  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Паровой конденсат. Температура пара вторичного вскипания
Количество просмотров - 14095
Сообщение #31 : 03 Ноября 2017 года, 15:30
Чего то цифры не клеятся друг с другом 40 м\с и 13 мм в ст. Я не говорю, что так не может быть, но сомнительно. Да и при таких расходах теплообменник примерно размером с чемодан, как бы его всегда можно разместить.
Antipod 66
Сообщение #32 : 07 Ноября 2017 года, 21:50
ничего другого не приходит на ум
Над штуцером кондесатного бака поставить пароводоотделитеть, не сепаратор, т.к. нет требований к сухости сепарируемого пара, только отделить жидкость
Выпар от пароводоотделителя направить в дыхательную трубу бака
дренаж направить самотеком вниз в бак, трубы от штуцеров у нас заведены под самый низ бака, то есть пар через бак не пойдет
расход 4 т/ч, штуцер бака и выпар 100 мм
0,7 т/ч пара и 3,3 т/ч жидкой фазы.
вроде самотеком должно уйти даже под уровень жидкости
вопрос в объеме этого пароводоотделителя
для сепаратора рекомендуют 800-1000 м3/м3ч
тут я думаю можно поменьше принять
просто трубу 300-400 мм
как думаете будет работать?
вроде и пар горячий в бак не зайдет и  конденсат соберем
Сообщение #33 : 08 Ноября 2017 года, 13:18
"классическая" схема расширителя перед дрен баком предполагает утилизацию пара (смешивается с паром меньшего давления). Какого объёма нужен расширитель для вашей схемы - не в курсе. И опять же самодельный расширитель с неизвестным давлением (либо без расчётов с давлением дренажей - и это точно будет сосуд).
самое простое по моему - посыпать голову пеплом и поставить дублёр охладителя, всё остальное будет занимать не меньше места и стоить вряд ли намного дешевле + возврат конденсата и тепла.
Shvet
Сообщение #34 : 12 Ноября 2017 года, 17:02
Почему для отделения жидкости нужно использовать спецустройство - пароводооотделитель? Если отвод пара вторичного вскипания из бака через трубу дыхания, то почему не рационально использовать паровое пространство конденсатного бака? Зачем использовать опции, если для этого можно использовать сам конденсатный бак? Это снижает металлоёмкость или габаритные размеры? Вы ограничены в габаритах?
Antipod 66
Сообщение #35 : 13 Ноября 2017 года, 16:55
бак рассчитан на давление 0,02 МПа изб. т.к. он атмосферный.
Не хочется заводить пароводяную смесь в бак, т.к. за 3 секунды туда влетить 1 куб пара, что составляет примерно пол бака.
Ввод конденсата предусмотрен под уровень, пар вторичного вскипания поставит на уши весь бак.
и самое главное штуцер перелива сделали под самый верх, там остается 50 мм от верха, то есть если насосы станут будет перелив и одновременно может идти пароводяная смесь, пространства для пара очень мало.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
автор: Hazerdlis20
23 Апреля 2024 года, 21:45
22 Апреля 2024 года, 15:15
22 Апреля 2024 года, 15:11
19 Апреля 2024 года, 13:01
автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23
17 Апреля 2024 года, 08:36
16 Апреля 2024 года, 11:37
14 Апреля 2024 года, 12:08
12 Апреля 2024 года, 12:07
11 Апреля 2024 года, 17:24
автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39
08 Апреля 2024 года, 22:56
07 Апреля 2024 года, 09:20
06 Апреля 2024 года, 16:14
автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33
Сейчас на форумах: гостей - 789, пользователей - 11
Андрей11, Чистильщик, Alltta, РоманC, Dmitrii_ID, Beroes Group, Almir 7, doctorRaz, Cerebr 1, Shvet, Максим 69
