  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Сдвоенная кабельная линия 10 кВ. Проверка сечения и обеспечение защиты
Количество просмотров - 8890
Ingener 523
Сообщение #16 : 04 Декабря 2017 года, 18:28
Для того чтобы, применять продольно-дифференциальную защиту, нужно выполнить расчет ТО и посмотреть чувствительна ли данная защита и уже на основании данных расчетов принимать решения о типе устройства РЗА. Все это нужно согласовывать с Заказчиком.
В теме я так и не понял, что входит в ваши объемы проектирования, замена лишь кабелей? А то уже в РЗА полезли.
Ina
Сообщение #17 : 04 Декабря 2017 года, 18:41
Ingener*523, в объемы проектирования входит: 1. прокладка КЛ, 2. Реконструкция этих ячеек КРУ-10 (от которых питание), 3. Организация учета.
Ingener*523, по ТО выше Ingener*2017 прикинул  с кратким расчетом, что по коэф.чувствительности у меня  не пройдет моя схема с параллельными кабельными линиями.
Ingener 523
Сообщение #18 : 04 Декабря 2017 года, 18:47
То есть вам нужно заменить устройства РЗА? Если да, то вам обязательно нужно выполнить расчет уставок и предоставить их Заказчику.
Если это реконструкция, то нужно посмотреть какие защиты у них были применены.
Ingenеr 2017
Сообщение #19 : 05 Декабря 2017 года, 11:28
Ina, все нормально. Справитесь.
Да, по трансформатору ТЗЛМ200 согласен. На моей памяти были с окном 100 мм.
А что за ячейка, которую реконструировать? Получится ли там при их размерах затолкать кабели в окно? Все таки 500 мм кв. На доставляемые элементы (ОПН, ТЗЛМ) возможно придется показать чертеж их установки в ячейку.
не в самой ячейке заменила трансформаторы тока нулевой последовательности ТЗЛМ-200
Если не в ячейке, то где Вы их собираетесь ставить?
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ina
Сообщение #20 : 06 Декабря 2017 года, 18:07
Сделала расчет ТКЗ и уставок РЗА, кому интересно прилагаю, сразу скажу у меня была "рыба", именно на тех  реле которые я поставила в схему замещения.
Как и сказал Ingener*2017, у меня не пройдет по  коэффициенту чувствительности  - ТО.
Далее я так предполагаю, я должна написать, что так как
Уставки по ТО  не удовлетворяют требованию работы выключателя, в связи с тем, что на один выключатель подключены две сдвоенные линии 2 АПв...3х(1х500), сопротивление линии уменьшается  и защита становится не чувствительна (  [улыбка] коряво написала, но пока только смысл) .
Поэтому предлагаю следующую схему - и вставляю схему предложенную Ingener*2017
По схеме у меня возникли вопросы
1. На какой ток выбрать ТТ (я выбрала I послеаварийного режима/2,  две сдвоенные линии могут работать в послеаварийном режиме, если от другой ячейки те сдвоенные линии выйдут из строя, но одна кабельная линия не сможет же нести всю нагрузку)
2. я прочитала что дифференциальная направленная защита  ставится только в том случае если у каждой кабельной линии свой выключатель,  а в схеме рубильники, а выключатель на каждую линию поставить я так понимаю это уже будут две полноценных ячейки, т.е. 4 ре если считать суммарно с другими моими сдвоенными линиями).
3. на каких реле делается эта защита? Можно на Siprotec 7SJ64? Там же нужно еще реле направления мощности.
Расчета у меня не было  на поперечную дифференциальную направленную защиту, я его взяла из интернета (от сюда https://studfiles.net/preview/3579860/page:10/, не выполнила расчет Кч при повреждении в середине одной из параллельных цепей, не поняла как его считать, но другой кч посчитала).[улыбка] Расчет тоже вставила во вложении.
(215.15 Кб, 1425x799)  [скачать]  [загрузок: 564]
(295.5 Кб, 1207x801)  [скачать]  [загрузок: 562]
(251.46 Кб, 1383x781)  [скачать]  [загрузок: 540]
Ingenеr 2017
Сообщение #21 : 07 Декабря 2017 года, 12:13
Расчеты посмотрю позже. Попытаюсь ответить на вопросы:
1. ТТ выбирается на ток не меньше тока допустимого тока кабеля. Здесь 800/5 или 1000/5
2. Здесь ставится поперечная токовая дифференциальная защита. Не направленная. Число ячеек 10 кВ по ТУ. Про разъединители говорил. Отключается выключатель и если предстоящий нагрузочный режим допускает один кабель, то разъединителем отделяется неисправная цепь. На время ремонта кабеля нагрузка с двумя источниками питания. Надо согласовать с эксплуатацией. Если не хотят возиться с разъединителями, то от них можно отказаться (ТТ для дифзащиты останутся). При наличии разъединителей нужна схема оперативной блокировки. Ток срабатывания выбирается так же. Дополнительно рассчитывается мертвая зона.
3. Для поперечной дифференциальной токовой защиты можно поставить реле Siprotec 7SJ64. На токовые входы подается пофазная разность токов. Так что в ячейке будут два реле Siprotec 7SJ64 (одно с токовой защитой, другое с дифференциальной). Обязательно.
