  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: [1] 2 3 4 ... 9  Все   Вниз
КЛ 0,4-10 кВ. Прокладка множества кабелей 0,4 кВ в земле в стесненных условиях
Количество просмотров - 10300
Romaantonchuk
Сайт о здоровом питании и полезных продуктах.
Сообщение #1 : 02 Ноября 2017 года, 10:39
Коллеги, всем добрый день!
Столкнулся с такой проблемой: жилой квартал из 14 многоэтажных домов, с подземной парковкой и встройкой на 1-м этаже.
ТП разрешили разместить по краям участка (совсем не в центре нагрузок), поэтому длины кабелей достаточно большие - из-за этого количество кабелей тоже огромно (чтобы уложиться в падение напряжения 3,5-4%). Вот пример от одной БКТП:
Ждом№1      аллюм   3 х   АПвБбШп   4х240      70м
Ждом№2      аллюм   4 х   АПвБбШп   4х240      180м
Ждом№3      аллюм   4 х   АПвБбШп   4х240      180м
Ждом№4      аллюм   6 х   АПвБбШп   4х240      320м
Ждом№5      аллюм   9 х   АПвБбШп   4х240      517м
Ждом№6      аллюм   9 х   АПвБбШп   4х240      517м
Ждом№7      аллюм   6 х   АПвБбШп   4х240      370м
И это только на один ввод от 1-го транса. + Еще такое же количество от 2-го. Т.е. от 1-го ТР-РА: 41 кабелей и от 2-го ТР-РА: 41 кабелей. В сумме 82 кабелей по 240мм2.
Если прокладывать в траншее с расстоянием между ними 100мм - как положено, + 60мм диаметр кабеля, то это 13,12м размер траншеи!!
Если прокладывать в трубах d=110мм в ряд, и каждый кабель в своей трубе, трубы в плотную -это 4,51м. И в таком случае нужны поворотные колодцы, наверняка...А это уже блочная канализация "А6-92", тогда нужно вводить снижающий коэффициенты на трубные блоки по току, значит будет еще больше кабелей....
Вообщем, опыта в этом деле не много, видел как прокладывают в ряд в трубах - но прямиком до кабельного помещения здания.
Коллеги, подскажите как быть в данной ситуации? Может у кого были подобные случаи? Сразу скажу что развернуться особо негде, очень плотная застройка - а по центру еще ДОУ и школа.
Сообщение #2 : 02 Ноября 2017 года, 11:42
1. Для начала переговорить с заказчиком, если он один конечно, и убедить его в нецелесообразности такого количества кабелей.
2. Попытаться разместить как вариант несколько ТП (трансформаторных подстанций) как можно ближе к нагрузкам, решить вопрос с генпланистами, трансформаторные можно хорошо обыграть с эстетической точки зрения. И они (ТП) не такие уж и страшные, куда лучше ЦТП (центральных тепловых пунктов и насосных).
3. Не думаю, что смежники ОВ и ВК разместили тоже мало своих ЦТП , так что думаю, что вместе с несколькими ЦТП возможно разместить и несколько наших ТП, можно пристроенных к ним.
4. На генплане всё равно предусматриваются коридоры для коммуникаций (тепловые сети, сети наружного водоснабжения и канализации, сети электроснабжения, телефонизации и пр.), и необходимо предусмотреть и местоположение наших ТП.
Сообщение #3 : 02 Ноября 2017 года, 11:50
Вы про участок от ТП до ГРЩ?
Сообщение #4 : 02 Ноября 2017 года, 11:53
Тот же РД 34.20.185-94 говорит о 4-6% на этом участке.
И вы только наружкой занимаететь?
Проекты домов у вас есть?
Сообщение #5 : 02 Ноября 2017 года, 12:03
при таком раскладе кабелей вы запросто можете оказаться виноватым в таком размещении ТП.
нужно срочно решать вопрос с генпланщиками о размещения нескольких ТП, возможно близко к центрам нагрузок.
у нас был пример размещения ТП в цокольном этаже в районе заглубленной автостоянки, но такой способ размещения ТП нужно согласовать с РЭСом.
Romaantonchuk
Сообщение #6 : 02 Ноября 2017 года, 12:21
Samsony 1, мы делали вариант с размещением ТП в центрах нагрузок, предлагали им, объясняли что иначе очень много кабелей - нам не развернуться. Говорят, нет и все! У нас типа "зеленка", ее определенное количество нужно на человека, и если ее не хватает экологи не пропустят, заставят занижать жилплощадь. На это никто не готов пойти.
Оставили по краям участка.
Подвалов жилья нет, везде автостоянка - кол-во машиномест им тоже нужно определенное, даже есть с подъемниками в 2 яруса т.к. не хватало видимо.
Насчет размещения в цокольном этаже поэтому не прокатит тоже.(
Сообщение #7 : 02 Ноября 2017 года, 12:23
а вы им заключение РЭСа принесите, что они отказываются такое эксплуатировать
или запросите коридор коммуникаций для себя пошире - 20м и чтоб ни одного колодца ВК, ни одного пересечения с теплотрассой (ни одной теплокамеры по трассе)
Сообщение #8 : 02 Ноября 2017 года, 12:25
Romaantonchuk
вы не ответили про ЦТП ...
Romaantonchuk
Сообщение #9 : 02 Ноября 2017 года, 12:27
Diego, насчет падения напряжения. Мы берем по СП31-110* в новой редакции, да и в старой тоже: п.8.23 (в новой ред): суммарные потери напряжения от шин ТП до наиболее удаленного эл.приемника не должны превышать 7,5%. При этом от самого ВРУ до светильника: <3%, а от ВРУ до розетки <4%. Т.е. на наружку остается 3,5 - ну максимум 4%.
Делаем и внутрянку и наружку (внутриплощадочные сети). На данный момент есть предварительные расчет ТРН по каждому дому.
Сообщение #10 : 02 Ноября 2017 года, 12:28
это правильно ...
Romaantonchuk
Сообщение #11 : 02 Ноября 2017 года, 12:43
Samsony 1, насчет ЦТП - говорят, что будут устанавливаться тепловые камеры подземные...Я уж не знаю как там они устроены...
Romaantonchuk
Сообщение #12 : 02 Ноября 2017 года, 12:47
или запросите коридор коммуникаций для себя пошире - 20м и чтоб ни одного колодца ВК, ни одного пересечения с теплотрассой (ни одной камеры) или ВК
Что за коридор? Т.е. высотой в рост человека 1,9м или канал бетонный?
Александр Смирнов
Сообщение #13 : 02 Ноября 2017 года, 12:48
Может как вариант размещение в РУ-0,4 кВ небольших сухих трансформаторов и узких ячеек от Шнейдера (350 мм у них были), это пара мест для машин, может и в одно впишетесь. Получатся небольшие ТП внутри домов.
Это вы не у Балтийской жемчужины проектируете, с другой стороны Дудергофского канала?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #14 : 02 Ноября 2017 года, 12:48
а насчет ЦТП (центральных тепловых пунктов, насосных) у них тоже сети должны быть короткими, иначе теплопотери большие будут
Сообщение #15 : 02 Ноября 2017 года, 12:49
это коридор, где вы свои кабели раскладываете по трассе, и по трассе не должно быть теплокамер, колодцев ВК и телефонных
Страниц: [1] 2 3 4 ... 9  Все   Вверх
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 368, пользователей - 2
Чистильщик, Mclaud 72
