  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288056
Вводное распределительное устройство. Вводной аппарат ВРУ
Количество просмотров - 3492
ПроектПроект
Сообщение #16 : 10 Октября 2017 года, 13:56
Из каких это целей вы докажите заказчику, что при расстоянии 15 метров от ТП до  щита, надо дублировать автомат ?
Читаем ПУЭ:
3.1.14. Аппараты защиты следует располагать по возможности в доступных для обслуживания местах таким образом, чтобы была исключена возможность их механических повреждений. Установка их должна быть выполнена так, чтобы при оперировании с ними или при их действии были исключены опасность для обслуживающего персонала и возможность повреждения окружающих предметов.
Аппараты защиты с открытыми токоведущими частями должны быть доступны для обслуживания только квалифицированному персоналу.
3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты (см. также 3.1.16 и 3.1.19).
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.
Dmitriy52nnov
Сообщение #17 : 10 Октября 2017 года, 14:04
Я прочитал и что?
Сечение защищаемого кабеля не меняется, шин в том числе, какой пункт то?
Место присоединение защищаемых проводников к питающей линии -  это шины и ниже, или что то еще?
Сообщение #18 : 10 Октября 2017 года, 15:44
А чем это не хорошо?
присоединение  такого количество кабелей физически может быть проблематично
в идеале  применение встроенной ( лучше) или пристроенной  (чуть хуже чем  встроенной) подстанции поможет избежать этой кучи кабелей идущих до ВРУ+ а кажого насоса будет свое питание начиная от шин ПС...но если подстанция все таки  будет в стороне то при таких огромных нагрузках можно как альтернативу пачке кабелей рассмотреть применение токопроводов
известна требуемая категория по электроснабжению?
Сообщение #19 : 10 Октября 2017 года, 15:58
так и я уже об этом писАл ...
иногда для уменьшения сечения и количества кабелей на проектируемой площадке ставят трансформаторную подстанцию и питание комплекса осуществляют от неё
или вы сами с собой толкуете
вас читать, так прямо одни ошибки, порой не понимаешь смысла, и не хочется читать даже
ПроектПроект
Сообщение #20 : 10 Октября 2017 года, 16:14
Я прочитал и что?
Читаем еще раз внимательно.
ПроектПроект
Сообщение #21 : 10 Октября 2017 года, 16:15
Это писал не я, вы ошиблись.
Korsar-krd
Сообщение #22 : 10 Октября 2017 года, 16:22
2 категория, только хрен пойми что они хотят там сделать по резервированию... Точнее понятно что - чтоб было все, желательно побольше и бесплатно)
? (Краснодар, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #23 : 10 Октября 2017 года, 16:23
Читайте сами тему, в ТП уже будет стоять аппарат защиты, еще раз вопрос, зачем ставить через 15 метров, дублирующий автомат в щите?
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 494, пользователей - 4
Чистильщик, Beroes Group, Земский, doctorRaz
