  • Всего пользователей - 21926
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287841
Взрыв при взаимодействии воды и расплава. Расчет величины избыточного давления взрыва
Количество просмотров - 3011
DmitrVRN
Сообщение #1 : 17 Января 2018 года, 00:34
Товарищи, друзья, коллеги. Помогите. Задача состоит в том что бы посчитать величину избыточного давления взрыва при взаимодействии воды с расплавом металла. На крайний случай посчитать количество выделяющейся энергии. Как?
Начальник (Воронеж, Россия)
Сообщение #2 : 17 Января 2018 года, 07:16
При ядерном взрыве то же участвует металл - уран.
Что за металл? Количество?
Подозреваю, что алюминиевая пудра. Но это только догадки
DmitrVRN
Сообщение #3 : 17 Января 2018 года, 08:00
Чугун и вода
----- добавлено 17 Января 2018 года, 08:01 -----
550 кг металл 5 кг вода
Сообщение #4 : 17 Января 2018 года, 08:08
Расплавленный чугун и вода. Энергия испарения и парообразования воды есть в школьном курсе учебников.
Насчет некоего взрыва как то я засомневался
----- добавлено 17 Января 2018 года, 08:13 -----
Да! Вы правы.
Технологические взрывы в металлургическом производстве (Бринза В.Н., Зеньковский М.М.  «Охрана труда в черной металлургии», М. «Металлургия» 1982 г.)
----- добавлено 17 Января 2018 года, 08:20 -----
В инете сразу выдает диссертацию на эту тему
Разработка методов прогнозирования и предотвращения последствий взрывов при аварийном взаимодействии расплавленного металла с водой и кислородосодержащими материалами. Кузнецов О.В
DmitrVRN
Сообщение #5 : 17 Января 2018 года, 09:23
Я читал она там не вся
Сообщение #6 : 17 Января 2018 года, 09:32
Возможное повышение давления в помещении при мгновенном испарении воды, попавшей в расплавленный чугун, при категорировании по взрывопожарной опасности не учитывается, также как повышение давления при внезапной разгерметизации сосуда со сжатым негорючим  газом.
DmitrVRN
Сообщение #7 : 17 Января 2018 года, 10:34
У меня не категорирование. Задача именно посчитать на взрыв. Это задача руководства. Хотят знать и все тебе.
Сообщение #8 : 17 Января 2018 года, 12:41
При испарении воды её объём увеличивается в 1600 раз, из пяти литров воды образуется 8 кубических метров пара, составте пропорцию :
PV=P1x(V+8). Отсюда Р1=....Это приблизительно, оценочно без учёта темпенатуры.
DmitrVRN
Сообщение #9 : 17 Января 2018 года, 12:57
блин помнить бы еще физику и химию так как ее помните вы.... это что то типа закона бойля-мариотта...? но у нас же с одной стороны вода с другой пар ... не догоняю? и почему V+8, начальный объем он же просто будет занят паром, может тогда РV=P1V1 где п и в начальные значения а п1 и в1 конечные или как? если можно то как для чайников....
есть две идеи.. первая посчитать количество выделющейся энергии и потом просто приравнять ее к энергии выделяющейся при взрыве тротила соответствующей массы
вторая ... посчитать объем образующихся газов он есть 8 м.куб. и потом посчитать сколько нужно взорвать тротила чтобы получить такой же объем газов если брать что при взрыве 1 кг тротила образуется 0,7 м. куб газа то получается эквивалент 11 кг тротила
Как такие варианты .. да неточно но хоть что то и есть ли в этом хоть зерно истины
----- добавлено 17 Января 2018 года, 14:25 -----
еще два варианта:
3 вариант - реакция разложения воды на кислород и водород при темпетаруте 3000-4000 гр Ц: посчитать количество выделяемой энергии и через энергию перейти на тротиловый эквивалент
4 вариант - реакция разложения воды на водород и кислород, и далее уже считаем на взрыв водорода который выделится при разложении
Сообщение #10 : 17 Января 2018 года, 16:09
Прошу извинить, предлагаемый мною вариант расчёта не годится, он справедлив только при неизменной массе.
Рассуждаем иначе: было помещение объёмом V , впустили в него 8 м3 пара, количество газа увеличилось в ( V+8) /V=n   раз. Во столько же раз возрастёт давление. Было давление 101 кПа, станет 101хn.
Варианты с тротиловым эквивалентом не годятся.
DmitrVRN
Сообщение #11 : 17 Января 2018 года, 16:37
Да, но это наверное справедливо для всего объема помещения если давление в нем изменяется равномерно по всему объему, а у нас получается выделяется одна локальная область в которой давление растет скачкообразно и чем дальше мы уходим от этой области тем величина этого скачка меньше.
Если рассматривать в качестве первоначального объема объем равный 5 л воды, то количество газа увеличилось в 1600 раз приблизительно, по формуле в+8/в=н, т.е. давление выросло до 160 МПа в этом объеме я так понимаю?
потом я так понимаю пропорционально можно посчитать давление для любого выбранного объема помещения? Мне нужно чуть подальше посчитать т.е. сказать что на расстоянии 5 м - это 20 кПа на растоянии 10 м -5 кПа вот что то в этом духе...
По поводу тротилового эквивалента - все же для приблизительной оценки думаю вполне годится, по крайней мере хоть что то... ну это крайний вариант пока что
----- добавлено 17 Января 2018 года, 16:42 -----
А как вам вариант со взрывом водорода?
Сообщение #12 : 17 Января 2018 года, 17:00
В закрытом помещении давление газа во всех точках одинаково, в отличие от открытого пространства.
Сегодня в 11:01
автор: ЭдВик
Вчера в 17:19
автор: Ladoga-IR
Вчера в 15:15
автор: 1984_1878
26 Марта 2024 года, 14:31
26 Марта 2024 года, 12:39
23 Марта 2024 года, 08:17
20 Марта 2024 года, 09:51
автор: Алия А
19 Марта 2024 года, 16:29
автор: Гойко
15 Марта 2024 года, 19:18
автор: Ilnara
15 Марта 2024 года, 14:31
автор: wilson
12 Марта 2024 года, 07:30
11 Марта 2024 года, 12:53
07 Марта 2024 года, 17:08
автор: НаталияB
29 Февраля 2024 года, 09:52
автор: ЭдВик
26 Февраля 2024 года, 19:30
Сейчас на форумах: гостей - 732, пользователей - 8
Чистильщик, Alex2214, doctorRaz, Земский, Максим R, Наталья1698, Галкинс, Alltta
