  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288063
Elproject. Программа в помощь электрикам для разработки однолинейных схем щитов
Количество просмотров - 86367
Ksarrik
Сообщение #46 : 20 Мая 2019 года, 19:27
Плагин Elproject для Autodesk Revit  стал бесплатным, можно скачать с http://soft-for-engineer.ru/Page_install.html
Ksarrik
Сообщение #47 : 24 Января 2020 года, 09:26
Выше задавали вопрос о проблеме введения дробных данных в приложение, что оно всегда округляло дробную часть до целых чисел. Проблема возникала из-за того что Windows была настроена на западный стандарт дробных чисел, разделитель дробной части у пользователя точка. А Elproject настроена на разделитель дробной части запятую. Поэтому некорректно обрабатывались числа. Для решения проблемы нужно зайти в панель управления, затем перейти в: Язык и региональные стандарты/Настройка формата/Дополнительные параметры/Числа и изменить разделитель целой и дробной части на запятую. После этого все должно работать нормально.
Aeniani
Сообщение #48 : 04 Марта 2020 года, 14:57
Добрый день! В этой программе от одного автомата 2 группы можно делать?
пример:
(723.96 Кб, 3337x2341)  [скачать]  [загрузок: 1173]
Инженер (Сочи, Россия)
Ksarrik
Сообщение #49 : 04 Марта 2020 года, 16:04
Здравствуйте, нет, поддерживаются только простейшие схемы: один автомат-одна группа
Aeniani
Сообщение #50 : 04 Марта 2020 года, 18:16
ок! спс!!
Valera
Сообщение #51 : 24 Марта 2020 года, 18:55
Здравствуйте. Установил программу. По пользовался. Есть вопрос. При создании большой однолинейной схемы ( в моём случае 96 групп), почему то схема не разбивается на страницы. Отображается единым потоком вся схема. Это только у меня такая проблема? Может что то нужно настроить в программе? Перечитал руководство пользователя, никакой информации не нашёл.
Ksarrik
Сообщение #52 : 04 Апреля 2020 года, 19:25
Здравствуйте. Программа не разбивает на листы, в данном случае так и задумано. Просто запрограммировать разбиение на листы довольно трудоемкая задача, проще это в Autocad сделать, да и многие их не разбивают, а выдают целую "портянку". Как вариант можно подготовить шаблон dwg файла, с заранее созданными и подготовленными листами , разбивающими эту схему на листы (мы так делали). В Elproject создавали схемы, копировали их в этот файл-шаблон, и схема получалась разбитой на отдельные листы. А листы отправляли на печать
Valera
Сообщение #53 : 07 Апреля 2020 года, 01:34
Спасибо за информацию. К сожалению, у нас нет автокада. Пиратскими версиями не пользуемся, а покупать не планируем. Остаётся пока только портянками распечатывать ) А в общем хорошая программа.
Shbandr
Сообщение #54 : 11 Апреля 2020 года, 13:15
Ksarrik. програмка в общем не плохая.Вот только отрисовка идет не по ГОСТ. Нельзя ли cos и коэфициэнт спроса для каждой группы в ручную заводить. Потом если я не ошибаюсь то коэфициэнт спроса для лифтов завистит от колличества лифтов и этажности секции  здания в которой они установлены. На каком языке написана приложение? Я для себя на vb net пишу разные полезности.
Инженер-проектировщик (Раменское, Россия)
Ksarrik
Сообщение #55 : 13 Апреля 2020 года, 20:51
Здравствуйте, для отрисовки схем была взята основа из ГОСТ 21.608-2014 Приложение Д с небольшими изменениями, в разных гостах схемы часто выглядят по разному, поэтому это требование не строгое. Приложение написано на C#. Да, на некоторые типы нагрузок коэффициент спроса зависит от количества оборудования. Программа предусматривает настройку для каждой группы отдельно. Например, допустим у вас есть три группы 3, 5 и 6 лифтов. Для этого нужно в настройках проекта в приложении (главное меню Настройки/Настройки проекта) создать дополнительные нагрузки: Лифты3шт, Лифты5шт, Лифты6шт со своими коэффициентами. Затем уже в основном окне для каждой линии выбрать соответствующий тип нагрузки. А чтобы в схеме не отображались некорректные надписи, например нужно чтобы вместо  "Лифты5шт", отображалось в схеме просто "Лифты" либо любая другая надпись, нужно в правой части основного окна, где характеристики группы, убрать галочку "Наименование потребителя по типу нагрузки" и в появившемся поле "Наименование потребителя" напечатать необходимое название "Лифты". После этого корректно будут отображаться нагрузки и коэффициенты спроса на схемах. Вообще, для ускорения, вместо того, чтобы в каждой группе убирать галочку и печатать имя нагрузки. Проще одну группу настроить, затем ее скопировать (ctrl+c) и просто изменять тип нагрузки - так быстрее будет.
