Схема подключения реверсивного пускателя. Нужен пример с принципиальной и монтажной схемой
Количество просмотров - 7898
Trust Me
Что касается кабелей, то для схемы "звезда-треугольник" зачастую и используют 2 4-х жильных кабеля А зачем два четырех жильных? У меня кидают один четырехжильный (Три фазы + PE) и еще один трехжильный (три фазы). А еще одна жила куда?
Trust Me
схема управления Спасибо, схему я уже сделал.
Госсть
Что касается кабелей, то для схемы "звезда-треугольник" зачастую и используют 2 4-х жильных кабеля А зачем два четырех жильных? У меня кидают один четырехжильный (Три фазы + PE) и еще один трехжильный (три фазы). А еще одна жила куда? (Три фазы + PE)+(Три фазы + PE) Нельзя в кабеле 3ф без РЕ.
Trust Me
Нельзя в кабеле 3ф без РЕ. Можете пояснить почему? На двигателе один вывод PE. И жила PE от щита нигде не коммутируется.
схема управления Спасибо, схему я уже сделал. Только, судя по схеме, двигатель в треугольник не включится. Надо выходные концы 2,4,6 сместить, чтобы включить обмотки на линейное напряжение
Trust Me
Надо выходные концы 2,4,6 сместить Сместить куда?
Trust Me
Для того, чтобы можно было включить двигатель по схеме "звезда-треугольник" он должен иметь обмотки 380/660В 660В в звезде - это его междуфазное напряжение? Т.е. питающая сеть все равно 380, правильно?
Надо выходные концы 2,4,6 сместить Сместить куда? На контакторе КМ3 сместить концы 2 на 4, 4 на 6, 6 на 2, тогда каждая обмотка двигателя включится на линейное напряжение. Только направление вращения надо согласовать
Trust Me
Про направление - понятно, это при монтаже будут решать. Ну на двигателе, при треугольнике нужно соблюдать фазировку, это я понимаю. Фазу А подавать на выходы X1 и X2, фазу B на Y1 и Y2, фазу С на Z1 и Z2. Вы это имели ввиду?
Вы это имели ввиду? Я имел в виду, чтобы при переключении со звезды на треугольник направление вращения были одинаковыми
Trust Me
При звезде фаза 1 подается на X1, фаза 2 на Y1, фаза 3 на Z1; X2, Y2, Z2 закорачиваются. При треугольнике Фазу 1 подавать на выходы X1 и X2, фазу 2 на Y1 и Y2, фазу 3 на Z1 и Z2. Вращение будет в одну сторону, насколько я понимаю?
Trust Me
Для того, чтобы можно было включить двигатель по схеме "звезда-треугольник" он должен иметь обмотки 380/660В Так для звезды нужно подавать на двигатель 660В?
Так для звезды нужно подавать на двигатель 660В? Смотрите на шильдик, если нарисован треугольник/звезда и написано 380/660 В, то на треугольник подаете 380 а на звезду 660В. Так же и при 220/380 - на треугольник подаете 220В, на звезду 380
