Выбор экранированных высоковольтных кабелей. Расчет сечения экрана
Количество просмотров - 5751
Posetitel
лишь бы что сказать, а потом начать слюной брызгать )
----- добавлено 01 Ноября 2017 года, 11:39 ----- покажи пункт стандарта, где сказано, что кабели 0,4 кВ должны быть проверены на невозгорание, а потом уже рассуждай про ошибки
Стойкость-требование БОЛЕЕ жесткое (в рамках одной защиты). Учи матчасть Стойкими при токах КЗ являются те аппараты и проводники, которые при расчетных условиях выдерживают воздействия этих токов, не подвергаясь электрическим, механическим и иным разрушениям или деформациям, препятствующим их дальнейшей нормальной эксплуатации.
А невозгорание это, видимо, просто невозгорание. Без сохранения работоспособности. а почему вас это удивляет? Часто в сетях до 1кВ КЗ либо вообще не считают, либо считают только ОКЗ и то очень приблизительно (в связи с отсутствием исходных данных). Ну и вопрос насколько вероятно повреждение кабеля КЗ при наличии защиты.
Posetitel
В контексте циркуляра: невозгорание - это частичное сохранение работоспособности до момента замены (не более 1 года). Смысл - повредился сам, так хоть остальным повреждения не нанеси. Поэтому стойкость, безусловно, более жесткое требование.
Посетитель ты реально НЕ понимаешь что ~300 градусов ниже ~400 или просто как обычно выделываешься? Ну ты и...проектировщик... тогда... ----- добавлено 01 Ноября 2017 года, 11:48 -----А невозгорание это, видимо, просто невозгорание. Без сохранения работоспособности. да о в сетях до 1кВ КЗ либо вообще не считают, либо считают только ОКЗ и то очень приблизительно (в связи с отсутствием исходных данных). я понимаю, только вопрос это не снимает Ну и вопрос насколько вероятно повреждение кабеля КЗ при наличии защиты. так этот расчет и позволяет сделать вывод. А не гадание на кофейной гуще или игра терминами по примеру от Посетителя
Posetitel
я это все понимаю ты сам вопрос то читаешь, или только что-то безапелляционное заявляешь, а потом все вокруг дураки? где сказано, что кабель должен быть проверен на невозгорание? хочешь аналогии: где говорится про необходимость проверять оборудование на невозгорание? проверяется на стойкость, как более жесткое требование и все. так чем кабель лучше?
Посетитель Еще раз для тебя конкретно вкратце без детализации на определенных нормах. То есть о СМЫСЛЕ: 1) Термическая стойкость-работоспособность кабеля (изоляции) 2) Пожарная стойкость – что бы не было пожара (невозгорание); 3) Ранее в советскую эпоху в условиях той ЭКОНОМИКИ никто кабели не жалел. Нужно было переложить после КЗ-перекладывали; 4) Потом задумались-что это не только неправильно эксплуатационно, но и ОПАСНО (вероятность отказов, пожаров и пр. возрастает); 5) История возникновения требования в разных нормах описана выше (сообщение #9); 6) Сейчас есть ОБЩЕЕ требование в ГОСТ Р 50571.4.43 по обеспечению термической стойкости (заведомо БОЛЕЕ жесткое требование в рамках ОДНОЙ защиты [то есть без рассмотрения резервной] чем искусственно по ряду причин в свое время придуманное требование о пожарной стойкости) – это РАЗУМНО. Мир к этому пришел (МЭК). 7) Выполнение или невыполнение данного ГОСТ –это уже иной вопрос. НЕ хочешь-не выполняй, только мозги не парь тут своими лингвоизысками и понимай-что без такой проверки никто тогда не гарантирует, что кабель не придется перекладывать после КЗ (или даже что он не загорится)
Posetitel
вот, началось то самое "бла-бла" нет нормы, требующей расчет на невозгорание, зато сколько спеси было. вопрос стоял прямо: "где норма?", а он начал о глубинно-историческом смысле и все кругом дураки, раз этого не понимаете.
В очередной раз убедился в твоей неадекватности, кому надо-сам сделает надлежащие выводы
Только не удивляйся, что я тебе больше отвечать не буду в личке на твои вопросы - у меня есть чем заняться, кроме как учить проектированию неблагодарных
Posetitel
а благодарность - это не значит терпеть обвинения, тем более, если оппонент еще и не прав по сути вопроса.
3) Ранее в советскую эпоху в условиях той ЭКОНОМИКИ никто кабели не жалел. Нужно было переложить после КЗ-перекладывали; Как-то сомнительно. Где-то в нормативке встречал про экономию цветмета. Не помню где. Ну и есть всякие тематические постановления ЦККПСС 85 года. 6) Сейчас есть ОБЩЕЕ требование в ГОСТ Р 50571.4.43 по обеспечению термической стойкости (заведомо БОЛЕЕ жесткое требование в рамках ОДНОЙ защиты [то есть без рассмотрения резервной] чем искусственно по ряду причин в свое время придуманное требование о пожарной стойкости) – это РАЗУМНО. Мир к этому пришел (МЭК). Это же не одно и тоже. Никто же не требует обеспечивать стойкость для резервной защиты.
Posetitel
главное дело имеет наглость про какую-то адекватность рассуждать. вопрос (уж куда конкретнее): "в какой норме?" предполагает ответ "ГОСТ ХХХ п. УУУ / СП ХХХ п. УУУ / ПУЭ раздел ХХХ пункт УУУ", так он целую демагогию про историю создания развел и обвиняет в неадекватности.
Diego Как-то сомнительно. Где-то в нормативке встречал про экономию цветмета. Не помню где. Не сомневайтесь. Местами было (и даже где-то еще есть) в ряде предприятий обязательство-после каждого серьезного КЗ проверять каждый кабель (изоляцию, общий вид и пр.). Никто не заинтересован в развитии аварий. Да и дело не в сомнительности -физику невозможно обмануть: кабель или перегревается сверх допустимого или нет. Данный (в ГОСТ Р 50571.4.43) метод дает всего-лишь простой инструмент проектной проверки. Независимо от отраслиЭто же не одно и тоже. Никто же не требует обеспечивать стойкость для резервной защиты. Что не одно и тоже? Вы вообще меня читаете? Резервная и основная защита-конечно, не одно и тоже. А вот при рассмотрении одной защиты (неважно какой) кабель можно не проверять совсем, проверять по температуре возгорания (невозгорания) или проверять по температуре потери стойкости изоляции. Что здесь Вам непонятно?
Что не одно и тоже? ГОСТ Р 50571.4.43 говорит о том, что кабель должен сохранять работоспособность после КЗ, отключенного основной защитой. Говоря же о невзогорании мы рассматриваем ситуацию несрабатывания основной защиты. О подобной ситуации (поправьте меня) ГОСТ Р 50571.4.43 ничего не говорит.
