  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288058
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Освещение улиц. Применение стальных многогранных опор в сочетании с СИП
Количество просмотров - 11800
Сообщение #16 : 01 Декабря 2017 года, 20:45
представим к примеру такую ситуацию: ... надо осветить 2-3 км дороги на выезде из города, ТП всего одна в начале дороги, и от неё до дороги еще метров 200-300, и что делать в таком случае? Строить параллельно дороги еще высоковольтную линию? Ставить посреди еще 2-3 маломощных ТП? А если заказчик на это не согласен?
именно так у нас осуществляется освещение кольцевой автодороги вокруг города
Сообщение #17 : 02 Декабря 2017 года, 07:32
Просто в ПУЭ этот вопрос толком не проработан.
Ага, ждут Ваших предложений...  [хороший]
Пусть меняет законы физики, за деньги же всё можно сделать, так они думают... [непонятно]
ПроектПроект
Сообщение #18 : 02 Декабря 2017 года, 14:31
Ну в ПУЭ же запрета нет на установку предохранителей у каждого светильника, кто сказал что так нельзя? Тем более при применении кабельной подводки питания если используются вводные щитки то там они все с предохранителями- получается по умолчанию каждый светильник защищается.
Ну одно дело теория а другое дело реальность- когда надо сделать быстро и по требованиям заказчика то тут уже приходится теорию под практику подстраивать, ограничения бывают самого идиотского плана на самом деле. Кстати вопрос о питании длинных линий нар. осв. это довольно серьезный вопрос- даже писались на эту тему в журналах по эл. технике.
Сообщение #19 : 02 Декабря 2017 года, 18:53
... тут уже приходится теорию под практику подстраивать, ...
Изменяете законы физики? Ну-ну...  [привет]
Electrik 1998
Сообщение #20 : 03 Декабря 2017 года, 05:37
При подключении светильника от провода СИП, в верхней части опоры будет лючок в кортом будет установлен автоматический выключатель от которого будет подключен светильник, от сжима на проводе СИП до автомата будет проложен многожильный провод РКГМ 2,5 мм.кв., от автомата до ввода в светильник провод ВВГнг3х1,5 , светильник будет с лампой ДНаТ-250 или ДНаТ-150
Сообщение #21 : 03 Декабря 2017 года, 07:44
Какая марка этого выключателя? Ведь он должен быть рассчитан на климатическое исполнение и категорию размещения У2. Не будет ли он размером со светильник и по стоимости сравним с ним?
Electrik 1998
Сообщение #22 : 03 Декабря 2017 года, 08:35
Самый обычный выключатель типа ВА47-29
* va47-29.pdf
(571.82 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 65]
Сообщение #23 : 03 Декабря 2017 года, 11:30
Понятно. Тогда уж читайте ВСЁ: климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4. Читаем ГОСТ 15150-69 "Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды".
Для УХЛ4 он определяет: "Для эксплуатации в помещениях (объемах) с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и других, в том числе хорошо вентилируемых подземных помещениях (отсутствие воздействия прямого солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра, песка и пыли наружного воздуха; отсутствие или существенное уменьшение воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги)".
У Вас на опоре Вы обеспечиваете данные требования? Нет. Тогда и с IEKа и её продукции вообще не будет  никакого спроса...
Для данного применения требуются изделия категории размещения УХЛ(ХЛ)1 или УХЛ(ХЛ)2. Найдёте такие дешёвенькие выключатели - прошу в гости, порадуемся вместе.
Олега 777
Сообщение #24 : 03 Декабря 2017 года, 12:47
По 500р  (пусть 600)  BM63-1L10-УХЛ3 не покатит ? (понятно в боксе)
ПроектПроект
Сообщение #25 : 03 Декабря 2017 года, 17:26
Electrik 1998
А по какой причине решили взять светильники с натриевыми лампами?
А что это за такие опоры с лючком вверху где можно глянуть? Нашли подходящие опоры?