Все таки какого типа реконструируемая ячейка 10 кВ? Если отказаться от разъединителей, то и шкаф не нужен. ТТ запихать в отсек кабельного вывода. Но такое проще при двухстороннем обслуживании из-за необходимости плановых проверок ТТ.
Ina
Сообщение #22 : 07 Декабря 2017 года, 12:47
Ingener*2017,  огромное спасибо за помощь!
1. Если я не ту диф защиту посчитала, я тогда счас поищу в интернете расчет и пересчитаю.
2. "Для поперечной дифференциальной токовой защиты можно поставить реле Siprotec 7SJ64. На токовые входы подается пофазная разность токов. Так что в ячейке будут два реле Siprotec 7SJ64 (одно с токовой защитой, другое с дифференциальной). Обязательно." - Это защита будет в ячейке, правильно? не в шкафу где разъединители. Из защит будет МТЗ и дифзащита поперечная. ТО - не будет, так как не проходит, правильно?
3. Тип ячейки не известен, в нем оборудование точно такое же как я нарисовала, я добавила только ОПН. Размеры ячейки - измеренные на выданном мне плане - 800 (ш)х 1300 (г)/
Это 12 ТТ будет в одной ячейки стоять, плюс ТТ ТЗЛМ-200. Это  возможно?  - Это если шкаф без разъединителей. А если с разъединителями - то тогда 6 ТТ перейдут туда.
Ingenеr 2017
Сообщение #23 : 08 Декабря 2017 года, 12:04
Да, правильно.
Насчет ТТ Вы погорячились. Два уже должны быть в ячейке. А еще 6 надо доставить. Надо посмотреть, возможно есть вариант дифзащиты в двух крайних фазах, поскольку от междуфазных КЗ в сети с изолированной нейтралью. Но вопрос не в этом. Тип ячейки очень важен. Если это новая ячейка с вакуумным выключателем (выкатным или стационарным) внизу отсек кабельных выводов достаточно вместительный и зависит от конструкции. А если это ячейка старого типа и выключатель установлен на место маломасляного выключателя, то места нет. Тележка до пола.
Ina
Сообщение #24 : 08 Декабря 2017 года, 14:38
Ingener*2017, это ячейка с вакуумным выключателем.
Ingenеr 2017
Сообщение #25 : 10 Декабря 2017 года, 12:28
Возвращаюсь к сечению кабеля. А на 300 мм кв не проверяли? Что-то посмотрел - ток при прокладке в земле допустимый 477 А. Тогда на два параллельных кабеля 477*2*0,93 = 887 А (0,93 для двух кабелей в земле на расстоянии друг от друга 300 мм). Вроде пойдет.
По поводу поперечной дифзащиты: на кабелях 10 кВ выполняется двухфазной. Страницы из Беркович, Семенов Основы техники релейной защиты прилагаю. Так что 4 ТТ.
По поводу ячейки. Понятно, что вакуумный выключатель. Если собираетесь реконструировать, то нужна вся информация. Вся начинка. Фотографии. Что оставить, что выкинуть. Даже как установить вновь устанавливаемое оборудование. Иначе вместо решения проблемы, будут созданы новые.
* поперечная дифзащита.pdf
(1619.12 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 96]
Ina
Сообщение #26 : 11 Декабря 2017 года, 11:26
Ingener*2017,  по поводу сечения - заказчик уже выдал 500мм2. 4 кабеля. от двух ячеек. я от его желания отталкиваюсь.
По поводу ячейки - все узнаю. чтобы действительно не было проблем.
Ina
Сообщение #27 : 20 Декабря 2017 года, 17:52
Здравствуйте,
МТЗ, ТО и диф.защиту посчитала.
Теперь у меня вопрос по самой ячейке. Ячейка была именно такая как у меня нарисована. У меня добавляется ОПН, счетчик, шины где раздвоение кабеля и трансформаторы тока 6 шт ТЛО-10 800/5. Остальное все в ячейке есть. Вопрос - влезет ли это все в ячейку? Правильно ли я обозначила кабель на схеме, где ТЗЛМ-200. Может кто еще более опытный увидит ошибки на схеме. Буду рада любой помощи.
(191.28 Кб, 1343x817)  [скачать]  [загрузок: 463]
(64.37 Кб, 657x687)  [скачать]  [загрузок: 379]
Ingenеr 2017
Сообщение #28 : 27 Декабря 2017 года, 13:19
По схеие в рамках моего сообщения.
(68.61 Кб, 657x687)  [скачать]  [загрузок: 144]
Ina
Сообщение #29 : 18 Января 2018 года, 12:38
Инженер*2017, благодарю Вас!!!!
А почему трансформаторы ТЛО-10 на диф защиту поставить нельзя?
Ingenеr 2017
Сообщение #30 : 18 Января 2018 года, 13:12
Ну почему. Можно. Но у него открытые выводы. То есть как то надо думать об обеспечении изоляции на 10 кВ. Опять шкафчик с расстояниями по ПУЭ. В ячейке не поместятся. А так сняли экран с кабеля и в окно со своей изоляцией.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 651, пользователей - 9
Чистильщик, Alltta, Ne-rylut, doctorRaz, Mav, Zve 1, Андрей11, РоманC, Dmitrii_ID
