  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288148
Схема подключения реверсивного пускателя. Нужен пример с принципиальной и монтажной схемой
Количество просмотров - 7921
Trust Me
Сообщение #31 : 16 Января 2018 года, 12:37
Так на всех схемах же питающая сеть одна... Как два разных напряжения подать? Опять запутался...(
Dmitriy52nnov
Сообщение #32 : 16 Января 2018 года, 12:55
Никакие два разных напряжения не надо подавать из сети
Trust Me
Сообщение #33 : 16 Января 2018 года, 12:57
Все, понял, напряжение меняется из-за разных соединений обмоток)
Сообщение #34 : 16 Января 2018 года, 13:04
В основном в промышленности применяется трехфазная система напряжения 220/380 В. При необходимости применяется 380/660 В со своими понижающими трансформаторами, например 10/0,66 кВ (рудники, шахты). Электродвигатели так же, наматываются по необходимости, на нужные напряжения. Если у эл. двигателя в клеммной коробке выходят только три конца, то у него только одно питающее напряжение, написанное на шильдике. Вы его включаете на это напряжение не интересуясь, как внутри включены его обмотки.  Если на клеммнике 6 концов и на шильдике написано 220/380, то это означает, что каждая из трех его обмоток рассчитана  на 220 В при соединении его в треугольник. А если хотите включить его на 380 В, то должны соединить его обмотки в звезду, а то сгорит.
Сообщение #35 : 16 Января 2018 года, 13:05
нужно образование (электрик) ...
и зачем люди берутся ...
Trust Me
Сообщение #36 : 16 Января 2018 года, 13:07
Мне интересно, вот и все. Я уже говорил об этом в других темах.
Сообщение #37 : 16 Января 2018 года, 13:11
Есть много сайтов для начинающих, там подробно, последовательно, доступно и бесплатно все объясняется
Trust Me
Сообщение #38 : 16 Января 2018 года, 13:17
Я не только на этот ресурс захожу, конечно, много читаю. Но вопрос данной темы не очень стандартный, как мне кажется, поэтому я хотел услышать, так скажем, "живые" мнения специалистов) И всегда искренне благодарю всех, кто уделяет мне свое время)
Госсть
Сообщение #39 : 16 Января 2018 года, 13:19
Да, так, надеюсь Вы действительно это поняли и двигатель у Вас 380/660.
Trust Me
Сообщение #40 : 16 Января 2018 года, 13:26
Да, линейное напряжение питающей сети 380В, но при соединении обмоток двигателя 380/660 в звезду на обмотках будет 660В. Надеюсь) Понял и искренне всех благодарю за просвещение - спасибо вам, друзья!)
Возможно, когда-нибудь, тоже смогу кому-то помочь)
Госсть
Сообщение #41 : 16 Января 2018 года, 13:26
Нельзя в кабеле 3ф без РЕ.
Можете пояснить почему? На двигателе один вывод PE. И жила PE от щита нигде не коммутируется.
Есть требование ТНПА (извините быстро не приведу, может коллеги дополнят), что проводник РЕ д.б. в общей оболочке с фазными.
Смысл зачем - порвали кабель, чтобы оторвалось и РЕ и фазы. Для Вашего случая - порвался 4-х жильный кабель с РЕ, а на двигатель идет еще и 3-х жильный с фазами. Результат - фазы подаются, а РЕ нет. Конечно это не защита на все случаи жизни, но многие неприятности все-таки убирает, поэтому и в ГОСТы ввели. Если бы кабель был 7-ми жильный - достаточно и одного РЕ, а 2 кабеля - 2 РЕ.
Dmitriy52nnov
Сообщение #42 : 16 Января 2018 года, 13:33
Если это именно PE проводник, то неверное суждение. В качестве примера ПУЭ 1.7.121 - 1.7.127
Верно, что при обрыве кабеля можно рассмотреть такой случай - да однозначно, но это не требованием норм.
Да и не два питающих кабеля в схеме будет, а один
Госсть
Сообщение #43 : 16 Января 2018 года, 13:38
Да, линейное напряжение питающей сети 380В, но при соединении обмоток двигателя 380/660 в звезду на обмотках будет 660В. Понял и искренне всех благодарю за просвещение - спасибо вам, друзья!)
Похоже все-таки не поняли. У двигателя с обмотками на 380/660 каждая из обмоток рассчитана на 380В. При соединении в треугольник на каждую обмотку подается 380 (если сеть конечно 380) и двигатель работает в номинальном режиме. Если обмотки в двигателе 380/660 собрать звездой, то на каждой обмотке получается напряжение 220 В. Двигатель получается работает на пониженном напряжении, момент у него слабый, разгоняется он медленней, в чем и заключается смыл плавного пуска звезда-треугольник. Т.е. сначала включаем звездой - напряжение на обмотках меньше номинального (220 вместо 380), двигатель на малом напряжении начинает "слабенько" вращаться, а потом мы его переключаем на треугольник - напряжение на обмотках становится номинальным - двигатель раскручивается "на полную".
Это возможно только если двигатель 380/660, если же двигатель 220/380, то его никак нельзя включать по схеме "звезда-треугольник". По Вашим сообщениям я так и не понял, убедились ли Вы, что у Вас двигатель именно 380/660?
Trust Me
Сообщение #44 : 16 Января 2018 года, 13:52
Теперь возник вопрос обозначений: 380/660 - это, как я понимаю, треугольник/звезда. Про треугольник все понятно, но тогда что за 660, которые меня изначально и загнали в угол, если при соединении в звезду, напряжение на обмотках будет 220?
Trust Me
Сообщение #45 : 16 Января 2018 года, 13:59
вы хотя бы в начале сообщения пишите к кому вы обращаетесь ?
Ну там же цитата человека сверху, значит к нему)
Вот Гость говорит, что если двигатель 380/660 включить в сеть 380В треугольником, на обмотках будет 380В, а если звездой, то 220. Что же такое тогда 660?
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 471, пользователей - 4
Чистильщик, Walkmax, Маркос, Evdbor
