  • Всего пользователей - 21932
  • Всего тем - 30990
  • Всего сообщений - 287848
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9  Все   Вниз
КЛ 0,4-10 кВ. Прокладка множества кабелей 0,4 кВ в земле в стесненных условиях
Количество просмотров - 10259
Romaantonchuk
Сайт о здоровом питании и полезных продуктах.
Сообщение #61 : 02 Ноября 2017 года, 18:06
Romaantonchuk
вы уже посчитали - каковы будут мощности каждой из этих четырех БКТП ?
Samsony 1, да, это два типа мощности 2500кВт и 3200кВт.
Конечно, проверял. Например, на ж.дом №1: 154кв обычных и 8 пов.комф., + встройка 0,25кВт/м2. На других домах ко всему прочему висит еще паркинг.
Hmf
Сообщение #62 : 02 Ноября 2017 года, 18:10
Еще   есть  хитрый момент  в подсчете нагрузок дома.  Например 100 квартир  =ВРУ1,  100 квартир = ВРУ2.... и т.д.  Некоторые коллеги по цеху  потом  берут и  суммируют ВРУ1+ВРУ2 +.. На самом деле это не так.....
Romaantonchuk
Сообщение #63 : 02 Ноября 2017 года, 18:10
4 станицы осилил.... ТП не всегда можно установить в желаемом центре нагрузок, это чисто  вопросы  раздела СПОЗУ. Используйте  бетонные   кабельные  каналы заглубленные  непроходные  с  прокладкой  по двум сторонам на кабельлных полках.  Можно  сдвоенный  кабельный канал
Ну скорее всего придем к этому..А как обеспечить доступ для обслуживания и сменяемости?
Romaantonchuk
Сообщение #64 : 02 Ноября 2017 года, 18:14
Вполне может быть что кабели  выбраны по режиму " один ввод в  ремонте /отключен + пожар ВО ВСЕМ ДОМЕ/во всех пожарных отсеках"
Надо смотреть внимательно     внутрянку  ,  так как 9 кабелей на  400м  для 1 ввода жилого дома  это как то  стремновато выглядит.
Считали кабели по максимальному режиму: пожар + отключение одного ввода. Пожар в одном пожарном отсеке (наибольшем). А разве вы делаете по другому?
Сообщение #65 : 02 Ноября 2017 года, 18:15
Ваш НД  ГОСТ Р 50571.5.52-2011
Это ведь гост про электропроводки.
Romaantonchuk
Сообщение #66 : 02 Ноября 2017 года, 18:17
На самом деле - пожарная нагрузка не сильно то влияет. В основном всю мощность дают квартиры, ну и мощность встройки и паркинга конечно
Romaantonchuk
Сообщение #67 : 02 Ноября 2017 года, 18:22
У нас сейчас объект, тоже для ЛСР проектируем, только в Москве: 3 многоэтажки, 2 из которых высотные, подземный паркинг. Хорошо, что была стадия ПП (Предпроетные предложения), было время всё решить. Долго бодались по поводу размещения ТП (2 штуки). Они естественно хотели их удвигать к чёрту на куличики, но мы оказались сильны! Продавили их размещение на уровне подземного паркинга, в виде пристроенных ТП (это нормами допускается и целесообразно экономически). Вообще все технические помещения оказались на подземном этаже. Понятно, что заказчик не досчитался пары десятков машиномест, но тут уж шо уж...
У вас домишки тоже немаленькие. Тут хотя бы по одной ТП-шке на два дома. И ТП рядом с этими домами... Наблюдаю, как в основном располагаются ТП тут, в Москве. На поверхности, рядом с домами. По-моему, никого их вид не смущает. Места занимают немного, да и разрисованы граффити прикольно.
KissFinder, спасибо за совет, тоже неплохой вариант. Единственное, а как же вам пожарники разрешили идти кабелями жилья по пожароопасному помещению? У нас спец. по СТУ запретил делать это даже в обстройке из несгорамеых материалов.
