  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Помещения с перегородками, выполненными не до перекрытия. Расчет категорий помещений
Количество просмотров - 5698
Сообщение #16 : 29 Октября 2017 года, 10:35
Согласны с тем, что отгораживая перегородки, допустим, до половины или 70% высоты, получаете помещение с отдельной категорией?! Вся теория даже не категорирования, а пожарного нормирования медным тазом...
Сообщение #17 : 29 Октября 2017 года, 10:42
Человек неправильно выразился. Это у него не помещения, а так разделены участки помещения. А у Вас пошло-поехало
----- добавлено 29 Октября 2017 года, 10:43 -----
В действительности сложно подобрать слово, характеризующее эти участки. Помещением называть неправильно
Сообщение #18 : 29 Октября 2017 года, 10:46
п. 6.2.10 Технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью размещаются в отдельных помещениях;
Этой фразы в новой редакции СП 4 не будет, поскольку она не корректна: не существует классификаци технологических процессов по взрывопожарной и пожарной опасности.
п.6.3.7 Складские помещения категорий В1-В3 производственных зданий отделяются от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа,[/quot
Этот пункт надо применять с соображением и не буквально. Часто в  производственном помещении  имеется участок с заготовками исходных материалов и участок накопления готовой продукции, но считать эти участки складом не верно.
Сообщение #19 : 29 Октября 2017 года, 10:51
Dizel 2012, Земский
Пошло поехало не у меня и не у человека. Я считаю,  что такие заблуждения надо разъяснять, ибо они еще более отдаляют от смысла категорирования, превращая его в бессмысленный фарс. Мало проблем у нас? Если инженеры не будут связывать категорию с хотя бы основами физ. процессов, то скоро категоривание как осмысленный процесс  совсем перестанут понимать. Такое мое мнение. Поэтому и высказал замечание. Статус куратора другого раздела с замечанием никак не связан
Сообщение #20 : 29 Октября 2017 года, 11:23
У меня на это другое мнение. Куратор есть куратор, не важно какого раздела.
Сообщение #21 : 30 Октября 2017 года, 07:30
Не в курсе как с теорией по этому вопросу, но на практике примерно так. В главных корпусах (зданиях) тепловых ЭС масло хозяйство вспомогательного оборудования ограждают забором с калиткой из сетки рабица, считают это отдельным помещением, присваивают соответствующую категорию. Категория самого здания от этого не меняется.
Сообщение #22 : 30 Октября 2017 года, 08:55
Вот и пример (от Foxson), когда
Так что продолжайте соглашаться
По сути
Только потом не надо кивать на состояние норм, отсутствие в них смысла и неумных инженеров, непонятно что считающих и принимающих...
Сообщение #23 : 30 Октября 2017 года, 10:31
Возможно пример с ТЭС не совсем корректный, там категории зданий определялись не расчётом (как сейчас не в курсе). Но возможно и совсем наоборот: противопожарные мероприятия очень затратны, так что нормы не могут не учитывать состояние экономич развития.
Пожарный
Сообщение #24 : 22 Ноября 2017 года, 11:44
Здравствуйте! Нужна помощь. Не могу разобраться с этими стенами, перегородка и  категорией участков. Допустим, есть цех. В одном пролете есть несколько участков с разными процессами. В одном участке есть много отделений, которые разделены перегородка и из профлиста или капитальными стенами из кирпича высотой 6м. Но общая высота всего отделения до ферм 14м, у многих отделений перекрытия нет. У каждого отделения свой техпроцесс. Как тогда считать категорию этих участков? Нужно ли делать отдельный расчёт на категорию отделения с капитальными стенами без перекрытия? Я так понимаю, там где стены из проф листа, то участки объединять в один и в расчёте учитывать все материалы и ГЖ и ЛВЖ?
Есть один участок, где в процессе переработки компонентов происходит небольшой взрыв (используется ферромарганец), часто бывают хлопки. Этот участок огражден профлистом и также одна высота до ферм со всем отделением. Этот участок всё равно объединяем с другими?
Надеюсь, понятно объяснила
Инженер-конструктор (Нижний Тагил, Россия)
Сообщение #25 : 22 Ноября 2017 года, 12:11
При определении категории помещения не учитывается какими перегородками или покрытиями выгорожено данное помещение. Категория помещения для того и определяется, чтобы установить какие должны быть противопожарные преграды и другие противопожарные мероприятия. Категория первична. Например, там. где возможен взрыв нельзя выполнять перегородки из профлиста, поскольку при взрыве эти перегородки разлетятся во все стороны. При отсутствии перекрытия перегородки не разлетаются до поры до времени, поскольку давление стравливается вверх, но при каком-то давлении произойдёт разрушение перегородок. Рискуете!
Пожарный
Сообщение #26 : 22 Ноября 2017 года, 12:23
Ну вот что делать, если это уже стоит и работает и они требуют категории из-за изменения участков, техпроцессов. По старой планировке по-другому всё разделёно, другие отделения и участки.
Получается, я должна посчитать категорию каждого отделения и дать им предписание, что они должны изменить где-то перегородки? А если где-то участки, находящиеся рядом, одной категории, то их можно оставить огороженные профлистом и задать им одну общую категорию, как бы объединить?!
Сообщение #27 : 22 Ноября 2017 года, 13:56
Действуйте согласно СП4.13130.2013  и СП 2.13130
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
03 Марта 2024 года, 19:15
Сейчас на форумах: гостей - 284, пользователей - 1
