  • Всего пользователей - 21925
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287834
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 9  Все   Вниз
КЛ 0,4-10 кВ. Прокладка множества кабелей 0,4 кВ в земле в стесненных условиях
Количество просмотров - 10253
Romaantonchuk
Сайт о здоровом питании и полезных продуктах.
Сообщение #31 : 02 Ноября 2017 года, 13:56
Romaantonchuk, вы интереса ради скиньте нагрузку одного-двух ВРУ.
Посмотрим что там получается.
Ждом№1   462,78 кВт; cos=0,95; 70м
Ждом№2   601,43 кВт; cos=0,95; 180м
Ждом№3   589,8 кВт; cos=0,95; 190м
Ждом№4   661,18 кВт; cos=0,95; 320м
Romaantonchuk
Сообщение #32 : 02 Ноября 2017 года, 13:57
На Ваське в земле - это по сути в морской воде, там же даже не до мыли территорию.
Будут домывать. У всех пока что стадия П
Romaantonchuk
Сообщение #33 : 02 Ноября 2017 года, 14:06
дполагаю, что это связанно с условиями охлаждения кабелей в земле. А у вас что- то неправильно в самой концепции эл. снабжения, можете схему расположения домов показать с ТП и трассами хоть приблизительно. Где у домов ВРУ и сколько их? Они находятся в паркинге? Кроме кабельной канализации и туннелей есть еще лотки- не самый плохой вариант. Есть 2 типовых проекта на прокладку кабеля в лотках в земле. А172 http://electro-faq.ru/files/tp/A172.pdf     A3-92    http://electro-faq.r
(676.56 Кб, 821x849)  [скачать]  [загрузок: 122]
Сообщение #34 : 02 Ноября 2017 года, 14:08
Да, получается дофига.
Romaantonchuk
Сообщение #35 : 02 Ноября 2017 года, 14:09
Оставили по краям участка.
Вы властям покажите технико-экономический расчет двух вариантов, вашего и властей. Неужели две ЗТП  7х5м критично нарушат дизайн и экологию?
Властям, это кому? У нас пока власть - это заказчик. А он ни в какую не идет на размещение в центрах нагрузок
Пытались хотя бы так:
(247.47 Кб, 783x740)  [скачать]  [загрузок: 123]
Romaantonchuk
Сообщение #36 : 02 Ноября 2017 года, 14:12
Если прокладывать в траншее с расстоянием между ними 100мм - как положено, + 60мм диаметр кабеля, то это 13,12м размер траншеи!!
По ПУЭ в одной траншее можно прокладывать не более 6 кабелей- если больше- надо делать рядом через 0,5 метра 2-ю траншею. Да, теоретически можно и 20 кабелей проложить в одной траншее через 100мм но в ПУЭ таблица понижающих. коэф. дана только для траншеи не более 6 кабелей. Я предполагаю, что это связанно с условиями охлаждения кабелей в земле. А у вас что- то неправильно в самой концепции эл. снабжения, можете схему расположения домов показать с ТП и трассами хоть приблизительно. Где у домов ВРУ и сколько их? Они находятся в паркинге? Кроме кабельной канализации и туннелей есть еще лотки- не самый плохой вариант. Есть 2 типовых проекта на прокладку кабеля в лотках в земле. А172 http://electro-faq.ru/files/tp/A172.pdf     A3-92    http://electro-faq.ru/files/tp/A3-92.djvu
Спасибо! Сейчас гляну
ПроектПроект
Сообщение #37 : 02 Ноября 2017 года, 14:21
Непомню откуда- но когда- то где- то слышал такой термин "пристенный канал" смысл в чем- по периметру здания делается канал в котором прокладываются сети- в данном случае кабели, канал делается во время строительства цокольной части здания и напрямую с ним не связан- толко отверстиями для кабелей, насколько это можно делать по разным нормам- незнаю надо уточнять. Но плюсов много. Такой канал должны проектировать строители вместе со зданием. Основное- правильно решить пересечения с другими сетями при пересечении с их вводами. За основу- если такое можно делать вообще можно взять те типовые на которые я давал ссылки. При чем наверно этот канал можно сделать транзитным и проложить там кабели для всех домов.
(18.05 Кб, 793x583)  [скачать]  [загрузок: 119]
Romaantonchuk
Сообщение #38 : 02 Ноября 2017 года, 14:28
Вот это уже что-то. Спасибо большое! Надо изучить этот вопрос подробнее. Есть еще идейка с шинопроводом - но кажется мне сумасбродной, ни разу такое не применял.
ПроектПроект
Сообщение #39 : 02 Ноября 2017 года, 14:30
Romaantonchuk
А дугами это у вас на ГП линии показаны? Школа получается в такой яме посреди паркинга.
ПроектПроект
Сообщение #40 : 02 Ноября 2017 года, 14:32
Это ОЧЕНЬ дорого, и как его по дому прокладывать? Если наружный в канале- ну поковыряйте тему тут уже недавно что- то такое обсуждали правда на 10кВ.
Romaantonchuk
Сообщение #41 : 02 Ноября 2017 года, 14:55
дугами - это прикидка на БКТП какой дом запитывать
Сообщение #42 : 02 Ноября 2017 года, 15:06
Здесь можно было рассмотреть вариант с медным кабелем и уменьшить их количество в 1,5 раза
Romaantonchuk
Сообщение #43 : 02 Ноября 2017 года, 15:07
с медными тоже считал - та же история, не намного меньше. А потом еще сказали - медь, не ты что - это дорого!
Сообщение #44 : 02 Ноября 2017 года, 15:22
Так и есть.
Сообщение #45 : 02 Ноября 2017 года, 15:40
Раз ваши варианты отвергаются, то делайте проект как положено формально по ГОСТам и рекомендациям - без труб, не более 6 шт в траншее, с промежутком 0,5м между траншеями. Пусть делают вам землеотвод для монтажа и охранную зону
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 9  Все   Вверх
автор: doctorRaz
Сегодня в 14:40
автор: Alex2214
Сегодня в 12:13
автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55
Сегодня в 04:31
автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 1131, пользователей - 15
Alex2214, Чистильщик, doctorRaz, Перельман, AlexeyVL, Alltta, Horizont, Shvet, Ильина Екатерина, Ратибор, Barmaley, Salavat 1777, Александрr, Александр 156, Зойберг
