  • Всего пользователей - 22005
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288116
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Elproject. Программа в помощь электрикам для разработки однолинейных схем щитов
Количество просмотров - 86422
Evergood
Сообщение #16 : 01 Июня 2018 года, 17:26
Не знаю, что делаю не так, но не устанавливается и не открывается) Windows 10, антивирус отключен, frmework стоит. После окна "проверка требований.." просто вылетает
Ksarrik
Сообщение #17 : 01 Июня 2018 года, 21:45
Установщик использует технологию Microsoft ClickOnce, это стандартная технология установки программ, поэтому сложно сказать, что ей не понравилось и почему она не хочет устанавливаться. Я сталкивался с тремя основными причинами проблем с установкой:
1. Проблемы с интернетом, поскольку это онлайн установщик и он скачивает часть файлов с сервера.
2. Блокирует антивирус.
3. Блокирует стандартный защитник Windows.
С framework проблемы быть не должно, установщик сам, если его нет, его установит. В Windows 10 защитник Windows часто блокирует, попробуйте сделать как на прикрепленной картинке. Если при хорошем и неограниченном доступе в интернет, отключенном антивирусе, и разрешении защитнику Windows все равно не устанавливается, тогда я не могу помочь, поскольку не знаю, что может не нравится ClickOnce в вашей системе)
(25.47 Кб, 1068x499)  [скачать]  [загрузок: 2220]
Ksarrik
Сообщение #18 : 02 Июня 2018 года, 09:46
Действительно возникла проблема с установкой, после последнего обновления Windows 10, ClickOnce не запускает приложение. Проверил на необновленной 10ке, все нормально работало, а на последней версии Windows 10, как Вы и сказали ничего не происходит.  Ближайшие дни постараюсь сделать, офлайн установщик без использования ClickOnce. Как подготовлю и протестирую, выложу на этом сайте и на сайте программы.
Ksarrik
Сообщение #19 : 02 Июня 2018 года, 14:18
Поскольку с последним обновлением Windows 10 онлайн версия Elproject может не запускаться, видимо проблемы обновленной системы с технологией ClickOnce,  выложил на сайте http://soft-for-engineer.ru оффлайн версию программы, она использует другую технологию при установке, и у нее есть следующие ограничения:
1.Нет автоматического обновления программы.
2. Нет возможности открытия файлов сохранения программы и профиля пользователя двойным щелчком мыши. Чтобы открыть файлы сохранения нужно открыть их через главное меню программы: Файл/Открыть либо Файл/Загрузить профиль.
Зато работает на всех версиях Windows и не выходит в интернет.
В любом случае онлайн версия предпочтительнее, но если она не работает по каким-либо причинам, то используете offline версию. Думаю в следующих обновлений ошибки будут исправлены и все будет нормально работать.
Актуальную offline версию всегда можно скачать с сайта. Прикладываю установщик актуальной на сегодня версии.
* Elproject_offline.msi
(1184 Кб)  [скачать]  [загрузок: 143]
Ksarrik
Сообщение #20 : 02 Июня 2018 года, 15:01
Выкладываю доработанную версию офлайн установщика  какой сам установит framework 4.6.1 если его нет на компьютере. Актуальную версию всегда можно скачать с сайта программы.
(1184 Кб)  [скачать]  [загрузок: 126]
Ksarrik
Сообщение #21 : 03 Июня 2018 года, 09:44
Доработал офлайн установщик, теперь он работает идентично онлайн установщику, кроме автоматических обновлений. Двойным кликом теперь файлы нормально открываются. Прикладываю
(1589 Кб)  [скачать]  [загрузок: 230]
Evergood
Сообщение #22 : 04 Июня 2018 года, 08:50
Спасибо, завелась) Вообще очень неплохо, когда кучу однотипных щитов нужно набрать - прям самое то. Ещё бы по врушкам что-нибудь подобное бы было
Evergood
Сообщение #23 : 10 Сентября 2018 года, 14:17
Сегодня понял, чего очень не хватает в программе - чтобы при выводе листы нумеровались по порядку, начиная с какого-то номера. Ну и если бы под них сразу создавались листы, тоже было бы здорово, но, я думаю, это уже сложнее реализовать.
