  • Всего пользователей - 21607
  • Всего тем - 30784
  • Всего сообщений - 286805
Предохранительный клапан. Установка на сценарий разрыва трубного пучка теплообменника
Количество просмотров - 6260
Pyromaniac 92
Сообщение #1 : 08 Января 2018 года, 09:13
Добрый день. Прошу уточнить устанавливаете ли Вы в своей практике ПК на сценарий разрыва трубного пучка ТО на стороне меньшего давления? В зарубежной нормативке прочитал про правило "10/13". Для того чтобы не устанавливать ПК на стороне меньшего давления, необходимо чтобы давление гидроиспытаний стороны меньшего давления было равно расчетному давлению стороны большего давления. Применяете ли Вы это правило? Видел огромное кол-во кожухотрубчатых ТО, но ПК нигде не предусмотрен (максимум на оборотной воде, против теплового расширения). Есть ли в нашей НТД требование по защите ТО? Необходимо ли защищать сторону меньшего давления в пластинчатом ТО?
Инженер-технолог (?, Россия)
Director
Сообщение #2 : 09 Января 2018 года, 08:49
В нашей НТД я не видел. Обычно заказчик против избыточности ППК, т.к. они требуют периодической ревизии. По тепловому расширению так же редко остается ППК. Режут всё.
Pyromaniac 92
Сообщение #3 : 09 Января 2018 года, 08:57
А расчетное давление стороны меньшего давления как принимаете?
Shvet
Сообщение #4 : 10 Января 2018 года, 06:54
Устанавливаем.
https://c.radikal.ru/c35/1801/e2/bae9b45cea62.png
https://d.radikal.ru/d19/1801/75/e717d7f73666.png
https://b.radikal.ru/b00/1801/08/81ab86857e7d.png
https://d.radikal.ru/d03/1801/02/d985c6c8d65e.png
https://b.radikal.ru/b02/1801/06/83e0b40f3acc.png
Применяем если клиент вписал API 520/521 в ЗНП.
"Нашей" это в которой? С Рождества 1991 года "наших" стало много.
ТКП 440-2012
"Л.9 Расчёт количества выбрсоов через предохранительные клапаны, установленные на теплообменной аппаратуре
Повышение давления в теплообменных аппаратах возможно:
- при сообщении пространства низкого давления с пространством высокого давления при разрыве трубки (одной или нескольких)"
У-ТБ-06-90
"9. Расчёт количества выбросов через предохранительные клапаны, Установленные на теплообменной аппаратуре
Хороший вопрос. На разрыв пластины не встречал. На тепловое расширение ситуация аналогично кожухотрубчатым.
Director
Сообщение #5 : 10 Января 2018 года, 07:39
по потоку, но иногда принимаем общее расчетное для теплообменника по большей стороне.
для заказчика эти "нормы" вообще не аргумент, их можно внести в разряд "наши нормы", по которым "мы делаем".  [юмор]
Pyromaniac 92
Сообщение #6 : 10 Января 2018 года, 08:05
Понял, спасибо.
Director
Сообщение #7 : 10 Января 2018 года, 08:12
что-то я не понял, вы устанавливаете на сборнике конденсата ребойлера колонны? Он и так там должен быть.
Если рассматривать что высокое давление это колонна, не понятна причина сброса с ППК в атмосферу.
Уточните тогда, как выполняете расчет количества сброса на аварийную ситуацию с разрывом трубок. Я знаю что данная тема поднималась неоднократно, но у вас ППК на Ду40 и атмосфера.
Shvet
Сообщение #8 : 11 Января 2018 года, 07:06
Беларусь
В соответствии с Законом РБ 262-З (в редакции закона 436-З) ТКП 440 обязателен для применения предприятиями структуры концерна Белнефтехим, поскольку ТКП 440 это "управленческое решение субъекта для подчинённых ему либо входящих в его состав (систему) иных организаций".
Для остальных предприятий это ТНПА добровольного применения.
