  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Помещение с локально размещенными источниками пожарной нагрузки. Выполнение пожаротушения
Количество просмотров - 5095
TB
Сообщение #1 : 13 Октября 2017 года, 11:38
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Такая ситуация:
Производственное помещение площадью около 1300 метров квадратных.
В помещении установлено оборудование для грануляции шлака. Основной технологический процесс сопровождается наличием воды в различных агрегатных состояниях. Единственный источник пожарной нагрузки - конвейерная резинотканевая лента двух конвейеров. Площадь пожарной нагрузки около 180 метров квадратных.
Категория помещения В3.
Согласно СП 5.13130.2009 при имеющихся условиях (назначение помещения, площадь помещения, категория) необходимо выполнить автоматическое пожаротушение.
Подскажите, пожалуйста, обязательно ли тушить весь объем помещения (а это не реально)?
Возможно ли применять местное тушение? Т.е. тушить только конвейеры.
В какой-то теме (сейчас не могу найти) Земский Геннадий Тимофеевич писал: "Тушитете то, что горит...". Казалось бы логично, но в нормативных документах я не могу найти по этому поводу информации.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Проектировщик ( ? , Россия)
Сообщение #2 : 13 Октября 2017 года, 15:21
Начнем с того, почему Вы решили, что требуется пожаротушение?
----- добавлено 13 Октября 2017 года, 15:24 -----
Поскольку СП5.13130.2009 ничего конкретного про пожаротушение в помещениях производственных зданий высотой менее 75 м не предлагает, Вы вправе ограничиться локальным пожаротушением конвейерной линии. Конвейерные линии требовалось ранее оснащать системой пожаротушения согласно нормативов Ростехнадзора
----- добавлено 13 Октября 2017 года, 15:44 -----
Нашел одну из последних дискуссий http://www.0-1.ru/discuss/?id=27915
TB
Сообщение #3 : 13 Октября 2017 года, 16:20
Автоматическое пожаротушение выходит согласно СП 5.13130.2009 п. 9.2 таблицы А.3
Сообщение #4 : 13 Октября 2017 года, 16:45
Вы неоттуда читаете норматив
А.4 В ЗДАНИЯХ и сооружениях, УКАЗАННЫХ В ДАННОМ ПЕРЕЧНЕ, следует защищать СООТВЕТСТВУЮЩИМИ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения
категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного
оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.
Как известно, в данном перечне нет производственных зданий высотой менее 75м
TB
Сообщение #5 : 13 Октября 2017 года, 17:42
Про 75 м, если честно, не поняла....
Сообщение #6 : 13 Октября 2017 года, 18:30
Здания перечня перечислены в таблице А1
ХСВ
Сообщение #7 : 14 Октября 2017 года, 08:35
СП5.13130.2009*
3.110. Установка локального пожаротушения по объему: установка объемного пожаротушения, воздействующая на часть объема помещения и (или) на отдельную технологическую единицу.
3.111. Установка локального пожаротушения по поверхности: установка поверхностного пожаротушения, воздействующая на часть площади помещения и (или) на отдельную технологическую единицу.
4.3. Тип установки пожаротушения, способ тушения, вид огнетушащего вещества определяются организацией-проектировщиком с учетом пожарной опасности и физико-химических свойств производимых, хранимых и применяемых веществ и материалов, а также особенностей защищаемого оборудования.
Резину водой не потушите...
Если пеной:
                  СП5 Приложение Г (рекомендуемое) МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ ВЫСОКОКРАТНОЙ ПЕНОЙ.
                  Г.1. Определяется расчетный объем V, м3, защищаемого помещения или объем локального пожаротушения. Расчетный объем помещения определяется произведением площади пола на высоту заполнения помещения пеной, за исключением величины объема сплошных (непроницаемых) строительных несгораемых элементов (колонны, балки, фундаменты и т.д.).
Если порошком:
                 СП5 Приложение И (рекомендуемое) ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАСЧЕТУ УСТАНОВОК ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОДУЛЬНОГО ТИПА
                И.3.1.2. Локальное пожаротушение по объему....
? (Пенза, Россия)
Сообщение #8 : 14 Октября 2017 года, 09:09
Транспортерная лента должна быть в специальном исполнении - негорючая. Я же дал ссылки на ветки. Вопрос пожаротушения конвейерной линии на 0-1 рассматривался с десяток раз. Но не нашел я последнюю ветку, вроде бы требование к пожаротушению было снято в документе Ростехнадзора. Начинать надо от отрасли промышленности и искать ведомственные нормы. Там написано подпадает или нет ваш конвейер под пожаротушение.
----- добавлено 14 Октября 2017 года, 09:12 -----
Вот нашел:
Теперь защита конвейера по длине установками пожаротушения в галереи не требуется. С 3.10.2014 вступили в силу Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденные Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.12.2013 № 599.
"742. На конвейерах, расположенных на открытой поверхности, могут применяться ленты общепромышленного назначения.
В конвейерных галереях должны применяться трудновоспламеняющиеся конвейерные ленты.