Shbandr
Сообщение #56 : 14 Апреля 2020 года, 09:01
Ksarrik приложение сами писали? Вообще то для одиночных потребителей кофициэнт спроса всегда 1. Вот при подсчете в нагрузок в щите уже вводятся кофициэнты. Нагрузки группируются по определенным определниям :лифты, сантех оборудование и т.д. Для каждой группы оборудования в зависимости от колличества берется кофициэнт спроса. Я когда писал приложение для расчета нагрузок жилого дома так и делал.
Ksarrik
Сообщение #57 : 14 Апреля 2020 года, 09:09
Доброе утро. Да, приложение сам писал. Приложение предназначено для разработки групповых щитов а не распределительных.  Приложение так и считает. к групповым линиям берет коэффициент спроса 1. А учитывает Кс  на вводе щита. Пример расчета есть в руководстве http://soft-for-engineer.ru/Elproject_manuals/User_manual.pdf
Artyom Solovyov
Сообщение #58 : 14 Мая 2020 года, 09:01
Добрый день, работаю с Вашей программой давно и хочу сказать спасибо очень выручала.
Есть пара моментов которые меня интересуют: 1. Точность вычисления падения напряжения, пожалуйста проверьте формулы, дело в том что я столкнулся с проблемой вычислял падения напряжения в других программах результаты кардинально отличаются, например при длине линии 113 м и мощности 1,47 кВт (потребитель освещение) Ваша программа выдает  падение 5,6% а программа мобильный электрик выдает 2,52%, допустим есть программа "электрик" там падение около 2,4%, я понимаю что возможно ошибка может быть и не у Вас, но все же прошу на всякий случай проверить.
2. Можно ли как то добавить в программу возможность показать соединения шлейфом? Очень бы пригодилось так как розетки и освещение чаще всего имеют такую разводку. Особенно было бы Важно показать трехфазный кабель до распредкоробки а от нее уже группы освещения, с расчетом падения напряжения по участкам.
Инженер-электрик (Алматы, Казахстан)
Shbandr
Сообщение #59 : 14 Мая 2020 года, 10:10
Artyom Solovyov по поводу падения напряжения в сети освещения. Может у него в расчетах программа считает падение как до оконечной нагрузки. Я например когда писал себе приложеие то указывал какая нагрузка растянутая по длине или оконечная. Потом считаетона по удельному сопротивлению проводника и зависимости от коэф. мощности или просто берется коэф. из Кноринга 74 для 3-х фазной сети или 12 для однофазной.
Ksarrik
Сообщение #60 : 14 Мая 2020 года, 13:09
Здравствуйте. Вы вероятно в Электрик посчитали как трехфазный ток, при однофазном получается 4,99%, (см. скриншот). Расчет потери напряжения ведется для конца линии, а не усредненный для группы потребителей. Поэтому потери вероятно выше. Формула потерь расчета напряжения указана в руководстве пользователя (там есть пример расчета), эта формула является преобразованным вариантом формулы Приложения G ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009. Так же вероятно может отличаться от расчета в электрик за счет того что индуктоивное сопротивление кабелей  берется приближенно (0,08 мОм/м). Вообще более правильно и более точно, для групповых нагрузок считать как сказали выше (по Кнорингу), я когда проектировал, группы старался делить чтобы проходило по потерям через Elproject, старался поменьше группы делать. Если по Elproject проходит, то по Кнорингу тем более пройдет. По поводу добавления шлейфа, ближайшее время, я добавлять функционал не планирую, сейчас занимаюсь другими проектами. Кроме того начал делать программу САПР по расчету токов КЗ, с полноценным графическим редактором схем и тд. Поэтому если и бывает свободное время, я занимаюсь тем приложением.
(13.54 Кб, 601x485)  [скачать]  [загрузок: 939]
18 Апреля 2024 года, 10:39
автор: Trust Me
01 Апреля 2024 года, 10:49
29 Марта 2024 года, 16:50
автор: Лекс
19 Марта 2024 года, 09:10
28 Февраля 2024 года, 08:25
автор: student123
17 Февраля 2024 года, 20:31
автор: Rad 2
09 Февраля 2024 года, 15:55
автор: ProektantrPro
07 Января 2024 года, 16:54
автор: Vlb
04 Января 2024 года, 21:51
автор: Trust Me
14 Декабря 2023 года, 17:50
автор: Ksarrik
06 Ноября 2023 года, 11:20
автор: Stanislav 7
02 Ноября 2023 года, 17:00
автор: Пинчанин
10 Октября 2023 года, 21:01
автор: Sergiy 1999
09 Октября 2023 года, 11:02
08 Октября 2023 года, 00:11
Сейчас на форумах: гостей - 508, пользователей - 7
Чистильщик, Земский, Vikkkkktor, AlexKrav, Alex2214, doctorRaz, Виталина
