  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288146
Elproject. Программа в помощь электрикам для разработки однолинейных схем щитов
Количество просмотров - 86456
Ksarrik
Сообщение #31 : 05 Октября 2018 года, 17:48
Добрый день. К сожалению такая функция не реализована, и врядли получится ближайшее время реализовать, поскольку изначально был заложен принцип один автомат на одного потребителя (группу потребителей), без промежуточных звеньев и группировок. Чтобы добавить в ядро программы функционал группировки автоматов, слишком много изменений нужно вносить, фактически переделать все приложение.  Цель программы снять с проектировщика рутинную часть работы по разработке однотипных простых групповых щитов, более сложные варианты лучше рисовать и просчитывать их вручную.
Evergood
Сообщение #32 : 12 Октября 2018 года, 10:29
Была добавлена возможность нумерации листов: Главное меню/Проект/Заполнить основную надпись. По умолчанию нумерация выключена. Если программа не обновилась (использовался offline установщик), актуальную версию можно скачать с сайта.
Не знаю почему, но нумерация не завелась) так и остаётся пустое поле (галку поставил, естественно)
Ksarrik
Сообщение #33 : 12 Октября 2018 года, 13:10
Нужно было нажать кнопку "Расчет щитов и подбор оборудования" еще раз, а потом экспортировать схему, номера проставляются когда выполняется расчет)
Ksarrik
Сообщение #34 : 12 Октября 2018 года, 13:27
Возможно это не самое грамотное решение в программе, но подразумевается, что перед каждым экспортом схем нужно делать расчет щитов и подборов, чтобы все данные и параметры актуализировались. Поэтому и номера листов там присваиваются актуальные. Так сделано потому, что номер листа хранится в объекте щита, а щиты могут меняться местами из-за сортировок (в настройках проекта) и если номер не обновлять, то после такой сортировки, номер листа останется старый и неверный, поэтому, чтобы номер листа был правильным он определяется и присваивается во время выполнения расчета всех щитов.
Alltta
Сообщение #35 : 12 Октября 2018 года, 14:04
Други помогайте при открытии файла отображаются кракозябры вместо букв и цифр
Инженер (Бийск, Россия)
Evergood
Сообщение #36 : 12 Октября 2018 года, 14:06
хм, и правда) ну, одну кнопку нажать лишний раз - это вроде не проблема)
Ksarrik
Сообщение #37 : 12 Октября 2018 года, 14:54
Вы имеете ввиду при открытии экспортированного в DXF файла? Я тестировал на Autocad 2015 и более поздних версиях, проблем не было. В других приложениях САПР (например NanoCad либо libreCad) возможно не верно определяется шрифт, экспорт производится в шрифт arial. Если проблема в Autocad попробуйте скачать наборы шрифтов для autocad (есть много ссылок в интернете)  и скопировать их в папку Fonts в корне папки Autocad.
Ksarrik
Сообщение #38 : 07 Февраля 2019 года, 22:28
Вышла адаптация Elproject в виде плагина для Autodesk Revit, позволяет создавать однолинейные схемы непосредственно в Revit  (если в модели все нормально настроено). Нужно запустить плагин, затем выбрать щит в модели (у щита должны быть подключенные нагрузки) и нажать кнопку "создать однолинейные схемы в Revit". Будет создан чертежный вид с однолинейной схемой идентичной схеме оригинальной программы (длины кабелей, мощность, ток, номер помещения и т.д. плагин берет из модели). Плагин платный, но есть возможность пользоваться месяц бесплатно, распространяется только через официальный магазин приложений Autodesk, ссылка на плагин:    https://apps.autodesk.com/RVT/ru/Detail/Index?id=8206690747355676183&appLang=ru&os=Win64
Ksarrik
Сообщение #39 : 28 Марта 2019 года, 10:04
Начали записывать курс видеоуроков по проектированию систем электроснабжения при помощи плагина Elproject. Пока что вышло только обзорное видео, но в процессе будут добавляться новые видеоуроки с описанием деталей создания схем в revit и тонкостей в работе с плагином. Ссылка на обзорное видео
https://www.youtube.com/watch?v=KTPEGCgQPLs,# ссылка на видео канал на ютуб  https://www.youtube.com/channel/UCrw2TIAp8pC2Fv6UjjtOb5w
Y.s.tarasov
Сообщение #40 : 31 Марта 2019 года, 19:52
Сначала обрадовался, когда нашел данную программу.
Но не все так хорошо!
Не работает функция добавления нового типа нагрузки.
На рабочем компьютере при попытке ввести какое либо значение коэффициента спроса и мощности вместо вводимых цифр записывает 0,1.
На домашнем компьютере почти все тоже самое только любые вводимые цифры меняются на 0,8.
