Это разве не ТТ нулевой последовательности? ТТ нулевой последовательности, включены по схеме для фиксации тока несимметрии
Ingenеr 2017
Что касается фото п. 15 похоже на разрезные ТТ нулевой последовательности. Но вопрос был задан относительно крепления. Да, будет выглядеть так. Что касается ТНПШ - 0,66 -2500/5 - это трансформатор тока фазы. Естественно, экраны или броня кабелей не должны проходить в окно, тем более за ним заземляться. Все это должно делаться до трансформатора тока.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ingenеr 2017
Виноват. В п.17 ТНШЛ-0,66-2500/5. Это шинные трансформаторы тока. Прилагаю информацию.
Ina
Естественно, экраны или броня кабелей не должны проходить в окно, тем более за ним заземляться. Все это должно делаться до трансформатора тока. Ingener*2017, не поняла. Как это? Именно в части, экраны и броня не должны проходить. А как они проходят? У меня кабель КГВВнг 1х240мм² - там ни экрана , ни брони. но все же интересно что вы имели ввиду.
Ingenеr 2017
Не должны проходить в окне трансформатора тока. Иначе произойдет перераспределения магнитного потока (экранирование) и появится погрешность, а ток в металле брони или экрана внесет дезинформацию. В сообщении #11 я ошибочно указал окно диаметром 206 мм. Это для другого тока. Для Вашего случая диаметр 103 мм. Но пять кабелей КГВВнг 1х240 пройдут.
Мсю
Есть типовой проект по подключению кабелей к ТСН. В соответствии с ним для трансформаторов большой мощности предусматриваются вводные шкафы, в которых устанавливаются ТТ. На фото установлен только ТТНП, но можно и на фазах установить при желании
Ina
Мсю, спасибо за фото. Все очень наглядно. Но этот шкаф столько места занимает. У меня в трансформаторной камере до всех стен от трансформатора 600мм, этот шкаф просто некуда ставить.
Ina
А что за типовой проект?
Мсю
407-03-642.94 установка ТСН и заземляющих реакторов. Альбом 1. Это, правда, типовой для открытой установки
Chester 66
Вот так устанавливается (заводское исполнение)
Ingenеr 2017
Ina, от выводов трансформатора отходят кабели. Куда? Дальше есть какой нибудь автомат или предохранитель? Может там и ставить ТТ?
Ina
Chester 66, спасибо за наглядность.
Ingener*2017, буду делать как выше Chester 66 написал. Дальше нельзя ставить, там абонентская часть. Гл.инженер района сказал ставить на медную пластину.
Ina
Будет так. Отдельно показала размеры тр-ров тока, размеры медных накладок, ботов, какие кабели.
Проектант 63
возьмите лучше ТШЛ-0,66-III у них габариты и вес меньше и крепятся они на шину
Проектант (Самара, Россия)
Будет так. А как собираетесь эасовывать ваши шины в ТТ?