Вот недавняя тема про защиту светильников на опорах https://www.proektant.org/index.php?topic=43229.0
Нет, просто закапают в землю больше алюминия [улыбка]
Electrik 1998
Сообщение #26 : 04 Декабря 2017 года, 02:24
Светильники с натриевыми лампами просит заказчик, в светильниках будет установлен диммируемый ЭПРА который снижает расход потребляемой мощности на 40%, световой поток лампы в режиме диммирования снижается на 50% . Опоры ещё не нашёл, в опросном листе укажу предусмотреть сверху ревизионный лючок,  и планку для монтажа электрооборудования.
Не вижу никаких проблем. Автоматический выключатель может работать в широком диапазоне температур. Производитель обещает следующие условия эксплуатации автоматического выключателя, в диапазоне рабочих температур от минус 40 до плюс 50 градусов, автоматический выключатель будет установлен в опоре, в защитной оболочке типа-корпус модульный пластиковый c IP 41, для сброса конденсата в нижней точке пластикового корпуса будет предусмотрено отверстие. Видел огромное количество автоматов которые установлены на улице без дополнительного обогрева и нормально работают . По климатическому исполнению УХЛ4 и по условиям эксплуатации автоматического выключателя, требуется отапливать пластиковый корпус в котором установлен автомат, при условии если температура опустится ниже минус сорока градусов. В месте установки автоматов самый максимальный абсолютный минимум температур был минус 38 градусов, а средний минимум отрицательных температур минус 18 градусов.
Сообщение #27 : 04 Декабря 2017 года, 07:11
Ну-ну... Очередной ниспровергатель старых порядков. Раньше все были дураки, а вот мы сейчас самые что ни на есть... В результате одни ведут отсчёт поворота ракеты по часовой стрелке, другие против, в результате ракета в Тихом океане... Так и Вы, ведь чётко написано: "Для эксплуатации в помещениях (объемах) с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и других,...". При других условиях работа прибора с заданными параметрами просто не гарантируется. Чего Вам ещё непонятно? Или для Вас ГОСТ не указ?
Electrik 1998
Сообщение #28 : 04 Декабря 2017 года, 08:05
Здесь отапливаемые помещения требуются для обслуживающего персонала в котором установлены машины приборы и другие механизмы. В паспорте на автоматический выключатель завод изготовитель конкретно прописал температуру эксплуатации от минус сорока градусов, значит данный автоматический выключатель нужно подогревать до минус сорок градусов, например автомат установлен в ящике, снаружи ящика температура минус 45 градусов, в ящике могу подогревать данный автомат до минус сорока градусов.
Сообщение #29 : 04 Декабря 2017 года, 08:55
[смех]  [смех]  [смех]  [безумный]
Меня мои наставники учили читать документы начиная с верхнего левого угла и заканчивая правым нижним, ничего не пропуская. Вы, судя по всему, читаете их как-то по-своему... Но это совсем не значит, что так правильно...
Electrik 1998
Сообщение #30 : 04 Декабря 2017 года, 09:20
Всё соответствует госту 15150-69 см.п 1.3а
1.3а. Допускается эксплуатация изделий в макроклиматических районах и (или) местах размещения, отличающихся от тех, для которых предназначены изделия, если климатические факторы в период эксплуатации не выходят за пределы номинальных значений, установленных для данных изделий. Например, изделия вида климатического исполнения УХЛ4 могут в летний сухой период эксплуатироваться в условиях УХЛ2.
Допускается эксплуатация изделий в условиях, где значения климатических факторов выходят за пределы установленных номинальных значений, если допустимы отклонения сроков службы и (или) других параметров изделий. При этом допустимость эксплуатации и ее сроки, значения климатических факторов, допускаемые отклонения сроков службы и (или) других параметров изделий, а также (при необходимости) дополнительные требования по обслуживанию изделий устанавливают в нормативно-технической документации или согласовывают с поставщиком изделий.
У автоматических выключателей температура эксплуатации от минус 40 до плюс 50 градусов.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 449, пользователей - 5
Чистильщик, Андрей 37, Ne-rylut, РоманC, Sasha 4312
