питания и управления в электрической части выполняется простенькая схема, в которую заводятся сигналы из АСУТП на пуск и стоп.
АСУ ТП имеется в виду общая на установку/здание и т.п.
Если АСУ ТП нет, то делается релейный шкаф, в котором собирается схема. Поскольку вытяжку часто делают с дублем (резервный вентилятор), то нужен датчик давления или реле давления , которое будет контролировать работу вентилятора и при аварии выключать его и включать другой вентилятор. Вот это как раз и реализуется в релейном шкафу управления. Туда же заводят и реле давления, управление приточками (дистанционное управление, пожар и т.п.) В общем по сути та же АСУ ТП, но выполненная в упрощенном и слегка устаревшем варианте на реле.
На переднюю панель выводят лампочки сигнализации и кнопки управления. За последние полгода три таких шкафа сделал. Правда у меня не только вытяжка, но и много еще чего туда заводилось.
В общем два варианта - либо схема управления релейная у электриков (одно реле и пара контактов) с контактами из АСУ ТП, либо полностью схема управления вся на реле вместо АСУ ТП. И самим можно сделать и готовое заказать.
Приточки обычно запитывают через комплектный шкаф управления - там основной ввод и далее уже разводка по аппаратам. Вентиляторы всегда питаются напрямую, но в разрыв питания ставят контакты управления.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 324, пользователей - 2
Talya, Alltta
