  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288059
Ручное включение контактора. Как правильно реализовать?
Количество просмотров - 4817
ПроектПроект
Сообщение #16 : 16 Декабря 2017 года, 14:20
Ребята вы меня извините конечно но мне кажется вам просто нечего делать кроме как придираться к совершенно несущественным деталям, да обозначение катушки не по ГОСТу, но вот именно как я показал так иногда обозначают катушку (и придумал это не я), первый раз услышал что кому- то непонятно что это катушка контактора (и такое изображение контактора тоже придумал не я), даже странно на самом деле такое слышать. Вот например схема (не моя) с использованием независимых расцепителей, катушка обозначена аналогично.
(15.99 Кб, 400x262)  [скачать]  [загрузок: 158]
Госсть
Сообщение #17 : 17 Декабря 2017 года, 13:10
Ладно с оформлением, а для чего Вы эту схему выложили? Вдруг кто решит ей воспользоваться, не дай Бог!
Moshkarow
Сообщение #18 : 17 Декабря 2017 года, 23:12
что скажите ?
(174.84 Кб, 909x663)  [скачать]  [загрузок: 146]
Опти
Сообщение #19 : 17 Декабря 2017 года, 23:20
что скажите ?
две большие разницы
Сообщение #20 : 18 Декабря 2017 года, 11:58
Давайте с вами не будем спорить т.к. нет в этом никакой нужды. Вы конкретно по теме что- то можете подсказать?
Чего-то форум тогда грохнулся, не смог ответить.
По существу мне кажется что вы изобретаете какой-то велосипед.
Есть же множество типовых схем управления нагрузкой с помощью контактора.
Возьмите, например, советскую схему управления электродвигателем и доработайте под свои нужны.
Сообщение #21 : 18 Декабря 2017 года, 12:02
Не надо глупости из интернета тиражировать. Данное изображение не соответствует ГОСТу.
ПроектПроект
Сообщение #22 : 18 Декабря 2017 года, 14:07
Объясните что неправильно. Эта схема конкретно под независимый расцепитель РН47 от IEK, как написано в её описании- главное, чтобы использовалась одна и та же фаза. Схему похоже взяли из паспорта на расцепитель, схему подключения расцепителя РН47 из паспорта и сам паспорт прилагаю.
(122.52 Кб, 620x874)  [скачать]  [загрузок: 119]
(85 Кб, 620x874)  [скачать]  [загрузок: 119]
* RN47_passport_14072014.pdf
(1894.95 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 17]
ПроектПроект
Сообщение #23 : 18 Декабря 2017 года, 14:27
что скажите ?
А что сказать, схема трансформаторной подстанции с одним силовым трансформатором схема как схема, видел проще, видел сложнее это по сложности средняя. Один силовой трансформатор, блок управления уличным освещением через фотореле, понижающий трансформатор с розеткой на 42В для ремонтных работ, трехфазный счетчик трансформаторного включения, один амперметр и один вольтметр, защита от перенапряжений, защитные аппараты, все стандартно.
ПроектПроект
Сообщение #24 : 18 Декабря 2017 года, 14:38
Сталкивался вот с такими схемами включения контактора в ручном режиме. Насколько так вообще можно делать по соображениям электробезопасности
не чревато ли это возможным электротравматизмом при возможном случайном включении автоматического управления т.к. монтеры могут просто забыть это сделать (отключить устройство автоматического управления вручную выключателем QS1) или вообще не иметь понятия что это надо делать. Обычно для перевода контактора из режима автоматического управления в ручной используют кулачковые или иные переключатели на несколько положений которые исключают возможность такой ошибки обслуживающего персонала (монтеров) а не вот так как на вот этих схемах.
Такие схемы вообще не стоит приводить и обсуждать. Где вы их обнаружили и что по ним может работать?
Видел в паре схем. Вот например схемы блока автоматического управления освещением в ВРУ для жилых домов,
А вот это "правильные" схемы с выбором режимов и блокировкой
Я не велосипед изобретаю а пытаюсь разобраться почему бывает так делают. Про правильные схемы и писал и даже приводил их.
Госсть
Сообщение #25 : 18 Декабря 2017 года, 17:16
Я не хотел Вас обидеть, просто не понял, что эту схему Вы привели как правильную.
Если бы у Вас на схеме только один автомат - это бы соответствовало приведенным Вами схемах ИЭК.
В Вашей схеме cитуация, например, - электрик отключил QF1 и
1. К линии не подключена нагрузка и на этой линии будет напряжение через катушку расцепителя, запитанную через оставшиеся под напряжением QF2, QF3. Электрик начал работать с этой цепью - получил поражение.
2. К линии (к проводнику N) подключена значительная нагрузка. Т.е. потенциал линии будет близким к N. В результате на катушках расцепителей будет напряжение, которое конечно меньше номинального, но тем не менее может привести к их срабатыванию. Результат - отключили (отключился) один автомат - отключились все остальные.
ПроектПроект
Сообщение #26 : 18 Декабря 2017 года, 18:37
Вы писали про схему с несколькими независимыми расцепителями из сообщения #16 насколько я понимаю, да я с вами полностью согласен что в плане электробезопасности она очень неудачная и использовать её нельзя (лишнее тому подтверждение если кто-то видел и использовал такой способ подключения нескольких независимых расцепителей), я нашел её в интернете и привел просто как пример графического обозначения где катушка изображена аналогично как у меня в контакторе т.е. в виде вытянутого вертикального прямоугольника. В плане функциональности и электробезопасности такая схема абсолютно неприменима, я с вами полностью согласен.
Moshkarow
Сообщение #27 : 18 Декабря 2017 года, 19:53
схема подключения
(26.49 Кб, 1600x1131)  [скачать]  [загрузок: 126]
(1846.46 Кб, 807x780)  [скачать]  [загрузок: 68]
Moshkarow
Сообщение #28 : 18 Декабря 2017 года, 19:57
Независимый расцепитель является устройством кратковременного действия,
для исключения его повреждения может использоваться в комбинации с
блоком вспомогательных контактов, который снимает напряжение с катушки
независимого расцепителя после срабатывания выключателя.
Предназначен для дистанционного отключения автоматического выключателя.
Госсть
Сообщение #29 : 18 Декабря 2017 года, 20:12
Да, могут быть и доп. контакты, но не во всех моделях расцепителей они есть. Да и доп. контакты нужны именно тогда, когда в этом есть необходимость, а если можно обойтись без них - зачем усложнять схему.
Кстати на Вашей схеме (с УПП) не независимый, а расцепитель минимального напряжения.
автор: Lexx 163
Сегодня в 11:19
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
Сейчас на форумах: гостей - 474, пользователей - 6
Lexx 163, Земский, Чистильщик, Андрей 37, Ne-rylut, РоманC
