  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288055
Прожекторы и консольные светильники. Принципиальные отличия
Количество просмотров - 10785
Опти
Сообщение #31 : 28 Ноября 2017 года, 23:19
Такие задача при современной компьютерной технике и развитых базах кривых ies в Dialux решаются простой проверкой. Просто брать-и проверять. Опыт (по кривым, расчетам, типам светильников и пр.), несомненно играет роль.
Тогда о чем спор (извините не всю дискуссию прочитал). Я выбираю по КСС
ПроектПроект
Сообщение #32 : 28 Ноября 2017 года, 23:23
если нет ксс-это говорит само за себя за фирму. Для начала, стоит к ним обратиться-может предоставят.  Да и ies сейчас не делают только уж совсем шараги. В принципе из графической КСС ies делается, но проще будет уже ручками по тому самому не очень любимому в данной теме вами Кноррингу (или иным мэтрам) рассчитать
А если надо только вот такой прожектор использовать- скажем есть на то определенные причины и вероятность получить какие- то данные от производителя маловероятна?
Сообщение #33 : 28 Ноября 2017 года, 23:24
Опти
Цитируемое вами мое сообщение в вашем посте # 31 я писал для автора (как ответ на #27) -не воспринимайте на свой счет.
На самом деле нет спора. Просто ввиду широкого развития светодиодной техники, массы контрафакта шарагами (гордо именующих себя "производителем" и ни фига не открывающих стандарты), некоторого "размытия" (пусть и вызванного определенными причинами) терминов по рассматриваемой теме в современных стандартах (по отношению к советским), а также некотого недостатка опыта автора, у ТС возник вполне здравый и разумный вопрос (см. заглавное сообщение).
----- добавлено 28 Ноября 2017 года, 23:28 -----
Ну тут уже вам решать. Просто напомню-что  производители должны снимать светотехнические характеристики. Положим, покупаете вы автомобиль. А объема двигателя, лошадиных и прочих животных и не очень сил изготовитель вам сообщать отказывается. Ваше отношение к такому производителю?
ПроектПроект
Сообщение #34 : 28 Ноября 2017 года, 23:32
Ну скажем так это вариант "дешево и сердито", но по отзывам работает хорошо даже в мороз -40.
Сообщение #35 : 28 Ноября 2017 года, 23:36
Это вариант поддержки контрафакта, отсутствия реальной гарантии и вообще любой (даже декларированной) ответственности.
Что мы тут обсуждаем-я тогда не понимаю. С таким же успехом можно сравнивать два автомобиля..но без нужных технических характеристик. При этом, один автомобиль, возможно, мотоцикл, а  другой, может быть, изготовлен из дерева [улыбка] Утрирую-но вижу именно так
ПроектПроект
Сообщение #36 : 29 Ноября 2017 года, 14:42
А вот как такие прожектора- по конструкции больше светильник напоминает- отражатель особо не просматривается, это больше прожектора или это прожекторный светильник?
(371.24 Кб, 1654x2339)  [скачать]  [загрузок: 192]
R 13
Сообщение #37 : 29 Ноября 2017 года, 14:56
А что делать если для прожектора нет ies файла и даже нет ксс? Только мощность и приблизительно световой поток?
Добрый день. С таким подходом Вы выбираете "кота в мешке"! И следующий  Ваш "пост":
вообще поражает..., это как в анекдоте:
-"...откуда знаешь?"
-Да бабы говорят..."
Если вообще классически подходить к выбору прожектора или светильника, то вообще нужно еще  обратить внимание и на правильность маркировки по ГОСТ, вот почитайте как должно быть с маркировкой(а следовательно и с наименованием в сертификате): https://svetpro.ru/htm/informations/info_64.html
В случае со светодиодным первая буква должна быть "Д", потом "О". Это про маркировку.(картинку прикрепил).
Второе про характеристики и конструктив... Естественно, что прожектора всегда относили традиционно к приборам с концентрированным, направленным и т.п. световым потоком, который имеет определенную форму КСС.
У прожекторов с газоразрядными источниками света КСС формируется за счет формы отражателя или фокусирующей линзы.
У прожекторов светодиодных так же. Но в случае светодиодов возможно на одной платформе(плоском корпусе) реализовать и обычный светильник и прожектор(применив оптику). Поэтому и возникает термин "прожекторный светильник", который по-моему по сути неверен, т.к. светильник по ГОСТ имеет иную начальную маркировку(буквенную), но по характеристикам это может быть прожектором.
Т.е. возникает ситуация, когда производитель выпускает серийно допустим промышленные светильники, которые за счет применения различной оптики имеют какую захотите КСС, но сертифицируют его как "ПРОМЫШЛЕННЫЙ" например "ДСП". Как "ПРОЖЕКТОР" с маркировкой "ДО", его еще раз сертифицировать никто не хочет!!! Денег жалко!!!  Да и Характеристики(мощность и световой поток), конструктив и линзы полностью  одинаковы у них... Поэтому на словах они вам говорят: "есть прожекторные светильники ", и они не обманывают. Вот только часто Заказчик или проектировщик  потом просит письмо-подтверждение от производителя.
