  • Всего пользователей - 22011
  • Всего тем - 31040
  • Всего сообщений - 288141
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии. Выполнение АСКУЭ без опыта
Количество просмотров - 8112
ПроектПроект
Сообщение #16 : 20 Ноября 2017 года, 18:11
этот Меркурий 228 можно поставить в отдельный щиток на дин- рейку выясните у производителя надо ли выводить антенну  на улицу (тогда нужна спец. уличная антенн) или она нормально работает в помещении, на счет блока питания не понятно- входит он в комплект или нет и не очень нужен он или нет т.к. к вашему счетчику линия питания показана штрихами плюс наверно надо заказать GSM карту, выясните это все у производителя- какие кабели нужны какая максимальная длинна между счетчиком и Меркурий 228 может быть, вообщем чтобы у вас все в проекте было учтено.
Ina
Сообщение #17 : 20 Ноября 2017 года, 18:15
Родилась такая структурная схема, есть замечания? Может что то  совсем не то?
(82.05 Кб, 992x570)  [скачать]  [загрузок: 341]
Ina
Сообщение #18 : 20 Ноября 2017 года, 18:17
ПроектПроект, спасибо. Счас ознакомлюсь со всем что вы написали.
ПроектПроект
Сообщение #19 : 20 Ноября 2017 года, 19:58
Ina
а чего вы решили взять меркурий 250.5? Эти счетчики МЕРКУРИЙ 230ART насколько я понял делает еще и другая фирма "инкотекс" http://incotexcom.ru глянул бегло их сайт- у них там то же много информации и схемы всякие это они делают меркурий 250.5- по описанию устройство более сложное и многофункциональное. Ну если оно вам подходит- берите его- оно может работать с 2-мя счетчиками (я просто сильно не вникал)? Главное чтобы все работало с оборудованием энергокомпании. На схеме вы неправильно указали одновременно 2 интерфейса-  RS485- это проводной интерфейс обычно от счетчика к УСПД, GSM- радиоканал как у мобильных. Обычно должно быть так как я подравил на схеме. Если энергокомпанию такая схема с таким оборудованием устроит- нарисуйте еще схему электрических подключений типа как я выкладывал в 14 сообщении- как куда и каким кабелем подключать- смотрите в документации на оборудование- если не найдете- напишите производителю письмо чтобы все нормально работало. Возможно я бы вам помог- но нет времени детально разбираться.
(52.8 Кб, 992x570)  [скачать]  [загрузок: 303]
ПроектПроект
Сообщение #20 : 20 Ноября 2017 года, 20:14
Ina
Еще: обычно УСПД ставят в отдельный металлический ящичек (щиток) попросторнее (меньше оборудование будет греться)- заземляете его корпус как обычный электрощит (если найдете у производителей- очень желательно этот ящичек с отверстиями для вентиляции чтобы УСПД с блоком питания не перегревался в закрытом объеме. Если не найдете такой- нарисуйте схематично по размерам щиток какой найдете и панель спереди которая крышка покажите что она вся в отверстиях- диаметр отверстий можно взять 8мм, шаг отверстий (от краев круга а не от его центра) 15мм- покажите размеры отверстий и их шаг и напишите- просверлить в крышке по месту (только посмотрите какая там конструкция замка чтобы замок не просверлили). Вы же УСПД ставите в РУ-0,4? Про антенну я уже писал. Про питание- УСПД я думаю писать не надо- отдельный автомат на щите собственных нужд ТП (с категорией определитесь) и розетка с автоматом в щитке с УСПД- автомат в защитном пластиковом корпусе (боксе) т.к. это фактически розеточная группа наверно надо поставить на неё узо или дифавтомат. А еще хорошо бы уточнить у энергокомпании какие у неё требования к установке УСПД.
Проектант 63
Сообщение #21 : 21 Ноября 2017 года, 08:09
всё можно сделать гораздо проще...
