  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Освещение эвакуационное в школе от ИБП. Применение кнопок тест для проверки светильников
Количество просмотров - 7593
Сообщение #16 : 20 Ноября 2017 года, 15:09
А Вы уже по IEC 2014 года работаете?
Нет. Просто не имею привычки каждый день перечитывать стандарты. Прочел IEC и в голове отложился последний вариант (как разумный), а  эти костыли-примечания  в нашем древнем и подзазабыл, если честно. Был в полной уверенности, что нет у нас такого текста, каюсь. И все же очевидно, что при современном развитии электроники варианты "реле-предохранитель" не единственные
ElectroLamp
Сообщение #17 : 20 Ноября 2017 года, 15:25
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 по своему содержанию - копия стандарта от 1999 года ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99. Скоро 20-летие применения предохранителей в светильниках АО отметим.
Solo.pskov
Сообщение #18 : 20 Ноября 2017 года, 16:21
Из нашего диалога, по пути наименьшего сопротивления...для соответствия нормам...
Оставить те же светильники, убрать ИБП. Снабдить светильники АКБ от световых технологий, и устройствами TELEMANDO, для контроля работы.
Я все правильно понял?
Сообщение #19 : 20 Ноября 2017 года, 16:45
можно и так попробывать [улыбка]
R 13
Сообщение #20 : 20 Ноября 2017 года, 16:51
Только у этого светильника не будет "аварийного" сертификата. Это пропустят контролирующие службы?
Сообщение #21 : 20 Ноября 2017 года, 16:53
тссс (будет что-то невнятное "наляпанное" от СТ на блок) [подмигиваю]
Solo.pskov
Сообщение #22 : 20 Ноября 2017 года, 18:18
Подскажите светильники с сертификатами. В стадии П пропишу только мощность светильников.
Сообщение #23 : 20 Ноября 2017 года, 22:02
Если не вдаваться в некоторые исключения, то в РФ по большому счету пока один серьезно относящийся к сертификатам по 60598-2-22 производитель. Выше GSU предлагал вам помощь...
Сообщение #24 : 21 Ноября 2017 года, 08:21
GSU
Сообщение #8 : Вчера в 13:36
" Цитировать
чтобы выполнить требования:
- Вам нужен ИБП, который будет тестировать централизованные светильники, по групповым цепям или адресно каждый;
- если будут нужны светильники с предохранителями и керамическими клеммниками (надумаете ставить), пишите, есть их у нас))
- если нужен будет образец проекта, тоже пишите в личку...
Уведомить Санитаров форумов
А нельзя ли поподробней ознакомиться с характеристиками и  светильниками
R 13
Сообщение #25 : 21 Ноября 2017 года, 09:39
GSU
" Цитировать
Вам нужен светильник, сертифицированный по-настоящему? Или достаточно, чтобы он был функционально отвечаюлтребованиям ГОСТа но без сертификата?
Поясню почему так спросил, по-моему мало сертифицированных таких светильников. Т.к. практически любой светильник в том или ином проекте применяется как "аварийный" в системе рабочего освещения, но в не больших количествах. И сертифицировать придется повторно всю номенклатуру светильников -это как бы затратно для производителя, но не эффективно, пока так все обходились...
Укажите какого типа нужны аварийные. А сегодня самый реальный способ по-моему, сделать отдельную аварийную сеть на обычных светильниках без БАП, или ставить специальные, пусть даже отличающиеся по корпусу(от обычных проектных) настоящие аварийные. Может я и не прав(не знаю тонкостей проектирования).
Сообщение #26 : 21 Ноября 2017 года, 10:12
Вот здесь наисвежайший  [улыбка] (даже если он передран с пыльной старины) взгляд наших нормотворцев на данную проблему.
А именно - в этом проекте свода правил
Там написано
9.2.5 Для аварийного освещения допускается применять светильники общего назначения соответствующие ГОСТ Р МЭК 60598-1, в которых для управления одной или несколькими источниками применяется встроенный или независимый аппарат управления с питанием от аккумуляторной батареи и от сети переменного тока. Аппарат управления должен соответствовать ГОСТ IEC 60924-2012.
Чем и как думали нормотворцы и/или потратившие свое время на публичное обсуждение  - уже иной вопрос /гомерический хохот/  [смех]
ElectroLamp
Сообщение #27 : 21 Ноября 2017 года, 11:36
ГОСТ IEC 60924-2012 распространяется на Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников постоянного тока, для трубчатых люминесцентных ламп.
И это допущение пришло из ГОСТ Р 50571.29
Сообщение #28 : 21 Ноября 2017 года, 12:05
особенно ПРЕКРАСНО вышеуказанный пункт читать вкупе с
4.3 Для аварийного освещения следует использовать светильники со светодиодными источниками света.
ох уж эти высококвалифицированные авторы...
ElectroLamp
Сообщение #29 : 21 Ноября 2017 года, 12:29
4.3 Для аварийного освещения следует использовать светильники со светодиодными источниками света. Допускается применение других источников света при наличии ограничений по применению светодиодных источников или технико-экономического обоснования.
Вроде не запрещены другие источники света. Там, где надо применить, например, обязательно одинаковые светильники для рабочего и аварийного освещения, то вполне приемлемый вариант.
Требование конечно устаревшее. Этот пункт в 50571.29 появился задолго до того, как кому то пришла идея использовать светодиоды для целей освещения. Но вследствие пассивности и отстраненности производителей светодиодов от нормотворчества никто это требование не развивает.
Сообщение #30 : 21 Ноября 2017 года, 12:33
Что вы автора оправдываете? Написана ересь из 80-90-х годов мэк. И уж пассивность изготовителей не причем. Если бы они писали ВЗАМЕН автора-и то было бы лучше, наверняка
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
Вчера в 20:59
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 387, пользователей - 1
