  • Всего пользователей - 21930
  • Всего тем - 30990
  • Всего сообщений - 287847
Освещение эвакуационное в школе от ИБП. Применение кнопок тест для проверки светильников
Количество просмотров - 7596
Сообщение #46 : 21 Ноября 2017 года, 16:20
Частично разрешают пользоваться СП52
А само СП 52 против этого.
Немного не так.
Имеется в виду что эти объекты могут иметь некоторые особые требования, которые будут излагаться в иных документах.
Вот они данные специальные требования излагают, а остальное предлагают смотреть СП52.
Все логично.
Сообщение #47 : 21 Ноября 2017 года, 18:50
поддерживаю
многие специализированные СП (например те же вокзалы или спортсооружения) нормируют другие требования, не касающиеся проектировщиков-электриков, например планировочные решения, площади и расположение помещений, перечень помещений (их названия), движение масс населения, конструктивные требования и др. А касающиеся проектировщиков-электриков будут формулироваться коротко или отсылаться к нашим нормативным документам (СП52..., СП76..., ПУЭ и пр.)
Сообщение #48 : 28 Ноября 2017 года, 16:36
[quote author=Тоэ link=topic=43251.msg252221#msg252221 date=1511262323]
У нас нормотворцы помешались (в плохом смысле слова) на "пожаре". А у пожарных нерешенных вопросов -масса, которые решают только через ужесточение.
Понял. А какой ГОСТ в этом направлении самый жестокий?
[/quote][/i][/color]
В ГОСТ Р 50571.5.56-2013 кто может прокомментировать п. 560.9.1 ?  Я лично так понял, если есть внутри авар. светильника БАП, то все эти строгости по выбору и прокладке особенных кабелей и несгораемых проходок можно игнорировать !
* АВАР ОСВ..doc
(253.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 35]
Сообщение #49 : 28 Ноября 2017 года, 16:52
ужас, кто кого цитировал и где текст сообщения ?
Сообщение #50 : 28 Ноября 2017 года, 16:55
Пост 31-33. Не смог нормально вписаться в текущий разговор - извиняюсь.
Сообщение #51 : 28 Ноября 2017 года, 19:31
Тоэ
Вы правильно поняли (в рамках гост)
Admi
Сообщение #52 : 19 Января 2018 года, 15:17
Добрый день! Помогите, пожалуйста, как лучше поступить:
Выполняется капитальный ремонт помещений отделения социальной реабилитации детей-инвалидов. Отделение находится на 1-ом этаже жилой многоэтажки, ввод (питание) один. От общего щита разведена группа рабочего освещения и отдельно группа на аварийное (резервное) освещение. Аварийное освещение в проекте выполнено светодиодными светильниками с встроенными блоками аварийного питания (Световые технологии).
Заказчик просит сделать эконом-вариант: заменить светильники ЕМ на обычные и установить на группу один блок аварийного питания в корпусе возле щита (мощность всех светильников группы – 350Вт).
Подскажите, пожалуйста, соответствует ли данное решение нормам? Где можно найти такой БАП? Как подобрать? Схема подключения его к сети?
Игорь 5363
Сообщение #53 : 19 Января 2018 года, 17:19
В любом случае светильники должны соответствовать ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 "Светильники для аварийного освещения"
Конструктор (Одесса, Украина)
GSU
Сообщение #54 : 19 Января 2018 года, 22:51
Такое решение не соответсвует ГОСТ, БАП должен располагаться максимум в 0,5 м от светильника аварийного освещения.
----- добавлено 19 Января 2018 года, 22:53 -----
Сколько всего аварийных светильников?
Игорь 5363
Сообщение #55 : 20 Января 2018 года, 00:04
GSU, думаю Вы не корректно высказались, речь пошла уже не об автономных светильниках,
22.3.9 аварийный светильник централизованного электропитания: Светильник
постоянного или непостоянного действия, питание которого осуществляется от
централизованной аварийной системы, находящейся вне светильника.
Только это уже лучше называть не БАП а ИБП
Admi
Сообщение #56 : 20 Января 2018 года, 00:29
17 светильников
ElectroLamp
Сообщение #57 : 20 Января 2018 года, 15:32
БАП может быть централизованным:
СП 256.1325800.2016
8.12.1 Питание аварийного освещения (эвакуационного и резервного) должно быть независимым от питания рабочего освещения и в нормальном режиме обеспечиваться электроэнергией от ввода, который не применяется для питания рабочего освещения за исключением 8.12.6. В качестве независимого источника питания могут быть использованы:
- отдельный ввод электроснабжения, который независим от основного ввода, согласно [4];
- аккумуляторные батареи (как централизованные, установленные в отдельном помещении, так и автономные, входящие в состав светильников). Продолжительность работы светильников аварийного эвакуационного освещения при питании их от аккумуляторов должна быть достаточной для эвакуации людей из здания, но не менее 1 ч.;
- генераторные установки, независимые от основного питания....
Именно так.
GSU
Сообщение #58 : 20 Января 2018 года, 18:07
В соответствии с ГОСТ на аварийные Светильники блок
Управления (бап) должен находиться на расстоянии 0,5 метров
В централизованных системах АО, в качестве автономного источника применяют ИБП которые должны соответствовать Своим ГОСТам
В СП 256 намешали кислое с пресным, люди путаются
Игорь 5363
Сообщение #59 : 20 Января 2018 года, 18:25
Каким, если не секрет?
ElectroLamp
Сообщение #60 : 20 Января 2018 года, 20:16
Светильник аварийного освещения может быть и без БАП. И именно этот тип светильников может быть использован при использовании централизованного источника бесперебойного снабжения. Но сам светильник так же должен отвечать требованиям ГОСТ IEC 60598-2-22-2012. То есть не любой светильник можно использовать.
Никто не путается в требованиях СП 256. Вы преувеличиваете.
----- добавлено 20 Января 2018 года, 20:22 -----
ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 Источники бесперебойного питания (ИБП). Часть 1-1. Общие требования и требования безопасности для ИБП, используемых в зонах доступа оператора   http://docs.cntd.ru/document/1200080858
Это комплекс стандартов. В нем есть и другие части.
Сегодня в 10:17
автор: Alex2214
Сегодня в 07:21
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
Сейчас на форумах: гостей - 1259, пользователей - 22
ivm, Mav, AnPo, Корсар, Коты, Земский, Перельман, РоманC, Andrik, Electrik 1998, Shvet, mastaq, Khusnitdinof, Енот1502, AlexeyVL, Андрей 37, Top4ok, Neverlock, Владислава, Salavat 1777, Alex2214, Artchem
