  • Всего пользователей - 22002
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288109
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 9  Все   Вниз
КЛ 0,4-10 кВ. Прокладка фаз и нейтрали разными проводами
Количество просмотров - 12560
Trust Me
Сообщение #31 : 11 Декабря 2017 года, 12:07
Вопрос: если из ТП на ГРЩ приходит пять жил: 3L+N+PE. А от него, например, решили подключить распред.щит четырьмя жилами: 3L+PEN. В ГРЩ PE шина дополнительно заземлена. Так вот PEN линии ГРЩ-РЩ мы подключаем на PE шину ГРЩ или на N?
Извиняюсь за сумбур, если что)
Dmitriy52nnov
Сообщение #32 : 11 Декабря 2017 года, 12:12
Нарушение норм, хоть знаю случаи так делали...но случись чего в ГРЩ и виноваты будете вы
ПУЭ гл.1.7.135
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #33 : 11 Декабря 2017 года, 12:16
классический пример: перемычка в розетке между N и PE, если есть УЗО, просто не позволит этот бред включить.
если узо нет и отгорит ноль в щитке или распредкоробке, получим фазу на корпусе
Trust Me
Сообщение #34 : 11 Декабря 2017 года, 12:19
А с ТП, получается, сразу тянуть 3L+PEN, где PEN подключен на PE шину ТП, можно?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #35 : 11 Декабря 2017 года, 12:30
нулевая точка обмотки НН трансформатора является N и одновременно заземляется, т.е. PEN.
таким образом если мы в точке подключения еще не разделили на нулевой рабочий и нулевой защитный то можно.
на щите 0,4, который подключен непосредственно от трансформаторов обычно не делят, а дальше по всякому  бывает.
схема тп где?
что бы понять наконец, где разделены проводники
Dmitriy52nnov
Сообщение #36 : 11 Декабря 2017 года, 12:30
Это пытаться пойти на хитрость). Ставьте тогда и щит в ТП а не ГРЩ, или как вы себе это представляете? Есть ТП , есть ГРЩ (между ними какое-то расстояние). Фаза пойдет от ГРЩ, а PEN пойдет от ГЗШ РУ ТП, я так понимаю?)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #37 : 11 Декабря 2017 года, 12:37
рабочий ноль (N) с землей встречаться в нормальном режиме не должен, точно так же как и фазный.
если N  на земле, это аварийный режим, защиты (при их наличии) будут эту линию отключать.
Trust Me
Сообщение #38 : 11 Декабря 2017 года, 12:39
В РУ-0,4 ТП есть три фазы, N и PE. Если мы выбираем систему ТN-C, то PEN мы подключаем к нейтрали трансформатора, это я понял. А если дальше где-то мы решаем разделить PEN на N и PE, то N мы подключаем на шину приходящего PEN, а PE на новую шину, которая подключена непосредственно к заземлителю на месте. Я правильно все понял?
PS: Еще раз огромное спасибо вам, друзья, за такое внимание!
Dmitriy52nnov
Сообщение #39 : 11 Декабря 2017 года, 12:46
При разделении PEN приходит на шину PE, делается перемычка с шиной N и далее уже только N и PE. То есть, если у вас сеть пятипроводная, N мы подключаем к N, а PE подключаем к PE (дабы PEN), который приходит с ТП
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #40 : 11 Декабря 2017 года, 12:48
нарисуй на листочке
фактически PEN приходит на заземленный корпус оборудования, после чего в РАЗНЫХ точках корпуса-шины-PEN подключаются проводники: PE (который дальше по схеме присоединяется ко всем корпусам оболочкам и повторно заземляется) и N который с этого момента с землей и корпусами встречаться не должен ни при каких условиях. Можно сказать, что это такой же фазный проводник по которому течет ток
Trust Me
Сообщение #41 : 11 Декабря 2017 года, 13:13
Вот накропал некое подобие однолинейной схемы, как я понял пройденный материалл))))
(1276.26 Кб, 3508x2550)  [скачать]  [загрузок: 234]
Сообщение #42 : 11 Декабря 2017 года, 14:10
У вас не показано , что N на ТП заземлен
Сообщение #43 : 11 Декабря 2017 года, 14:16
в случае TN-C (4-жилы) на вводе необходимо повторное ЗУ
Сообщение #44 : 11 Декабря 2017 года, 14:17
ужас какой на схеме  на тп походу разделенный PE  и N а дальше  в ГРЩ ни стого ни с сего PEN-  был N стал PEN который еще на корпус завели
набросал
* схема TN-C-S.pdf
(77.92 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 57]
Сообщение #45 : 11 Декабря 2017 года, 14:41
вы что-то намудрили (напутали) с системами заземления TN-C, TN-C-S, TN-S
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 9  Все   Вверх
автор: Водик
Сегодня в 08:27
Вчера в 23:12
Вчера в 15:37
Вчера в 14:32
автор: M525AX
Вчера в 12:47
Вчера в 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
Сейчас на форумах: гостей - 1090, пользователей - 13
Imp, Mclaud 72, AnPo, Alex2214, Виталина, Shvet, Андрей 37, Mav, Yury G, Наталья1698, Земский, Перельман, Ната 1204
