  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288060
Схема подключения реверсивного пускателя. Нужен пример с принципиальной и монтажной схемой
Количество просмотров - 7914
Госсть
Сообщение #46 : 16 Января 2018 года, 14:00
Если это именно PE проводник, то неверное суждение. В качестве примера ПУЭ 1.7.121 - 1.7.127
Верно, что при обрыве кабеля можно рассмотреть такой случай - да однозначно, но это не требованием норм.
Да и не два питающих кабеля в схеме будет, а один
п.1.7.128 ПУЭ и п.544.1 ГОСТ 30331.10
Dmitriy52nnov
Сообщение #47 : 16 Января 2018 года, 14:04
Это требование к PEN проводникам, а не PE
Госсть
Сообщение #48 : 16 Января 2018 года, 14:14
Похоже у нас разные тексты этих документов, в моих эти п.п. ПУЭ относятся к РЕ, а в ГОСТе - к "защитные проводники", про PEN в этом ГОСТе п.546
Trust Me
Сообщение #49 : 16 Января 2018 года, 14:22
Ага, так, ребята, почитал еще немного, вроде стало совсем ясней) Есть двигатель 380/660. Для того, чтобы получить на нем номинальную скорость, мы должны подключить его к сети 380 по схеме треугольник или к сети 660 по схеме звезда. Если же такой двигатель мы подключаем в сеть 380В по схеме звезда, получаем меньший момент на валу, соответственно скорость вращения будет меньшая. Верно?
Dmitriy52nnov
Сообщение #50 : 16 Января 2018 года, 14:24
Как у Вас звучит, пукнт ПУЭ 1.7.128?
Сообщение #51 : 16 Января 2018 года, 14:25
Есть двигатель 380/660. ... Если же такой двигатель мы подключаем в сеть 380В по схеме звезда, получаем меньший момент на валу, соответственно скорость вращения будет меньшая.
и он может не запуститься и сгореть ...
вообще, по правильному, надо изначально определиться с напряжением сети - 380/220 В или 660/380 В, и только потом подключать электродвигатель соответствующего напряжения к соответствующей сети
Trust Me
Сообщение #52 : 16 Января 2018 года, 14:46
Напряжение сети 380 линейное, 220 фазное.
Госсть
Сообщение #53 : 16 Января 2018 года, 15:02
Да, в этом и суть "плавного" пуска методом "звезда-треугольник". Конечно звездой, на пониженном напряжении, включать надо непродолжительно, только на время разгона, иначе можно навредить двигателю и пониженным напряжением, тем более по Вашему варианту схемы, где нет защиты от перегрузки на "звезде".
Вашу схему я умышленно не комментирую, в принципе она правильная, правильно ли подключили выводы двигателя, применяете ли специализированный таймер и пр. по ней непонятно, но в принципе она работоспособна.
Trust Me
Сообщение #54 : 16 Января 2018 года, 15:06
Фуух... Всего вам самого хорошего, Госсть!)
А что вы имеете ввиду под специализированным таймером? Я в своей схеме имел ввиду реле времени.
Госсть
Сообщение #55 : 16 Января 2018 года, 15:16
Обязательно д.б. еще пауза между отключением пускателя "звезды" и включением пускателя "треугольника". Иначе будет "БАХ".
Например:
* PCG-417.pdf
(476.21 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 42]
Trust Me
Сообщение #56 : 16 Января 2018 года, 15:27
То есть должно быть либо два реле, либо реле с двумя уставками и двумя парами контактов?
А какие проблемы могут быть при переключении схем без паузы? То есть по моей схеме, когда контакторы звезда/треугольник переключаются сразу?
Ingener 523
Сообщение #57 : 16 Января 2018 года, 17:07
Схема пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором переключением обмотки статора со «звезды» на «треугольник» можете посмотреть в данной книге, страница 216.  Там же и описание работы схемы.
* katsman_m_m_spravochnik_po_elektricheskim_mashinam.djvu
(5607.11 Кб)  [скачать]  [загрузок: 32]
Госсть
Сообщение #58 : 16 Января 2018 года, 18:41
Можно конечно городить и какое-то свое ус-во, но уже создан и выпускается очень многими специализированный класс реле времени для схемы звезда-треугольник, где учтена специфика этого метода управления. Хотите без проблем - используйте их, хотите экспериментов - воля Ваша. Если бюджет позволяет - я предпочитаю изделия ОМРОНа.
Без задержки времени переключения - скорее всего будет большой ток во время этого переходного процесса, который будет приводить к подгоранию контактов пускателей и отключению автоматического выключателя, защищающего этот привод. Конечно есть зависимость и от характера нагрузки, поэтому хорошие производители выпускают реле с регулированием и времени переключения, чтобы пользователь мог подстроиться под свою конкретную задачу.
Сообщение #59 : 16 Января 2018 года, 19:03
нужно помнить так же, что при запуске на "звезде" двигателя рассчитанного на работу в режиме "треугольник", момент на валу падает в два раза и он может не запуститься с большой нагрузкой на валу, что приведет к перегоранию электродвигателя (к.з. обмоток) - о чем я уже писал выше.
Moshkarow
Сообщение #60 : 16 Января 2018 года, 19:24
не пугайте зря людей . если схема правильно разработана и собрана - баха не будет
автор: Lexx 163
Сегодня в 11:19
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
Сейчас на форумах: гостей - 484, пользователей - 7
Чистильщик, 7777, Земский, Lexx 163, Андрей 37, Ne-rylut, РоманC
