  • Всего пользователей - 22008
  • Всего тем - 31036
  • Всего сообщений - 288124
Однофазное замыкание на стороннюю проводящую часть, подключенную к РЕ. При прикосновении?
Количество просмотров - 4131
Никнейм
Сообщение #16 : 15 Ноября 2017 года, 16:09
Абсолютно очевидно, что ТС вел речь о классическом автомате с комбинированным расцепителем
Естественно)
Пусть автор сам скажет о чем речь, что мы гадаем ...
Вопрос поставлен в общем случае.
В частности в крайний раз камнем преткновения стала линия наружного освещения. При кабеле 5х2,5 1ф ткз в дальней точке примерно 70А, принял 5х6 - 174А. (это без учета сопротивлений контактных соединений в опорах) АВ 16А х-ка С.
Если по нагреву и потерям кабель проходит, значит при КЗ в нем разовьется ток, достаточный для отключения автомата, и защиту не обеспечивает автомат.
К сожалению, первое не значит второе
Сообщение #17 : 15 Ноября 2017 года, 16:17
Там же для 5с верхняя граница срабатывания может быть больше 10 крат для характеристики С.
Что за набор букв вообще!? Вы простите, но думайте что писать-дети могут читать)))
А если серьезно-то причем тут тепловой расцепитель и характеристика С? Вы устройство автомата вообще представляете? Время срабатывания биметаллической пластины никак не зависит от катушки электромагнитного расцепителя
Как вообще понимать "не может быть достигнуто"?
Это с учетом замены кабеля и расцепителей?
У буржуев очень часто нормы носят общий декларативный характер, а конкретное выполнение-многовариантно (что, кстати, нередко гораздо понятнее многих бессмысленных букв наших нормотворцев) Да как угодно-реконструкция, нежелание заказчика тратиться, ограничение по аппаратуре и проводникам по любым причинам и пр.
Сообщение #18 : 15 Ноября 2017 года, 17:12
Не могу сказать одинаковые ли тепловые расцепители идут для АВ с разными характеристиками ЭМ расцепителей. Если одинаковые то глупость написал.
А если серьезно
Верхняя граница тока срабатывания теплового расцепителя за принятые 5с будет близка к 10 кратам номинального тока АВ.
Дмитpий
Сообщение #19 : 16 Ноября 2017 года, 06:23
должно быть выполнено дополнительное защитное уравнивание потенциалов...то есть и БОЛЕЕ 5 с
Об этом еще много лет назад Харечко всем пытался донести
1. Прошу пояснить. Как влияет в данном случае УП/ДУП на безопасность (в случае автора)? Допустим, что рядом со станком других проводящих частей нет. Станок "заземлен/занулен" РЕ жилой кабеля и стальной полосой.
Вспоминая рисунки Найфельда (про влияние повторного заземления), не могу понять физику процесса. Повторное заземление и УП безусловно снизит потенциал, но будет ли это безопасно (см. ф-лу выше по расчету Uпр от Rп)?
2. Что произойдет с кабелем при времени действия ТКЗ более 5 с? Ведь все стандартные методики по определению термической стойкости рассчитаны на время < 5 с.
Дмитpий
Сообщение #20 : 16 Ноября 2017 года, 06:30
У нас проектные организации и Энергонадзор/РТН для модульных автоматов придерживались Вашей точки зрения (Iкзмин=174 А > 10*Iном=160А для х-ки С).
P.S. Можно и другие способы рассматривать. Например, ДУП, УДТ, тепловой расцепитель.
Но при применении УДТ надо обязательно смотреть термическую стойкость (при КЗ фаза-N - его УДТ может
"не увидеть").  К тому же УДТ не всегда можно использовать (для мощного стационарного оборудования).
Тепловой расцепитель для х-ки С при Iкз < 5*Iном может отключиться за время более 5 с (при Iкз=70 А).
Про ДУП - см. выше вопрос Volkу.
Sasha 4312
Сообщение #21 : 16 Ноября 2017 года, 08:43
При автомате 16А, это вполне допустимо. даже за минуту, двух-кратный ток отключения,   виниловый кабель (медь) нагреется  всего лишь до 140 градусов,
что для КЗ, не для долгой эксплуатации, вполне допустимо, расчет нагрева кабелей по ГОСТ Р МЭК 60949-2009
Я в экселе табличку сделал для себя, если кому считать самому не охота, пожалуйста:
https://cloud.mail.ru/public/37Ht/N1DGrtvcH
Сообщение #22 : 16 Ноября 2017 года, 08:54
Дмитрий_
забудь про формулу-она никак не рассчитывает напряжение прикосновения при ДУП
физика проста-по сути увеличивается сечение питающего кабеля на величину проводников ДУП
По поводу более 5 с-как же нет, есть: вот в теме указали  ГОСТ Р МЭК 60949 (он же, по сути, ГОСТ 28895)
Другое дело. что там все не так корректно, почему и проходит во всяких основных стандартах "не более 5 с" и почему (по моему мнению) наши  в ПУЭ это не стали включать
Дмитpий
Сообщение #23 : 16 Ноября 2017 года, 09:11
Хорошо, сечение пит. кабеля "увеличили". Как это влияет на безопасность? Увеличится реальный ТКЗ?
