  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
ДГУ мощностью 2500 кВА. Вопросы по установке и выбору оборудования
Количество просмотров - 6059
Dmitriy 5252
Сообщение #16 : 13 Октября 2017 года, 19:28
По пожарным нормам-нехорошо все. Если обоснуете как установка-одно, если сооружение-другое. Сп 4.13130
то есть ,если мы припишем ктп производственное ,а дгу наружная установка,можно ставить рядом?
Ладно спасибо вам, прочитаю, попытаюсь разобраться, если возникнет не понимания отпишу.
Пока,что я пишу хотелки заказчика и обосновсния вышестоящих лиц надо мной)
Инженер (Нижний Новгород, Россия)
Сообщение #17 : 13 Октября 2017 года, 19:30
Да, как то так
Dmitriy 5252
Сообщение #18 : 13 Октября 2017 года, 19:33
Да, как то так
да уж.  Нормативы позволяют извораачиваться.
А заказчик  оформит ктп как производственное если, и вот тебе нормативы..
ПроектПроект
Сообщение #19 : 13 Октября 2017 года, 20:25
Я понимаю установка там или сооружение это все слова, но если заказчика оштрафуют на кругленькую сумму я думаю он очень огорчится, я думаю вы про этот документ то же не забыли: ПОСТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24 февраля 2009 г. N 160 О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА И ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ТАКИХ ЗОН
Так вот, если его почитать даже бегло, то ни о каком ДГ на расстоянии 2м от ТП даже и речь иди не может. А вот тут с картинками и более подробно http://www.consultelectro.ru/articles/Ohrannaja_zona_TP
Сообщение #20 : 13 Октября 2017 года, 20:48
Смотря чья тп
Сообщение #21 : 13 Октября 2017 года, 20:51
Это не совсем просто слова. Если бак расходный- в нем не может быть много топлива. Есть ведь конкретные значения. Другое дело, что дгу мощная, боюсь просто не получится... Разбираться надо
Dmitriy 5252
Сообщение #22 : 13 Октября 2017 года, 21:12
Тп собствнная.
Бак как бы расходный,но дополнительный-3000 литров.
Так что думаю постановление указанное выше не подходит..
Сообщение #23 : 14 Октября 2017 года, 11:57
от ктп до дгу метра два,до произдвод.  здания три метра
  а по ПУЭ должно быть 3 м или 5 м (4.2.131.)
СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77* (с Изменением N 1)
11.3.8 Запас горюче-смазочных материалов для ДЭС следует рассчитывать на непрерывную работу дизель-агрегата в течение всего расчетного срока с учетом проведения технического обслуживания и кратковременных пусков дизель-агрегата в мирное время (не более 15% расчетного запаса).
В ДЭС применяют дизельное топливо по ГОСТ 305 марки Л для тепловозных и судовых дизелей с температурой вспышки выше 61 °С.
В помещении машинного зала ДЭС допускается размещать горюче-смазочные материалы объемом до 1,5 м3 , а при расположении ДЭС под жилыми и общественными зданиями - объемом до 1 м3
При объеме более 1,5 м3 горюче-смазочные материалы следует размещать в отдельном помещении, а в случае расположения ДЭС под жилыми и общественными зданиями и при объеме горюче-смазочных материалов от 1 м3  защищенные топливные баки следует выносить за периметр здания, в которое встроена ДЭС, на расстояние не менее 10 м.
НТПД 90
4.1.8 В машинном зале ДЭС совместно с дизельными электроагрегатами может устанавливаться необходимое для работы ДЭС тепломеханическое и электротехническое оборудование, в том числе:
- пусковые баллоны и компрессоры;
- насосы для перекачки масла и топлива производительностью не более 4,0 м 3 /ч;
- аккумуляторные батареи закрытого типа;
- насосы в холодильники системы охлаждения;
- циркуляционные цистерны масла, входящие в комплект дизельного электроагрегата;
- расходные баки топлива и масла суммарной емкостью не более 5 м3,приведенной к маслу согласно требованиям СНиП II-106-79.
по НТПД 90 у вас вроде  можно а вот по СП 88 нет.... если спросите причем тут  СП88 - скажу что НТПД 90 отменен ( хотя там есть много здравых моментов), взамен него ничего не ввели,а в СП88 хоть что то прописано
а вы прикидывали принципиальную электрическую схему подключения ДЭС к КТП существующей...?
Dmitriy 5252
Сообщение #24 : 14 Октября 2017 года, 12:10
Про общественные и жилые здания речь идет?это же не производственное ..
На счет схемы, на одну из секций шин в ктп, будет ввод от дгу, сейчас схема в ктп 2 ввода с секционником
ПроектПроект
Сообщение #25 : 14 Октября 2017 года, 12:28
А каким боком к данной ситуации можно прилепить "Защитные сооружения гражданской обороны"???
Dmitriy5252
И как решили кабели прокладывать?
Dmitriy 5252
Сообщение #26 : 14 Октября 2017 года, 12:44
Лоток  по земле, защитном металл кожухе,раз запрета нет,заводить в приямок ктп,и подьем в шкаф
Хотя,кабель в лотке открыто , над землей мне не нравися вообще...
Траншея, так пуэ пишет,не болле 6 кабелей,хотя пуэ устарело,и в исловиях стесненной застройки,можно и более, влияет еще факт, что насколько я помню,pen проводник на расстоянии более метра от фазного прокладывать нельзя т.е разносить проводники в отдельные траншеи...вот кабели из спэ предложу большего сечения, поглядим что будет, а то слишком большое кол во кабелей, и в одну трашею..
Прл прокладку кабелей, будем решать по месту,сейчас предположения пока что
Сообщение #27 : 14 Октября 2017 года, 12:54
Сообщение #28 : 14 Октября 2017 года, 13:18
Дмитрий. если уж решил по земле -я бы предложил блочку сделать.
Dmitriy 5252
Сообщение #29 : 14 Октября 2017 года, 13:40
бетонный короб?
Эксперт может придраться,если кабели друг на друга навалены,без соблюдения расстояния?пуэ гл. 2.3
Как выяснилось, прт расчете цен,заложен медный кабель ВВГНг и лоток)
Сообщение #30 : 14 Октября 2017 года, 13:54
экспрет ни к чему не придерется. Блочка (она же блочная кабельная канализация) выполняется по ПУЭ (глава 2.3), типовому проекту советских времен  А6-92. Можно смотреть типовые решения от ДКС А10-2011.  Одна из причин применения -как раз в стесненных условиях.
А "бетонный короб"-это прокладка в каналах (типовой А172 или более старый А3-92) и другой подраздел пуэ главы 2.
Простая же прокладка кабелей в земле (в трубах или без)-отдельная подраздел ПУЭ главы 2, типовой А5-92 или типовые решения ДКС А11-2011.
Сегодня в 20:59
автор: Alex2214
Сегодня в 12:13
автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55
Сегодня в 04:31
автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 594, пользователей - 7
Beroes Group, Чистильщик, Electrik 1998, VadGKorn, doctorRaz, Mav, Земский