Ksarrik
Сообщение #24 : 14 Сентября 2018 года, 19:30
Я сначала хотел реализовать автоматическую нумерацию, но потом решил отказаться от этой идеи, потому что неизвестно с какого листа будет нумерация (нужно добавлять лишнее поле в интерфейс для ввода листа с какого нумеровать), тем более схемы могут быть разбросаны и сгруппированы  по разделам. Так же к некоторым однолинейкам, линии которых управляются через контактор, следующим листом иногда вставляют схемы управления, а это тоже нарушило бы всю нумерацию. В общем я решил, что пользы от этого не так много, и не стал излишне усложнять, поэтому не реализовывал эту функцию, проще в автокаде нумера проставить чем все варианты предусмотреть. А чтобы сразу листы создавались dxf формат не поддерживает эту функцию к сожалению, либо я не знаю как и не смогу это запрограммировать)
Evergood
Сообщение #25 : 19 Сентября 2018 года, 09:13
Ну как видите, вариантов с однолинейками не так чтобы прям очень много, да никто и не просит их все реализовывать) Даже если бы просто на каждом листе стоял какой-нибудь номер, было бы уже лучше, потому что сейчас приходится ещё вручную копировать его на каждый лист.
Ksarrik
Сообщение #26 : 19 Сентября 2018 года, 09:49
Хорошо. Я добавлю нумерацию листов в схемах в течении 1-2 месяцев, как появится время,в принципе это реализовать не сложно. Как добавлю, сообщу.  Сейчас делаю плагин Elproject для Revit, поэтому основной программой практически не занимаюсь.
Evergood
Сообщение #27 : 19 Сентября 2018 года, 14:24
Спасибо! А для ревита плагин получается тоже самое делает, но схемы в ревит закидывает или как?
Ksarrik
Сообщение #28 : 19 Сентября 2018 года, 16:17
Да, плагин будет работать по принципу: сначала выбираются в модели щиты для каких нужны схемы, после выбора будет открываться окно, идентичное Elproject, но уже с заполненными данными из модели: длина, мощность, наименование потребителя, помещение и тд., потом будут создаваться в revit чертежные виды со схемами. Плагин скорее всего будет платным, но будет и бесплатная демо версия. Думаю закончу его в следующем году только.
Ksarrik
Сообщение #29 : 29 Сентября 2018 года, 11:12
Была добавлена возможность нумерации листов: Главное меню/Проект/Заполнить основную надпись. По умолчанию нумерация выключена. Если программа не обновилась (использовался offline установщик), актуальную версию можно скачать с сайта.
Deaf
Сообщение #30 : 05 Октября 2018 года, 15:31
Добрый день, программа супер, скажите пожалуйста есть ли возможность организовывать схемы УЗО и группа автоматов. как тут http://take.ms/DpNyA
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
Вчера в 21:30
18 Апреля 2024 года, 10:39
автор: Trust Me
01 Апреля 2024 года, 10:49
29 Марта 2024 года, 16:50
автор: Лекс
19 Марта 2024 года, 09:10
28 Февраля 2024 года, 08:25
автор: student123
17 Февраля 2024 года, 20:31
автор: Rad 2
09 Февраля 2024 года, 15:55
автор: ProektantrPro
07 Января 2024 года, 16:54
автор: Vlb
04 Января 2024 года, 21:51
автор: Trust Me
14 Декабря 2023 года, 17:50
автор: Ksarrik
06 Ноября 2023 года, 11:20
автор: Stanislav 7
02 Ноября 2023 года, 17:00
автор: Пинчанин
10 Октября 2023 года, 21:01
автор: Sergiy 1999
09 Октября 2023 года, 11:02
Сейчас на форумах: гостей - 538, пользователей - 9
7777, Чистильщик, ddd, Cerebr 1, M525AX, Vikkkkktor, Маркос, Холоденин Алексей, RomanGV
