Выпрямитель для двигателя постоянного тока. Причины сильного нагрева двигателя
Количество просмотров - 4488
Двигатель-это не катушка индуктивности, это электрическая машина с непростыми параметрами и характеристиками. Даже в теоретических научных расчетах делают разные упрощения на всяких математических моделях. Также у двигателя есть и магнитные потери. Что бывает с двигателями на несинусоидальных напругах широко вещают продавцы ИБП с чистой синусоидой для бытовых котлов (циркуляционных насосов).Я лично просто на слух слышу разницу в работе циркуляционного насоса при включении обычного бытового фена (гармоники при работе вентилятора фена) в электрической близости - появляется характерный шум в работе насоса
Старинфо
Любая намотка из проволоки в виде параллельных витков это есть катушка индуктивности со своими параметрами: индуктивность, активное сопротивление.
Директор (Королев, Россия)
разумеется. Только не любмая намотка имеет явно выраженную активную сталь и все то прочее, из-за чего двигатель вообще работает
Старинфо
А как думаете, что жужжит в потолочных светильниках с люминесцентной лампой?
в данном случае речь о том, что высокие частоты приводят к усиленному износу элементов двигателя и индуктивность не особо помогает. А в некоторых случаях (резонанс c другими элементами сети) еще и навредить может. А звуковой эффект-это для понимания воздействия высоких частот
Старинфо
Вы на вопрос не ответили.
doctorRaz
вольтметр на хх трансформатора показывает действующее значение пульсирующего напряжения (24 В) при подключении эд, тот своей индуктивностью работает как сглаживающий фильтр, что бы там не писали и не говорили, но схема замещения эд пост тока, изображается, как индуктивность с сопротивлением. т.е. при синусоиде на подъем идет накачка индуктивности, при спаде (ток в индуктивности не может измениться скачком) индуктивность пытается удержать напряжение (ток то через нее меняется медленно)), уменьшаются пульсации и величина напряжения получается близко к амплитудному значению, собственно, что и показал вольтметр у ТС. в принципе если бы он подключил на выход моста конденсатор, без нагрузки, то получил аналогичную величину напряжения, близкую к амплитудной. дело в том, что ШИМ регулирование оборотов эд пост. тока давно и успешно применяется без сглаживающих фильтров и дополнительных индуктивностей.. что бы не жужжало просто выводят частоту ШИМ за звук.
Старинфо А какой смысл? Вы хотите меня подлвить в том. что дроссель имеет сталь? И причем тут это? Как некоторые здесь товарищи пофлудить или "уличить" пытаетесь? Специально на стадии написания сообщения я. пытаясь. избежать этих ненужных споров написал "явно выраженную". Ну, хорошо, не очень удачно отметил. Вам этого мало и выхотите непонятно что обсудить или речь все же в обсуждении темы? А если темы-то одно из двух: или вы признаете широко обсуждаемую в сети и в учебниках проблему повышенного износа элементов двигателей и пр. проблем на высоких частотах или нет. Если признаете-к чему все это? Если не признаете-так и пишите, а не злословьте. Если же речь исключительно об эффективности так называемого "фильтра" на базе выпрямителя без фильтра как такового плюс обмотки движка, так я еще в Сообщение #6 : 14 Декабря 2017 года, 12:35 написла свое мнение
Doctorraz Тот есть повышенный нагрев ТС приснился?
Старинфо
Volk, вы уже ответили, спасибо. Для меня лично вывод простой: ЭД постоянного тока должен питаться напряжением постоянного тока (без гармоник). Тогда будут наименьшие потери.
doctorRaz
Тот есть повышенный нагрев ТС приснился? почти в 1,5 раза напряжение больше подать... думаю, что не приснился. но пульсации частотой 100 Гц... как причина нагрева в стали... даже не знаю ЭД постоянного тока должен питаться напряжением постоянного тока (без гармоник) дрели, болгарки.. там конечно происходит выпрямление на коллекторе перменного в постоянный, но насчет без гармоник не уверен.
Понял. То есть ты говоришь о первопричине нагрева как повышенном среднеэффективном (реальном, а не показанном вольтметром) напряжении, мол дело не в гармониках (*ибо я ударился в высокие частоты в рассуждениях далее со Старинфо). Спорить не буду. Только ответь: ну а по-твоему, почему среднеэффективное напряжение отличается? Не из-за гармоник ли случайно вдруг ?
doctorRaz
Не из-за гармоник ли случайно ? понятия не имею. пусть тс на хх подцепит конденсатор и померит напряжение... думаю тогда все встанет на свои места.
дописал "л"-смотри выше, руки кривые у меня. че-че
doctorRaz
описал "л"-смотри выше, руки кривые у меня. че-че нормально все )) кстате я пропустил, ТС чем там напряжение мерит? не резинкой от трусов китайвольтметром?, мне попадались образцы которые показывали разное напряжение в зависимости от полярности щупов (особенно на импульсных однополярных схемах)
