  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288064
Бокс гаражный. Расчет категории пожарной опасности гаража с автомобилями на пропане
Количество просмотров - 10222
Сообщение #31 : 23 Ноября 2017 года, 19:18
Опять же сколько пропана брать. 100% смеси или 50%?
РБ
Сообщение #32 : 23 Ноября 2017 года, 19:53
Рекомендую Tvell 71 пересчитать массу газа.
По-моему давление в баллоне примерно 2 МПа, тогда объем газа при н.у. будет 2 МПа*0,16 м3/0,1 МПа =3,2 м3. Масса газа 3,2 м3*1,7 кг/м3 = 5,44 кг .
? (Уфа, Россия)
Tvell 71
Сообщение #33 : 23 Ноября 2017 года, 20:20
Да действительно, если использовать формулу А.7 СП 12 получится 5,44 кг
Если обратили внимание, то в начале данной темы я задавался вопросом справедливости данной формулы для сжиженного газа.
Далее ув.Dizel 2012 дал ссылку на пример расчета. Данный пример в части определения массы паров не вызвал нарекания у ув.Земского.
По сему пересчитал опираясь на приведенный пример. Однако не внес изменение массы в формулу по определению избыточного давления взрыва, кстати указанная масса мной, как видите, была определена с ошибкой.
Значение массы 5,44 кг очень привлекательно, но смущает, поскольку с 1 л сжиженного пропана испаряется 0,250 м.куб т.е. очень малое значение получается. Думаю для случая с сжиженным газом формула А.7 несправедлива.
Касаемо смеси пропана с бутаном. Процентное соотношение может быть разное. Зависит от температуры наружного воздуха. Грубо говоря - зимой состав смеси один, при плюсовых температурах может быть другой.
На мой взгляд, действительно, необходимо брать по худшему компоненту, предполагая, что все количество смеси является пропаном.
? (Пермь, Россия)
Сообщение #34 : 23 Ноября 2017 года, 20:27
Плотность пропан-бутановой смеси 0,545 кг/литр
http://malexa.ru/ot-alexa/zapiski-na-polyakh/53-kolichestvo
0,545х160=87,2 кг пропан-бутановой смеси
Я так понимаю это 87,2 кг газа в чистом виде
Сообщение #35 : 23 Ноября 2017 года, 20:36
Хотите сказать, что из-за давление в баке выйдет только незначительное количество газа в помещение?
РБ
Сообщение #36 : 23 Ноября 2017 года, 20:40
Прилагаю пример из пособия к СП.
(83.08 Кб, 492x577)  [скачать]  [загрузок: 281]
? (Уфа, Россия)
Сообщение #37 : 23 Ноября 2017 года, 21:14
Не верно! Давление в баллоне 16 атм, а объём пара не нужен. Масса паров будет равна массе сжиженного топлива.
Tvell 71
Сообщение #38 : 23 Ноября 2017 года, 21:16
В данном пример речь идет о сжатом, а не о сжиженном газе
? (Пермь, Россия)
Сообщение #39 : 23 Ноября 2017 года, 21:18
Сжатого газа выйдет меньше чем сжиженного. Странно!
РБ
Сообщение #40 : 23 Ноября 2017 года, 21:51
Согласен, я не прав.
? (Уфа, Россия)
Сообщение #41 : 24 Ноября 2017 года, 15:17
Тема меня очень заинтересовала. Поэтому дальше попытаю участников.
Во-первых "зимний" газ содержит до 90% пропана, поэтому при использовании автомобиля зимой расчет можно вести только по пропану.
Во-вторых, хотелось бы объяснить непросвещенному чем таким сжатый газ отличается от сжиженного газа. В обоих случаях газ находится под давлением в баллоне или баке
В-третьих. Раз у нас  пропано-бутановая смесь не теряет свойства, то почему плотность и стехиометрическую концентрацию берем для "сухого" пропана, а не для сжиженного в формуле А1.
Сообщение #42 : 25 Ноября 2017 года, 10:58
Таблица плотностей сжиженной пропан-бутановой смеси (в т/м³) в зависимости от ее состава и температуры приведена на многих сайтах, но до температуры 25 градусов. Кроме того, давление насыщенных паров смеси можно посчитать по ГОСТ 27578-87
https://gazovoz.com/gazifikaciya/sug
Сообщение #43 : 25 Ноября 2017 года, 11:04
А если считается давление насыщенных паров может быть масса газа определяется по формуле А11, т.е. рассматривать как ЛВЖ?
Цитата из http://studbooks.net/1476185/bzhd/fiziko_himicheskie_svoystva_szhizhennyh_uglevodorodnyh_gazov: Сжиженные углеводородные газы являются насыщенными (кипящими жидкостями)
Сообщение #44 : 26 Ноября 2017 года, 23:28
Никто не комментирует. Поэтому напишу свой вывод. Правильный, неправильный.
На начальном этапе у нас жидкая пропан-бутановая смесь, поэтому массу выделившегося вещества определяется по формуле А.11.
Давление взрыва считаем по формуле А4, так как имеем дело со смесью, да же когда пропана 90%.
Z=0,5 исходя из исследований Васюкова
Низшую теплоту сгорания необходимо брать для газообразной фазы пропан-бутановой смеси.
Исходя из этого получил для данного случая 67 кПа.
Следовательно, если в данном гараже убрать автомобиль с 200-литровым баком и оставить с баками не более 50 литров, а так же сделать аварийную вентиляцию с кратностью воздухообмена 3, то можно будет допустить категорию В. Но это все требует пересчета, я бегло для себя прикинул
Сообщение #45 : 09 Декабря 2017 года, 18:55
Случайно наткнулся допускается рассчитывать удельную массу паров испарившегося сжиженного углеводородного газа по формуле И2 ГОСТ Р.12.3.047-98
автор: КВН-68
Сегодня в 12:17
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
Сейчас на форумах: гостей - 329, пользователей - 4
Чистильщик, Коты, Neverlock, Земский
