Трансформаторы тока на выводах 0,4кВ трансформатора. Как установить?
Количество просмотров - 7909
Posetitel
и еще, обратите внимание, ТШЛ не на шине висят, а крепятся к корпусу силового трансформатора
Ina
Mav, "а как собираетесь засовывать ваши шины в ТТ" - сейчас дорисую болтовое соединение в местах поворота как на фазе b.
Posetitel, " обратите внимание, ТШЛ не на шине висят, а крепятся к корпусу силового трансформатора" - я обратила внимание. На фазе b где он может спуститься вниз у меня внизу шина шире. Плюс у самого трансформатор тока есть внутри фиксирующий элемент чтобы он не болтался.
или есть еще какие то моменты которые я не предусмотрела?
Ina
Хотя да, ТТ большой, наверное надо его еще закрепить к корпусу трансформатора.
Ina
Учла замечания, всем большое спасибо за помощь!!!
Ina
Этот вариант исправленный
шинный трансформатор поворота на шинах "a" и "c" может не пройти, вот об этом Mav пишет А как собираетесь эасовывать ваши шины в ТТ?
Ina
Samsony, не поняла почему может не пройти? Для этого я нарисовала болтовые соединения, одевается шинный трансформатор (шина 100, отверстие в трансформаторе 130, как одели трансформатор прикручиваем шину которая под углом 90градусов. Или вы что то другое имеете в виду?
Ina
Проектант 63, спасибо!!! я и предположить не могла что есть ТТ с такой разницей в весе. А как к шине крепить. фиксирующим болтом изнутри, или еще дополнительно?
я видимо не допонял, не ту картинку смотрел, разобрался ...
Проектант 63
при монтаже наши монтажники крепили 4-мя болтами, входящими в состав ТТ (п.4.2 указанного руководства)
Проектант (Самара, Россия)
Опти
вам надо согласовать отверстие в ТТ и размер шины , ТТ крепится болтом к шине
Posetitel
заодно с производителем трансформатора согласовать, т.к. часть нагрузки от веса ТТ ляжет на ввода, а это не очень хорошо.
Проектант 63
ничего не надо согласовывать, т.к. крепление к шинам предусмотрено самим производителем "4.2 Трансформатор устанавливать с помощью отверстий, расположенных на опорной поверхности трансформатора, или непосредственно на шине с помощью крепежного комплекта. Необходимо отцентровать шину в окне трансформатора."