Ksarrik
Сообщение #41 : 31 Марта 2019 года, 21:33
Добавлял много раз новые типы нагрузки, и проблем не было, до 0,1 округляет, только  если введенное число меньше чем 0,1. Может вы не верно выполняли добавление? Сначала нужно в графе текстового поля(Имя добавляемого типа нагрузки), вместо текста "Новый тип нагрузки" напечатать имя нагрузки, затем нажать кнопку <Добавить>. После нажатия кнопки, добавленная нагрузка появится в списке сверху и будут присвоены коэффициенты с значениями оба по 0,8; их можно изменить на любое значение больше 0,1 и меньше или равное 1. Затем просто закрыть окно. Добавленный тип нагрузки появится в списке нагрузок в настройке линии. Если все делали верно, но все равно не работает,не могли бы Вы сохранить и прислать неработающий файл на почту info@el-proekt.ru, и описать действия при каких возникает эта ошибка я его протестирую и выясню в чем проблема.
----- добавлено 31 Марта 2019 года, 21:52 -----
На всякий случай прикладываю скриншоты добавления новой нагрузки с пояснением:
(125.35 Кб, 853x497)  [скачать]  [загрузок: 2330]
(144.21 Кб, 853x497)  [скачать]  [загрузок: 2157]
(135.1 Кб, 941x743)  [скачать]  [загрузок: 2143]
Y.s.tarasov
Сообщение #42 : 01 Апреля 2019 года, 10:18
Да тут негде ошибиться. Но не работает!
Делаю по инструкции:
1. Ввожу наименование нового типа нагрузки;
2. Жму "Добавить";
3. Новая нагрузка записывается с коэффициентами 0,8 / 0,8;
4. При попытке поменять значения коэффициентов позволяет записавать в поля 1. Любые дробные числа меняются на 0.1 как только щелкаешь курсором в другое поле, место экрана, либо закрываешь окно.
Y.s.tarasov
Сообщение #43 : 01 Апреля 2019 года, 23:16
Эта проблема проявляется только на рабочем компе. На домашнем все работает нормально.
Вероятно как-то связана с настройками безопасности или ограничением прав пользователей.
Nikel 1988
Сообщение #44 : 29 Апреля 2019 года, 12:27
Отличная программа! Спасибо большое!! У меня есть пару вопросов:
1) можно добавить возможность вводить коэффициент спроса для каждой группы вручную, в независимости от типа нагрузки?
2) По какой формуле ведётся расчёт потерь напряжения? Можно добавить какой-то корректирующий коэффициент? Т.к зачастую на группе подключена несколько потребителей, на разных участках потери напряжения будут разными, и для того чтобы суммарная потеря напряжения была корректной
Ksarrik
Сообщение #45 : 08 Мая 2019 года, 23:13
Добрый день. приношу извинение за поздний ответ.
1. К сожалению, чтобы добавить новый коэффициент спроса, нужно  добавлять новый тип нагрузки. Еще можно наоборот, сделать один общий тип нагрузки, с общим коэффициентом спроса. А наименование потребителя в каждой группе (какое идет в схему) печатать любое, если убрать галочку "наименование потребителя по типу нагрузки" (при этом коэффициент спроса останется из типа нагрузки)
2. По расчету , согласен, что это недочет, что потери считаются по максимальной длине, но я не придумал универсального решения, поскольку слишком много вариантов как могут быть проложены трассы и разбросаны потребители. Я в таких случаях, когда очевидно, что потери будут ниже, просто в настройке группы отключаю автоматический расчет потерь напряжения, и печатаю значение потерь вручную. Подробнее про расчеты можно посмотреть в руководстве пользователя: http://soft-for-engineer.ru/Elproject_manuals/User_manual.pdf
22 Апреля 2024 года, 21:30
18 Апреля 2024 года, 10:39
автор: Trust Me
01 Апреля 2024 года, 10:49
29 Марта 2024 года, 16:50
автор: Лекс
19 Марта 2024 года, 09:10
28 Февраля 2024 года, 08:25
автор: student123
17 Февраля 2024 года, 20:31
автор: Rad 2
09 Февраля 2024 года, 15:55
автор: ProektantrPro
07 Января 2024 года, 16:54
автор: Vlb
04 Января 2024 года, 21:51
автор: Trust Me
14 Декабря 2023 года, 17:50
автор: Ksarrik
06 Ноября 2023 года, 11:20
автор: Stanislav 7
02 Ноября 2023 года, 17:00
автор: Пинчанин
10 Октября 2023 года, 21:01
Сейчас на форумах: гостей - 545, пользователей - 8
ропт, Чистильщик, Вадик, Beroes Group, ХСВ, Татьяна 29, Alltta, Ne-rylut