Конструкции галерей и эстакад должны выполняться из несгораемых материалов. При этом на приводных станциях и перегрузочных пунктах должны быть установлены средства автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации. По длине конвейера, расположенного в галерее, должны быть установлены пожарные трубопроводы и средства автоматической пожарной сигнализации. Сигнал о срабатывании пожарной сигнализации должен поступать на диспетчерский пункт.
Давление воды на выходе из пожарных кранов в галереях с установленными конвейерами должно составлять при нормируемом расходе воды 0,5 - 1,0 МПа (5 - 10 кг/см2), а в трубопроводах - ограничиваться их прочностью. На участках трубопроводов, где давление превышает 1,0 МПа (10 кг/см2), перед пожарным краном должны быть установлены редуцирующие устройства.
В неотапливаемых помещениях в зимнее время пожарные трубопроводы должны содержаться в исправном состоянии в режиме сухотруб.
Для предупреждения возгорания ленты приводные станции конвейеров должны быть оборудованы тепловыми замками. В качестве резерва для пожаротушения в галереях с ленточными конвейерами предусматривается использование всех действующих водопроводных магистралей и пульпопроводов с устройством постоянных мест переключения."
   Это из ветки http://www.0-1.ru/discuss/?id=16506
Но у нас нет информации, что за производство в данном случае
----- добавлено 14 Октября 2017 года, 09:13 -----
Вот чем защищают
http://www.0-1.ru/discuss/?id=21863
ХСВ
Сообщение #9 : 14 Октября 2017 года, 12:22
На каком основании? Тем более, что как обоснование приводите «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых». В рассматриваемом производственном помещении производится грануляция шлака..
В части применения нормативных документов по пожарной безопасности посмотрите ст.1 часть 1, часть 3. ФЗ-123 ТРоТПБ
....Технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (далее - Федеральный закон "О техническом регулировании"), не действуют в части, содержащей требования пожарной безопасности к указанной продукции, отличные от требований, установленных настоящим Федеральным законом.
(в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ)
    В отношении объектов защиты специального назначения, в том числе...  горных выработок, объектов, расположенных в лесах, наряду с настоящим Федеральным законом должны соблюдаться требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
? (Пенза, Россия)
Сообщение #10 : 14 Октября 2017 года, 13:22
Так нам не сказали, что за производство. Может металлургия или ТЭЦ. Автор молчит. Может и такая конвейерная лента устроит.
Еще раз, таблица А.3 распространяется только на здания, указанные в перечне таблицы А СП5.13130.2009. Об этом написано в п. А.4. На остальное распространяется п. А8 или ст.91 123-ФЗ
TB
Сообщение #11 : 14 Октября 2017 года, 13:24
Совершенно справедливо. В данном случае нет абсолютно никаких предпосылок, чтобы использовать трудногорючую ленту. Конвейеры транспортируют негорючий материал (гранулированный доменный шлак с минимальной влажностью 15 %). Трудногорючие ленты на проектируемом производстве применяются, но для горючих грузов (например, для кокса). И даже эту ленту не получится рассматривать ка НЕгорючую. В ее составе все равно есть резина. Хотя она и трудногорючая, но все равно горючая. И исключить ее из пожарной нагрузки не получится. Это тоже уже давнее обсуждение…
----- добавлено 14 Октября 2017 года, 13:27 -----
Простите ) Работаю. Успеваю только читать )
----- добавлено  14 Октября 2017 года, 13:31 -----
Моя задача - расчет категорий объектов по взрывопожарной и пожарной опасности. Собственно противопожарными мероприятиями я не занимаюсь. Но поскольку из-за получившихся категорий возникают сложности с пожаротушением, я пытаюсь в этом всем немного разобраться. Спасибо огромное за помощь! Для меня очень много полезных ссылок.
Сообщение #12 : 14 Октября 2017 года, 13:33
Есть предпосылки, нет предпосылок, нас никто не спрашивает. Главное, что написано, в нормативном документе. Написано про трудногорючую, значит надо менять. Не написано, остается такая
----- добавлено 14 Октября 2017 года, 13:34 -----
От В3 никуда не уйти точно при любой ленте
TB
Сообщение #13 : 14 Октября 2017 года, 13:40
Мои нормативы - нормативы для металлургической промышленности. Там гораздо меньше конкретных требований чем, например, в нефтехимии или горнодобывающей отрасли )
Ewgeny
Сообщение #14 : 29 Октября 2017 года, 05:13
Это только в теории гранулированный доменный  шлак имеет влажностью 15 %, а на практике .......лет эдак 15 назад сгорела галерея (500 м) вместе с конвейером подачи гран шлака и  лента негорючей была , и потушить ее не смогли. Остались от неё только колонны.
Эксперт ПБ (Тула, Россия)
Вчера в 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
21 Марта 2024 года, 22:36
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
03 Марта 2024 года, 19:15
автор: delopaso
26 Февраля 2024 года, 09:55
25 Февраля 2024 года, 17:45
22 Февраля 2024 года, 13:40
21 Февраля 2024 года, 18:17
автор: Теодор
20 Февраля 2024 года, 12:20
Сейчас на форумах: гостей - 584, пользователей - 7
Beroes Group, Чистильщик, Electrik 1998, VadGKorn, doctorRaz, Mav, Земский