Этого будет достаточно для обеспечения эл.безопасности?
Есть какие-то ф-лы? В одной из тем про уравнивание (сечение перемычки между разными ВРУ) Вы приводили рез-ты расчета сечения проводника (что при таком-то сечении Uпр снизится до безопасного значения... точно не помню...).
Дмитpий
Сообщение #24 : 16 Ноября 2017 года, 09:18
Sasha 4312, спасибо за расчет при t>5с!!!
Для кабеля допустимо, а вот для человека? К тому же для опор наружного освещения ведь никто не потянет отдельный проводник УП до ГЗШ здания (да и с чем опору уравнивать). Контур повторного заземления возле опор снизит Uпр, но, скорее всего, ненамного (учитывая что для одиночных опор сложно добиться низкого Rп, да и никто его и не требует в обязательном порядке).
Сообщение #25 : 16 Ноября 2017 года, 09:18
Хорошо, сечение пит. кабеля "увеличили". Как это влияет на безопасность (увеличится реальный ТКЗ?)?
ну а сам как думаешь, увеличится ТКЗ в цепи, если зашунтировать цепь еще одним проводником? [подмигиваю]
В части местного уравнивания-то теоретически разность потенциалов между уравниваемыми частями стремиться к нулю (ограничено потерей напряжения на расчетном участке за счет его сопротивления и соответствующей части ТКЗ). Только этот "нуль" может колебаться  в очень немалом диапазоне в зависимости от конкретных условий
Дмитpий
Сообщение #26 : 16 Ноября 2017 года, 09:27
ну а сам как думаешь, увеличится ТКЗ, если зашунтировать еще одним проводником?
Чуть подробнее, пожалуйста.
В части местного уравнивания-то теоретически разность потенциалов между уравниваемыми частями стремиться к "нулю"
Вот этого я не понимаю. Есть станок. К нему подходит РЕ жила кабеля и стальная полоса ("заземлено/"уравнено"). Возле станка других проводящих частей в радиусе более 2,5 м нет (т.е. ДУП как бы не нужна). Стальная полоса проложена по периметру здания и соединена с ГЗШ, а также естественными (колонны) и искусственными заземлителями (т.е. есть повторное заземление станка). К полосе также присоединяем и другие проводящие части (станки, трубы, воздуховоды и пр.).
Что такого при КЗ происходит, что соединение станка со стальной полосой (проводник УП) снизит этот потенциал до "нуля" (пусть даже и теоретически)?
Сообщение #27 : 16 Ноября 2017 года, 09:33
для чувствительности защиты к токам замыкания на землю (ОКЗ) вполне можно использовать УДТ на СОТНЮ или даже больше мА (исключительно как  защита по отключению питания за нормируемое время). Другое дело что сие не очень принято у нас, и главное-проблему недостатка чувствительности к межфазным КЗ это не решит (а на таких длинах при наличии межфазной цепи скорее всего тоже межфазный ток КЗ будет маленький). В таких случаях электронный расцепитель-наше всё )))
Сообщение #28 : 16 Ноября 2017 года, 09:37
потому что выше ремарка о МЕСТНОМ уравнивании (два станка между собой, арматура пола и станок и т.п., а не то о чем ты) [подмигиваю]
ну чего тут разсусоливать. Допустим кабель 2,5 мм2, а ДУП-6 мм2 или вообще полоса 4х25 (грубо по памяти эквивалент 16 мм2 по меди).
Дмитpий
Сообщение #29 : 16 Ноября 2017 года, 09:50
Да, забыл про это (была отдельная тема).
Тогда применяем проверку на термическую стойкость (см. расчет от Саши -  даже при t=60 с, Iкз=70 А
сечение в 2,5мм2 проходит).
Сообщение #30 : 16 Ноября 2017 года, 09:59
насчет расчета Саши (и вообще по указанному стандарту) у меня большие сомнения (не вдаваясь в подробную проверку по формальным признакам)
там играют коэффициентами как хотят-а результаты в итоге разительно отличаются
Вчера в 23:13
Вчера в 20:22
Вчера в 09:52
22 Апреля 2024 года, 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
Сейчас на форумах: гостей - 290, пользователей - 3
Alex-favp, Дмитрий Е., Bma 194