Россия
Согласен, что У-ТБ-06-90 является документом добровольного применения. Но топикстратер спросил про НТД вообще, а не про ТНПА и тем более про обязательные ТНПА.
На что получил подробный ответ.
На сборнике конденсата рибойлера колонны.
Быть должен. Некоторые ПК на сборнике конденсата дополнительно рассчитаны на сброс углеводородов, просто на схеме этого не видно.
1. DN40
Это моя ошибка. Я торопился и выложил не разобравшись. Приношу извинения. На самом деле смотреть нужно только в картинку №2 - на ней клапан DN100/150. Вот этот клапан был рассчитан на разрыв трубки. На самом деле это не окончательная ревизия проекта и позже ещё 2 клапана из примера были пересчитаны на разрыв трубки и увеличились в размерах. Хронически не хватает времени, поэтому не стал искать последнюю версию.
2. Атмосфера
Это был предмет войн на штабах. Сбросы с ПК, рассчитанных на разрыв трубки, переносили то в факельный коллектор, то в атмосферу. В атмосферу сбрасывать боялись, потому что сброс СУГ. В факельный коллектор сбрасывать не получалось, потому что ПК расположены ниже факельного коллектора. Только на моей памяти сбросы переносили 3 раза (а я этим объектом занимался эпизодически). Чем закончилось я уже даже и не вспомню, по-моему атмосферой.
Честно говоря - как попало. Хватаем первую попавшуюся (на взгляд) приличную методику, считаем и радостно бежим к Заказчику. Тот смотрит на габариты (!) ПК и командует уменьшить-увеличить. Получив ЕБЦУ шаманим с цифрами. С новым красивым расчётом бежим к Заказчику, чтобы обрадовать какой он мудрый и как он всё заранее продумал. Спесь и подобострастие.
Очень в этом помогает авторитете буржуйских проектировщиков. Если ПК на разрыв трубки уже был заложен буржуйским инженером в базовом проекте или на соседних объектах, то такой ПК становится иконой или даже священной коровой. Его начинают приводить в пример, его боятся ("Это же посчитали ОНИ. ТАМ знают лучше как считать ПРАВИЛЬНО. Не то, что вы, негры."). Заказчик начинает сравнивать новые клапаны с этим клапаном ("ТАМ поставили DN100/150, а вы ставите DN200/300. Расчёт не правильный, пересчитывайте"). Проектировщики ищут паспорт на ПК и обратным ходом из цифры расхода и молекулярной массы сброса пытаются понять по какой формуле посчитал буржуйский инженер ("Смотрите ТАМ колонна DN3600 и ПК DN100/150. Наша колонна DN2400, значит и ПК должен быть DN80/100").
Ну и так далее, думаю ситуация Вам знакома. Ну а чаще всего конечно клиент с криком "Долб...бы" требует убрать эти ПК и больше никогда не показывать. Равно как и ПК теплообменников на защиту от теплового расширения. Равно как и ПК трубопроводов на защиту от теплового расширения. Равно как и ПК на сосудах с расчётным давлением ниже 70 кПаи. Да много чего ещё можно перечислить.
Director
Сообщение #9 : 11 Января 2018 года, 08:41
Хорошо когда есть вменяемый заказчик и проверяет все шаги вплоть до таких мелочей. У нас в конторе обычно отношение - ты проектировщик, делай, мы смотреть не будем, но после начала стройки начинают нудить, а почему дренажи так, а почему ППК не 6 поколения такие ну и тд. В этом отношении молодцы ТАНЕКО, все до буквы проверят, каждый лист схемы согласуют, по результатам пуско-наладки весь пакет документации заставят исправить до актуальной редакции.
Pyromaniac 92
Сообщение #10 : 12 Января 2018 года, 13:16
А в чём проблема сброса в факельный коллектор, если ПК расположены ниже? Отвод конденсата?
