  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7  Все   Вниз
Расчет суммарных нагрузок на вводах в здания и на ТП. Обсуждение
Количество просмотров - 11730
Сообщение #61 : 16 Ноября 2017 года, 13:17
методика расчета нагрузки жилых домов по СП256... не предполагает другого типа расчета, кроме как по п.7.1.2
за исключением
табл.7.1
прим.4    Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы 7.2 и 7.3).
Makalser
Сообщение #62 : 16 Ноября 2017 года, 14:42
Я вижу указания в п. 7.1.2. как последовательность расчетов нагрузок при присоединении:  к питающей линии, на вводах и на шинах РУ-0,4 кВ ТП. Это же читается дальше: "Ркв.уд - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по таблице 7.1 в зависимости от числа квартир, присоединенных к линии (ТП)". Т.е. в зависимости от места присоединения!
Методика при этом сохраняется и параметры выбираемого оборудования не занижаются!
Сообщение #63 : 16 Ноября 2017 года, 15:07
да
Makalser
Сообщение #64 : 16 Ноября 2017 года, 16:46
Хорошо, пусть будет по методике.
Тогда из практики: расчетом нагрузки на вводе 1 и вводе 2 (условно), определяем, какой коммутационный аппарат ставить на вводе и какого сечения применять кабельную линию к этим вводам. Зачем тогда делать аналогичный расчет нагрузки на шинах 0,4 кВ в ТП, используя те же данные по мощности, но уже с другим коэфф.спроса?
Сообщение #65 : 16 Ноября 2017 года, 16:50
коэффициенты спроса тут ни причем, они в методике расчета обычных домов не участвуют
на ТП (при выборе нагрузки трансформаторов) расчет повторяется
Сообщение #66 : 17 Ноября 2017 года, 01:10
все верно
затем  нужно выбрать     мощность ТП, к ней могут быть подключены не только тот дом который посчитан выше а скажем в самом простом случае несколько таких домов... соответственно для расчета мощности как  в рабочем так и в аварийном режиме количество подключенных квартир на подстанцию будет существенно отличаться от количества квартир  одного дома
Makalser
Сообщение #67 : 17 Ноября 2017 года, 10:16
Хм...коллеги...
Согласно п 7.1.10 Расчетная нагрузка жилого дома (квартир и силовых электроприемников) Рр.ж.д, кВт, определяется по формуле Рр.ж.д = Ркв + 0,9 Рс, (6) где Ркв - расчетная нагрузка электроприемников квартир (см. п. 7.1.2); Рс - расчетная нагрузка силовых электроприемников. Расчетная нагрузка при смешанном питании ТП (питающей линией) жилых и нежилых зданий (помещений) определяется в соответствии с 7.2.19.
Я так думаю, это ответ! И нельзя все сводить только к расчету по формуле 7.1.2 без зависимости от точки присоединения и свода нагрузок.
Makalser
Сообщение #68 : 17 Ноября 2017 года, 10:30
все верно
Вопрос не в том, зачем выбирать мощность ТП, а в том, что можно ли пользоваться той же формулой, что и при расчете нагрузки в домах по п. 7.1.2.
Сообщение #69 : 17 Ноября 2017 года, 12:12
... И нельзя все сводить только к расчету по формуле 7.1.2 без зависимости от точки присоединения и свода нагрузок.
вот вы только об этом сейчас и спросили, ранее у вас был другой вопрос про 7.1.2 и расчет квартир
составляющую расчетной мощности жилых домов, подключенных к ТП (о чём сказано в формуле (1) по п. 7.1.2) можно и нужно так считать (по п. 7.1.2)
Цитата: СП 256.1325800.2016
7.1.2   Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир
а вот другие нагрузки ТП (в том числе встроенных помещений. магазинов и пр.) считаются с коэффициентами несовпадения максимума участия нагрузок по 7.2.19
Makalser
Сообщение #70 : 17 Ноября 2017 года, 12:58
В общем, готовлю запрос в РЭМ (исполнитель по СП256) и добьемся правды!
А то получается, что в один и тот же документ смотрим по разному!
Сообщение #71 : 17 Ноября 2017 года, 13:40
ну ведь вы всё правильно написали
Makalser
Сообщение #72 : 17 Ноября 2017 года, 14:23
Значит, и расчеты веду правильно )
Сообщение #73 : 17 Ноября 2017 года, 14:32
да
Makalser
Сообщение #74 : 17 Ноября 2017 года, 16:10
Буду уверен тогда, когда РЭМ выдаст подтверждение.
Олега 777
Сообщение #75 : 18 Ноября 2017 года, 01:29
Господа, если, к примеру три ж.д. питаются по одной линии и коэфф.спроса берем по общему кол-ву квартир трех ж.д. (с чем согласен), то логично и Рс определять по суммарному кол-ву ЭО трех ж.д.   ?
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7  Все   Вверх
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 1090, пользователей - 7
Проектант 63, Чистильщик, Андрей_888, оболтус, spirin158, Cyber-mhn, Александр ЭОМ
