КЛ 0,4-10 кВ. Прокладка множества кабелей 0,4 кВ в земле в стесненных условиях
Количество просмотров - 10302
Romaantonchuk
Что за коридор? Т.е. высотой в рост человека 1,9м или канал бетонный? это коридор, где вы свои кабели раскладываете по трассе, и по трассе не должно быть теплокамер, колодцев ВК и телефонных Он должен быть обслуживаемый?? Каких примерно размеров, по высоте..? Или это просто бетонный канал размером 300х20000м...Но тогда нужны поворотные колодцы...
Romaantonchuk
Может как вариант размещение в РУ-0,4 кВ небольших сухих трансформаторов и узких ячеек от Шнейдера (350 мм у них были), это пара мест для машин, может и в одно впишетесь. Получатся небольшие ТП внутри домов. Это вы не у Балтийской жемчужины проектируете, с другой стороны Дудергофского канала?
Александр Смирнов, вариант встроенной ТП был, но решили что так будет очень дорого. Это сколько домов - столько ТП + ТП на паркинг, потому что иначе в 1000кВА не попадем. Проектируем для ЛСР. Возможно еще нас выгонят с парикинга вообще, т.к. должны на днях выдать прогонозируемый уровень затопления
Оставили по краям участка. Вы властям покажите технико-экономический расчет двух вариантов, вашего и властей. Неужели две ЗТП 7х5м критично нарушат дизайн и экологию?
Александр Смирнов
Если вы в том месте строите - то там вода на метре от планируемой территории. Посмотрите по снимкам с яндекса или в гугле как там делают паркинги во дворах под зеленой зоной.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Romaantonchuk
У нас на побережье Васильевского острова
в качестве ремарки чтобы уложиться в падение напряжения 3,5-4% если речь о полной потере - то это бред, вызванный "особенностями перевода" международных норм на национальные условия и тупоголовых (иначе не назовешь) экспертов, призывающих к сему PS все, прочел полностью тему...
п.8.23 (в новой ред) Эту глупость протащили таки. от шин ТП до наиболее удаленного эл.приемника не должны превышать 7,5% Светильника. Обратите внимание. Т.е. на наружку остается 3,5 - ну максимум 4%. Смотря как вы разведетесь в здании. Можно делать по разному.
Он должен быть обслуживаемый?? Каких примерно размеров, по высоте..? Или это просто бетонный канал размером 300х20000м...Но тогда нужны поворотные колодцы... в земле
ПроектПроект
Если прокладывать в траншее с расстоянием между ними 100мм - как положено, + 60мм диаметр кабеля, то это 13,12м размер траншеи!! По ПУЭ в одной траншее можно прокладывать не более 6 кабелей- если больше- надо делать рядом через 0,5 метра 2-ю траншею. Да, теоретически можно и 20 кабелей проложить в одной траншее через 100мм но в ПУЭ таблица понижающих. коэф. дана только для траншеи не более 6 кабелей. Я предполагаю, что это связанно с условиями охлаждения кабелей в земле. А у вас что- то неправильно в самой концепции эл. снабжения, можете схему расположения домов показать с ТП и трассами хоть приблизительно. Где у домов ВРУ и сколько их? Они находятся в паркинге? Кроме кабельной канализации и туннелей есть еще лотки- не самый плохой вариант. Есть 2 типовых проекта на прокладку кабеля в лотках в земле. А172 http://electro-faq.ru/files/tp/A172.pdf A3-92 http://electro-faq.ru/files/tp/A3-92.djvu
По ПУЭ в одной траншее можно прокладывать не более 6 кабелей- если больше- надо делать рядом через 0,5 метра 2-ю траншею. не совсем, там, насколько я помню-не РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ПроектПроект
не совсем, там, насколько я помню-не РЕКОМЕНДУЕТСЯ Не рекомендуется да, теоретически можно и 20 кабелей проложить в одной траншее через 100мм но в ПУЭ таблица понижающих. коэф. дана только для траншеи не более 6 кабелей. Я предполагаю, что это связанно с условиями охлаждения кабелей в земле. Какие коэф. применять если в траншее больше 6 кабелей?
Romaantonchuk, вы интереса ради скиньте нагрузку одного-двух ВРУ. Посмотрим что там получается.
Какие коэф. применять если в траншее больше 6 кабелей? При таком количестве кабелей надо строить эстакаду или канализацию.
Александр Смирнов
На Ваське в земле - это по сути в морской воде, там же даже не до мыли территорию.