1) необходимо узнать у Энергоучёта: смогут ли они "опрашивать" отдельно стоящий счётчик с помощью своего центра сбора по GSM-каналу? (вероятно так они и делают с другими счётчиками)
2) если "да", то можно взять Меркурий 234 ARTM-03 PB.G 3*230/400В, 5(10)А, кл.т. 0,5S /1,0 (извините, на 230-е уже "старьё"). Здесь GSM-модем уже встроен в счётчик - следовательно, УСПД не нужно
3) СИМки должен будет приобрести потребитель (следовательно, нужно внести их в спецификацию), работать они будут только на "ответ" и денег за передачу не потребуется, запрос будет делать Энергоучёт. Можно использовать 1 СИМку, тогда второй счётчик нужно "связать" с первым по RS-485 интерфейсу
на структурной схеме - 2 счётчика и существующий центр сбора
Счётчиков Меркурий 230 ART-03 C(R)N не бывает: бывают либо Меркурий 230 ART-03 CN (интерфейс CAN), либо Меркурий 230 ART-03 RN (интерфейс RS-485)
всё [привет]
Проектант (Самара, Россия)
Ina
Сообщение #22 : 21 Ноября 2017 года, 12:42
Благодаря ПроектПроект и всем комментировавшим, схему отредактировала и теперь она в таком виде. Плюс созвонилась с тех.поддержкой Меркурия.
- из оборудования помимо счетчиков:
Меркурий 228
GSM карта с подключенной услугой CSD
блок питания
витая пара
автомат 1ф 220В
(103.19 Кб, 1114x632)  [скачать]  [загрузок: 311]
ПроектПроект
Сообщение #23 : 21 Ноября 2017 года, 12:47
всё
А ну тогда все еще проще счетчик про который вы писали вот тут http://incotexcom.ru/m234artM.htm , насколько я понимаю тогда все выглядит так (названия старых счетчиков убрал).
(40.07 Кб, 992x570)  [скачать]  [загрузок: 235]
ПроектПроект
Сообщение #24 : 21 Ноября 2017 года, 12:52
Меркурий 228
блок питания
витая пара
автомат 1ф 220В
Решили взять Меркурий 228? Ну если все это будет работать нормально согласно консультации производителя то нормально. Вам там Проектант 63 еще идею подбросил.
Ina
Сообщение #25 : 21 Ноября 2017 года, 13:00
Счетчики я уже менять не буду. у меня проект согласован уже со всеми кроме энергоучета.
Да, решила Меркурий 228 взять. К моим счетчикам в тех поддержке перечислили что нужно.
ПроектПроект
Сообщение #26 : 21 Ноября 2017 года, 13:06
Ну тогда по идее и все- энергокомпания сможет через меркурий 228 получить доступ к счетчикам? Если да то тогда заказывайте оборудование, кабеля и все в принципе (только я не понял до конца отдельный блок питания 5-9в он в комплекте с меркурий 228 или его надо отдельно заказывать?. Там я про ящик писал где оборудование (меркурий 228 разместить) и пр. или вы его рядом с счетчиками в щит поставите?
ПроектПроект
Сообщение #27 : 21 Ноября 2017 года, 13:13
Ina
Кстати не првильно немного схему подключения нарисовали- RS-485 до блока питание не идет (посмотрите оригинал схемы)
(66.17 Кб, 1114x632)  [скачать]  [загрузок: 281]
Ina
Сообщение #28 : 21 Ноября 2017 года, 13:17
Да, спасибо, это я невнимательна.
Ina
Сообщение #29 : 21 Ноября 2017 года, 13:19
а ниже - от блока питания до счетчиков - подписать RS 485? (в тех поддержке сказали что от блока питания до счетчиков витая пара.
ПроектПроект
Сообщение #30 : 21 Ноября 2017 года, 13:36
Я брал схему с паспорта на меркурий 228 вот отсюда:
http://mercury.nt-rt.ru/images/manuals/mercury228.pdf
Там RS-485 от счетчиков до меркурия-228, а питание от блока питания к счетчикам- уточните у производителя если есть сомнения. RS-485- это линия передачи данных а от блока питания- к счетчикам- питание встроенной в счетчик электроники (успд) насколько я понимаю.
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
Сейчас на форумах: гостей - 967, пользователей - 17
Юра 123, Чистильщик, mrkv01, Neznaika, VadGKorn, Земский, AnPo, Алексей У., Talya, Evdbor, Перельман, Jake, Prying, ALEKSEI86KLISHEV, Бывалый о-О, Алекcей, Холоденин Алексей