Dinosaur
Сообщение #11 : 14 Января 2018 года, 16:47
Эксплуатировал объект, где предклапаны много в каких местах располагались ниже коллектора. Для таких случаев был организован отвод конденсата в линию дренажа в подземку. Дренаж был оформлен через конденсатоотводчик по принципу перевернутого стакана. Но это не паровой был, а специальный для таких условий
? (Уфа, Россия)
Shvet
Сообщение #12 : 16 Января 2018 года, 08:09
Нашёл.
https://drive.google.com/open?id=1wPUMT0joeUd5e6NhZBr2yYMipQJrhzqi
Аналогичные требования пункта Л.9.3 ТКП 440-2012.
Денс
Сообщение #13 : 16 Января 2018 года, 09:12
В пластинчатых теплообменниках течи из одного пространства в другое не редкость. Если в среде присутствует влажный сероводород или другие коррозионно-активные примеси, то у пластинчатых теплообменников закастую начинают страдать места сварных соединений (если он сварной) ну и также проблемой является уплотнительная поверхность между пластинами. Все это приводит к пропускам среды из одного пространства в другое. Видел один пример, когда на установке ЭЛОУ-АВТ были установлены все пластинчатые теплообменники, спустя года 3 примерно 40% пластинчатых теплообменников вышли из строя.
Shvet
Сообщение #14 : 19 Января 2018 года, 07:20
ТНПА требует, чтобы сбросные трубопроводы предклапанов были самодренируемые:
- ГОСТ 24570-81 п. 4.6
- ГОСТ 31294-2005 п. 11.16.1
- ГОСТ 32569-2013 п. 10.2.13
- Руководство по безопасности факельных систем п. 39
- РД 51-0220570-2-93 п. 4.35
- ТУ ПК-83 п. 5.16
- У-ТБ-09-90 п. 3.14 и 3.15
- API 520-2-2015 п. 6.1
- ISO 4126-9-2008 п. 7.4 и 8.1
Точную причину я не знаю. Наверно причина в высоком риске отказа пружины при заливе . Аналогичные причины вызывают требования к защите от заноса жидкости - подключению к сбросным коллекторам только сверху.
Если предклапана ниже коллектора, то приходится ставить постоянный дренаж, примеры раз , два . Эти постоянные дренажи головная боль. Они приводят к тому, что факельный коллектор и дренажный коллектор становятся одной системой и работают только совместно со всеми вытекающими. К таким дренажам часто предъявляют повышенные требования:
- наличие смотровых фонарей
- арматуры закрыты на замок в открытом положении
- отсутствие обратных клапанов
- защита от выпадения клина задвижек и вентилей (например шаровые арматуры)
Сумма мелких последствий приводит к тому, что подавляющее большинство предклапанов находятся выше коллектора сбора сбросов.
Что за зверь - ППК 6-го поколения? Можно пожалуйста по-подробней?
Legio Mortis
Сообщение #15 : 19 Января 2018 года, 16:19
Подозреваю, что речь идет о ПК от БАЗ серии СППК6 , аккуратно с поиском (может замироточить монитор от хвалебных речей).
Вчера в 09:46
01 Декабря 2023 года, 19:33
автор: Pyromaniac 92
20 Ноября 2023 года, 15:56
20 Ноября 2023 года, 08:16
19 Ноября 2023 года, 13:04
17 Ноября 2023 года, 16:29
11 Ноября 2023 года, 19:31
09 Ноября 2023 года, 12:21
07 Ноября 2023 года, 15:39
автор: mariaks
03 Ноября 2023 года, 13:45
автор: Askru
31 Октября 2023 года, 15:37
23 Октября 2023 года, 14:51
22 Октября 2023 года, 13:19
автор: texnolog11
19 Октября 2023 года, 07:57
автор: mariaks
18 Октября 2023 года, 11:20
Сейчас на форумах: гостей - 825, пользователей - 13
Привод, РоманC, VAGood, Корсар, Коты, Перельман, Mclaud 72, World of PUMPS, Artchem, Андрей 37, Анатолий 123, Ded 911, texnolog11
