  • Всего пользователей - 21988
  • Всего тем - 31023
  • Всего сообщений - 288030
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Главная заземляющая шина. Соединение главной заземляющей шины с контуром заземления
Количество просмотров - 15714
Сообщение #31 : 12 Октября 2017 года, 13:53
повторное заземляющее устройство в ТП быть не может ...
в ТП может быть только одно заземляющее устройство ...
а вот в электроустановках зданий может быть несколько ЗУ для разных целей
Dmitriy52nnov
Сообщение #32 : 12 Октября 2017 года, 13:57
Я вот говорю, в ТП - дабы сооружение, дабы ЭУ, я ставлю эл. щит, который питается от ГРЩ ТП, на каком основании, если  я захочу, я не смогу сделать повторное заземление этого PEN  проводника в этом щите? А все общее называется - ТП)
Еще раз, ПУЭ п.1.7.101 Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом
Сообщение #33 : 12 Октября 2017 года, 13:59
этот пункт я уже приводил выше и наставал на нем
табл. 36 ПТЭЭП, там о контурах заземления ЭУ говорится до 1 кВ,
это для повторного заземляющего устройства электроустановки ... - 30 Ом, которое по ПУЭ не нормируется, а не для трансформатора, генератора
Dmitriy52nnov
Сообщение #34 : 12 Октября 2017 года, 14:06
Я тоже устал.
30 Ом - я писал контур заземления, что он нормируется, вы пишите, что не нормируется, но 30 Ом, не ясно...
Если вы откроете табл. 36, увидите, что там есть примечания, где указано 4 Ома с учетом нейтрали ТП,
Про нейтраль ТР речи вообще не было, ни в теме, ни в моих сообщениях!ЗУ нейтрали ТР 4 Ома - тут этого даже не касалось.
То, что по ПУЭ не нормируется, а протоколы составляются по ПТЭЭП
Сообщение #35 : 12 Октября 2017 года, 14:37
в табл. 36 ППТэп в примечаниях всё правильно написано, общее сопротивление ЗУ с учетом повторных ЗУ не более 4 Ом, так и получается - ЗУ ТП (генератора, трансформатора) - 4 Ом, далее суммируется не нормируемое повторное - результирующее должно быть - не более 4 Ом
здесь на форуме была такая тема - про результирующее сопротивление ЗУ ТП и повторное электроустановки
Егор 81
Сообщение #36 : 12 Октября 2017 года, 16:35
Ну поскольку шина соединена с нейтралью транса уже, то тогда это будет дополнительное уравнивание.
Это если мероприятий по МЗ не предусмотрено. Иначе этот проводник станет заземляющим.
Сообщение #37 : 12 Октября 2017 года, 20:52
Про два ЗУ предлагал, как я понял, Максим  R, я уточнил только, правильно ли я его понял!
нет одного заземляющего устройства достаточно. вот сообщение где я это говорил
https://www.proektant.org/index.php?topic=43004.msg249109#msg249109
и картинка
* ТП_PEN.pdf
(81.64 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 110]
да
может ли роль ГЗШ выполнить PEN, в ПУЭ  нашел только что PE шина выполняет - потому и отдельно нарисовал на своем примере.
нужно ли ГЗШ вообще...
если нужно выполнять систему уравнивания потенциалов- то делаем ГЗШ
почему называю соединение  PEN проводника с заземлением ТП повторным заземлением PEN - любое соединение  PEN с заземляющим устройством - повторное заземление.... в нашем случае изза наличия  заземляющего устройства ПС цепляемся к нему, не было бы его было свое заземляющее устройство.
про сопротивления... если у нас есть отходящие от ТП  ВЛ то там можно натыкать повторных заземлений по ПУЭ п.1.7.103, и при наличии таких линий не менее двух можно обеспечить требуемые 4 Ома согласно п.1.7.101 ( заземляющее устройство на пс тогда можно делать 30 Ом)...но если ВЛ таких нет  (все кабелем выполнено) нам приходиться делать на ПС 4 Ома не учитывая повторные заземления PEN, где то там у потребителя , потому  если сделано 4 Ома на ПС уже.... то  нормировать  те повторные заземления бессмысленно потому  в  1.7.61 и говориться что - Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется( я понял как то так)
Сообщение #38 : 12 Октября 2017 года, 21:28
разверни, Егор
Егор 81
Сообщение #39 : 12 Октября 2017 года, 23:54
разверни, Егор
При установке УЗИП в ГРЩ, цепь ГЗШ-корпус щита-полоса потребует обоснование по отношению к ГЗШ-полоса.
это моё личное мнение
Сообщение #40 : 13 Октября 2017 года, 00:03
 [непонятно]
Егор 81
Сообщение #41 : 13 Октября 2017 года, 00:20
[непонятно]
В любом случае требования МЗ жестче чем того же 50571.5.54. И заземляющий проводник от корпуса щита по 50571.5.54 не удовлетворяет требованиям по МЗ. Поэтому в таком случае наскоком (названиями проводников) не обойтись. это моё личное мнение
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Сегодня в 16:05
автор: Овощь
Сегодня в 15:32
автор: Neverlock
Сегодня в 11:16
Сегодня в 10:34
Вчера в 09:53
автор: Opornik
Вчера в 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Trust Me
11 Апреля 2024 года, 20:17
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53
автор: Немцева
08 Апреля 2024 года, 15:39
Сейчас на форумах: гостей - 836, пользователей - 7
Чистильщик, Alex2214, VadGKorn, Земский, Doctor Gauss, Перельман, Дамир-КИПиА