Hmf
Сообщение #68 : 02 Ноября 2017 года, 18:33
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 в Новосибирске   например  только он и признается для наружки.  Наложение  аварий  можно не считать. Я не считаю. и все ок.
Сообщение #69 : 02 Ноября 2017 года, 18:40
Romaantonchuk,
Hmf правильно пишет проверьте
я уже об этом в другой теме писал (и долго объяснял), что при расчете мощности на БКТП суммируется число квартир, затем по табл. выбирается уд. мощность квартир (для этого числа квартир)
Сообщение #70 : 02 Ноября 2017 года, 18:48
Маразм крепчал.
Romaantonchuk
Сообщение #71 : 02 Ноября 2017 года, 19:14
Romaantonchuk,
Спасибо, это мы знаем. Т.к. характер нагрузки одинаковый: все квартиры с Эл.плитами
ПроектПроект
Сообщение #72 : 02 Ноября 2017 года, 21:16
Очень просто (кстати в ПУЭ есть раздел про прокладку кабеля в лотках)- он перекрывается сверху жб плитами на которые насыпается земля (там трава, цветы растут).
Надо добавить кабель или отремонтировать- раскопали, сняли нужное кол-во плит, выполнили работы, плиты обратно положили и засыпали. Кабельные каналы используются еще на подстанциях и распредпунктах- быстро можно получить доступ к кабелям для ремонта и осмотра. Проходной туннель высотой ~2м лучше в плане удобства обслуживания- не надо ничего раскапывать, но его инженерное оборудование- дымоудаление, сигнализация загазованности, освещение и т.д. делают его очень дорогим в строительстве и обслуживании. К тому же лотки не надо так глубоко заглублять как туннель (кабельный коллектор если правильно). По поводу шинопроводов- вот гляньте сайт http://www.rtc-electro-m.ru/ Возможно запихнуть шинопровод в лоток это и не самая плохая идея- надо сравнить по стоимости с кабелями. Да тот вариант что вам навязывают это очень тяжелый случай. Варианта хуже придумать сложнее.
Ждом№5      аллюм   9 х   АПвБбШп   4х240      517м
Ждом№6      аллюм   9 х   АПвБбШп   4х240      517м
Это вообще совсем совсем плохо. При нормальном подходе заказчика такого и близко не должно быть. Хотя если посмотреть с другой стороны- алюминий в природе самый распространенный металл, не из золота же или платины кабеля в конце концов. Производителей кабельной продукции то же надо поддерживать- это рабочие места, налоги, отчисления в бюджет.
А вы кабели так и собираетесь прокладывать как у вас желтым нарисовано по территории ДОУ и школы? Граница паркинга- синим? А насколько паркинг глубоко в земле? Вровень с землей или выступает? Как вы кабели к домам будите вести? По крыше паркинга? А нет возможности разместить дополнительные ТП по краю 2х широких дорог с правой и левой стороны?
Сообщение #73 : 02 Ноября 2017 года, 22:03
Только не надо поддерживать тупость, глупость и общую неразвитость... Чревато, знаете-ли...
ПроектПроект
Сообщение #74 : 02 Ноября 2017 года, 22:32
Ну тут проектировщик в роли лакея- сказали одень левую туфлю на правую ногу он и одевает как может.
Сообщение #75 : 02 Ноября 2017 года, 22:36
А если тебе скажут, что ты должен сидеть вниз головой и на монитор смотреть через зеркало - тоже согласишься? Не все требования можно принимать. А здесь явно видна техническая безграмотность при посадке квартала.
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9  Все   Вверх
автор: Енот1502
Сегодня в 10:53
автор: Alex2214
Сегодня в 07:21
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
Сейчас на форумах: гостей - 1264, пользователей - 21
Алексей Олегович Москва, Ден СПБ, Dmitrij, Alex2214, РоманC, Evdbor, Енот1502, Николай Константинович, mrkv01, Oneonepiece, ivm, AnPo, Pyromaniac 92, Shvet, Андрей 37, Перельман, Татьяна 29, Electrik 1998, Mav, Корсар, Коты
