КЛ 0,4-10 кВ. Прокладка множества кабелей 0,4 кВ в земле в стесненных условиях
Количество просмотров - 10257
ПроектПроект
Вот стандартное решение, как решают генпланисты вопрос с зелеными насаждениями. Это фото с Ленинского проспекта. Там аналогичные намывные территории и новое строительство кварталов. Ничего так муравейнички, симпатичные, бывает все гораздо хуже.
ПроектПроект
речь шла про ДЭС, или вы не знаете, что такое ДЭС Я знаю что такое ДЭС если их и делают то рядом с ТП на 1-2 дома. Diego Не надо ругаться так. Это не лесенки это паркинг.
Чего первый этаж не в уровень с землей? а первый этаж не должен быть в уровень с землей всегда пригласительный и небольшой марш в подъезде и на крыльце, чтобы вода в подъезд и на первый этаж не потекла согласен на фото уж больно высоко
Чего первый этаж не в уровень с землей? а первый этаж не должен быть в уровень с землей всегда пригласительный и небольшой марш в подъезде и на крыльце, чтобы вода в подъезд и на первый этаж не потекла Это плохое и бессмысленное решение. У меня вход в дом на уровне земли и ничего никуда не течет. Вот пару примеров.
ДЭС если их и делают то рядом с ТП на 1-2 дома. не обязательно, противопожарные разрывы должны быть до ТП и до дома
Это плохое и бессмысленное решение. У меня вход в дом на уровне земли и ничего никуда не течет. поговорите с проектировщиками (строительным отделом, конструктором) ...
ПроектПроект
Совершенно абсурдное решение по наружному освещению- светильники на фасадах и дублирующие на опорах рядом. Понятно там вдоль дороги с которой фото делали опоры со светильниками. Интересно какие работают- на фасадах или на опорах.
ПроектПроект
не обязательно, противопожарные разрывы должны быть до ТП и до дома Я же не говорил вплотную к ТП а рядом, а это понятие растяжимое.
над каждым основным входом в здание должен быть установлен светильник. Наружное освещение дорог выполняется соответствующими светильниками на опорах. они нисколько не дублируют друг друга на некоторых фасадах - освещение тротуаров
Я же не говорил вплотную к ТП а рядом, а это понятие растяжимое. вот именно растяжимое и довольно растяжимое и никак не рядом.
ПроектПроект
над каждым основным входом в здание должен быть установлен светильник. Наружное освещение дорог выполняется соответствующими светильниками на опорах. они нисколько не дублируют друг друга Светильник над входом это плафон с лампочкой, тут консольные уличные светильники по всему фасаду даже где нет никаких входов, посмотрите внимательно правую часть снимка- фасад между 1м и 2м этажами и с торца дома. Дубляж при чем неоправданный ничем рациональным.
я уже это отметил - см. выше иногда консольный над подъездом устанавливают вместо опор
Александр Смирнов
Смысл моего сообщения был в том, что его посмотрели генпланисты. в середине двора делается парковка в 1-2 этажа (-0,5...1,5 этажа) на ней делается газон и детские площадки, ТП делается пристраевываемым к ней на уровне выше +0,150 (или лучше 0,65-0,8 м от спланированной территории).
? (Санкт-Петербург, Россия)
Romaantonchuk
Romaantonchuk вы так и не ответили - ЦТП и насосные отдельно стоящие будут в этом микрорайоне ?
Нет, отдельно стоящих не будет. Будут как я уже писал тепловые камеры.
Romaantonchuk
Romaantonchuk Лотки должны быть защищены от попадания воды (гидроизоляция) и в них должен быть дренаж, кроме того лотки не должны проседать в грунте, короче все это должны учесть строители, там где-то в типовых должны быть указания по проладке, гидроизоляции и др, если не в самих этих типовых то в типовых чертежах на жб лотки которые используются в этих проектных (чертежи по которым эти лотки изготавливают). Еще очень важный вопрос- я так понял там близко вода- возможно ли затопление лотка.
ПроектПроект, уровень затопления не доходит до нашей глубины заложения, он там примерно на уровне пола паркинга. Так что нормально все таки это не решение - 9 кабелей к одному дому, все будут крутить у виска пальцем побольше кабелей нарисуйте и по-толще в стадии "П" и смету по-больше
Да, план сделаем в глаза бросающийся своим количеством кабелей))