Но только по мощности и световому потоку нельзя подбирать аналоги, если не представляете тип КСС.
* КСС_формы.pdf
(263.33 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 45]
----- добавлено 29 Ноября 2017 года, 15:01 -----
Смотрите КСС. 1 и 2 одинаковы по ширине угла, но 2 "глубже", т.е. "пробъет" свет дальше. Только вот Вам нужно вначале понять какое светораспределение у вашего светильника, который вы хотите поменять. Посмотрите картинки, что может получится выше.
3 КСС это обычно уличные светильники, которые дают широкое светораспределение, что и нужно на дорогах, улицах.
Сообщение #38 : 29 Ноября 2017 года, 15:10
в приведенной ссылке ГОСТ 6047-90 Статус: с 30.06.2012 утратил силу в РФ
и сейчас обозначение светильника (кто как хочет) придумывает изготовитель.
ПроектПроект
Сообщение #39 : 29 Ноября 2017 года, 15:12
R 13
Да вы правы, единственно верный способ сравнить в диалюксе, я писал уже повторюсь: а что делать если для прожектора нет ies файла и даже нет ксс? Производиель как бы известный (это не наносвет что я тут выложил, у наносвета информация на сайте есть) но почему- то он эту информацию не предоставляет у себя на сайте в открытом доступе, нашел КСС на другом сайте где их перепродают- но это информация из вторых рук, насколько они достоверны эти КСС.
R 13
Сообщение #40 : 29 Ноября 2017 года, 15:13
Я согласен, это видимо не обязательно. Но нормально думаю, чтобы понимали все проектировщики и др. придерживаться какой-то терминологии понятной всем(допустим как раньше)
----- добавлено 29 Ноября 2017 года, 15:19 -----
R 13
На сайте не публикуют по одной причине(ответственности) - значит не было реальных лабораторных измерений параметров светильника. А просто взяли аналогично как у других.
Если Вам нужно, могу вам порекомендовать другого производителя у которого все открыто и понятно по -моему.
ПроектПроект
Сообщение #41 : 29 Ноября 2017 года, 15:20
По моему сейчас у производителей вообще нет никакой системы- кто во что горазд. Например тот же прожектор на 60Вт наносвета называется ART.L402- это по госту маркировка такая?
----- добавлено 29 Ноября 2017 года, 15:22 -----
Но у Вас видимо какое-то соглашение с "Наносветом". Звучит почти как " с Чубайсом"
Та при чем тут наносвет, просто как пример, у них выше 60Вт прожекторов нет кстати.
R 13
Сообщение #42 : 29 Ноября 2017 года, 15:24
Да, Вы правы. Каждый выбирает как хочет(наверное кроме взрывозащиты и др. спец.изделиях). Но есть те, кто считает удобным для всех сохранить старую, привычную маркировку. Которую можно легко расшифровать.
----- добавлено 29 Ноября 2017 года, 15:25 -----
Уже вычеркнул...сорри(не прочитал полностью)
Сообщение #43 : 29 Ноября 2017 года, 15:27
просто они и сейчас изделия выпускают как и раньше, потому и марка осталась
ПроектПроект
Сообщение #44 : 29 Ноября 2017 года, 15:28
Мне кажется это уже не актуально совсем. А кто тогда будет перемаркировывать импортные светильники и прожекторы которые поставляются прямо из- за границы на которых даже паспорта на русском нет? Или "без маркировки по ГОСТу использовать нельзя"?
----- добавлено 29 Ноября 2017 года, 15:34 -----
Если открыть советские справочники по светотехники 80х годов то там номенклатура светильников и прожекторов совсем микроскопическая: 2 светильника типа "торшер" 2-3 консольных светильника, 1-2 прожектора (я не считаю специальные, а обычные прожектора типа ПЗС), и хватало как ни странно, да для такой маленькой номенкклатуры и можно было применять маркировку по ГОСТу- все это делалось в СССР или странах соцлагеря. Сейчас- моделей многие сотни если не тысячи и делают их где угодно.
Сообщение #45 : 29 Ноября 2017 года, 15:35
я же в сообщении-38 написал, что маркируют кто как хочет, этот ГОСТ 6047-90 отменен
----- добавлено 29 Ноября 2017 года, 16:25 -----
есть еще один пример - Прожекторы светодиодные серии СДО (ИЭК), угол раскрытия луча - 120град, есть отражатель
https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=88205 - (вкладка - Ассортимент)
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 524, пользователей - 7
Чистильщик, Beroes Group, РоманC, Alex2214, Shvet, Татьяна 29, Антониони
