  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30993
  • Всего сообщений - 287857
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Освещение территории бизнес-центра. Выбор схемы управления и кабельных линий
Количество просмотров - 7135
Юра 123
Сообщение #31 : 03 Октября 2017 года, 09:25
......Если Вам интересно план могу в двг прикрепить.
Скорее Вам интересно.
.....расстановкой опор, половина из которых стоит на существующих коммуникациях, повторюсь расстановкой опор занимались архитекторы, собственно поэтому про нормативы и спросил, что бы им сформировать документ с расстояниями и скинуть.....
Примерно так.
Требования при параллельной прокладке:
Расстояние от кабеля до фундаментов здания должно быть не менее 0,6м.
Расстояние между кабелями, эксплуатируемыми разными организациями, а также между силовыми кабелями  и кабелями связи должно быть не менее 500мм.
Расстояние от кабелей до газопроводов высокого давление, а также теплопроводов должно быть не менее 2м.
Расстояние  от кабелей до других трубопроводов должно быть не менее 1м.
Расстояние от кабельной линии до оси пути не электрофицированной железной дороги должно быть не менее 3,25м.
Расстояние от КЛ до бровки автомобильной дороги категории I и II должно быть не менее 1м или не менее 1,5м от бордюрного камня
Расстояние от кабеля до опоры ВЛ до 1кВ должно быть не менее 1м.
Расстояние от кабельных линий до стволов деревьев должно быть не менее 2м, до кустарников – не менее 0,75м.
Требования при пересечениях:
Расстояние между кабелями разных линий должно быть не менее 0,5м.
Расстояние между кабелем и трубопроводом должно быть не менее 0,5м.
Расстояние между кабелем и перекрытием теплопровода должно быть не менее 0,5м.
Инженер (Омск, Россия)
Сергей 136
Сообщение #32 : 05 Октября 2017 года, 16:28
А этот ваше здание еще не построили? Интересно а из каких соображений архитекторы опоры расставляют? Просто где захотели и ставят? Или они как- то прикидывают освещенность хоть грубо?
Здание существующее, реконструкцию делают, ну а наш заказчик это организация которая делает ландшафтный дизайн, расчет освещенности они не делали думаю, обычно они для определенного типа светильников делают одинаковый шаг, где его изначально правда берут не знаю, да и не хочу даже заморачиваться, с самого начала договорились, что они это на себя берут, так и напишу в проекте.
Розетки слава богу практически удалось убедить убрать и это очень облегчит задачу. Изначально, как выяснилось, их задумали для зарядки телефонов и т.п., т.к. эти столбики стоят у скамеек.
Но розетки располагаются внутри столбиков за запирающейся дверью, где так же и разделка кабеля и оставлять открытыми эти дверцы для людей мне показалось плохой идеей, с точки зрения безопасности.
----- добавлено 05 Октября 2017 года, 16:58 -----
эх, это точно.
Что касается расстояний, это конечно беда, видел эти, при прокладке кабеля в трубе в стесненных условия в некоторых случаях можно и уменьшить их, но это сильно не играет роли, так как в моем случае от бетонного забора до бордюрного камня всего расстояние меньше метра, а на этом промежутке по ходу трассы и деревья и кабели и канализация по всей длине.
Сказали чертить "как-нибудь" согласовывать ни с кем кабель этот якобы не будут, хотя не удивлюсь, если потом скажут нести в опс.
Инженер (Москва, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #33 : 05 Октября 2017 года, 19:25
Бог пишется с большой буквы.
Ну сделайте как заказчик просит только по нормам, вы же просто исполнитель.
----- добавлено 05 Октября 2017 года, 19:26 -----
Сергей 136
А что вы решили по поводу щитов?
Сергей 136
Сообщение #34 : 06 Октября 2017 года, 12:55
Сергей 136
Если розетки уберут, то только 1 ЯУО 96 с учетом и реле времени и контрольный кабель до кнопки в диспетчерскую, как советовали выше.
Контрольный кабель в одной траншее с кабелем освещения, расстояние 100мм между ними, запретов на такую прокладку вроде не нашел, тем более по всей длине у нас кабели в трубах кладут.
Юра 123
Сообщение #35 : 06 Октября 2017 года, 16:09
....изначально задумывалась сеть с питающим кабелем ВБбШв
.....тем более по всей длине у нас кабели в трубах кладут.
А трубы зачем?
Сергей 136
Сообщение #36 : 06 Октября 2017 года, 16:20
А трубы зачем?
Не знаю от куда это пошло точно, но в Москве это очень распространенное явление (я про бронированный кабель в трубе), Моссвет (балансодержатель) даже ТУ всегда выдает, в которых написано выполнить распред сеть кабелем ВБШв, кабель проложить в трубах ПНД. Где то на форуме это уже обсуждалось даже.
----- добавлено 06 Октября 2017 года, 18:27 -----
К сожалению розетки все-таки проектирую,
как Вы думаете, если в инструкции на эту опору указано:
2 safety socket outlets 16 A · 250 V y
according to DIN 49440-1
1 fault current circuit breaker
4-pole 40 A / 30 mA
3 fuse holders with screw cap
for fuse Neozed D 01 up to 16 A
equipped with fuses Neozed D 01
1 x 6 A (luminaire)
and 2 x 16 A (safety socket outlets)
1 fault current circuit breake - я так понимаю это и есть УЗО.
На каждую розетку уже стоят предохранители по 16А, получается я могу просто ставить автомат на группу этих розеток по установленной мощности (или все-таки применять в этом случае коэф-т спроса?), все остальное уже предусмотрено внутри опоры, так?
ПроектПроект
Сообщение #37 : 06 Октября 2017 года, 20:01
4-pole 40 A / 30 mA
1 x 6 A (luminaire)
Перевод яндекса:
2 розетки безопасности 16 a * 250 V y
по данным 49440-1 Дин
1 тока замыкания выключателя
4-полюсный 40 А / 30 мА
3 держателя предохранителей с винтовой крышкой
для предохранителей Neozed D 01 до 16 a
оснащен предохранителями Neozed D 01
1 x 6 a (светильник)
и 2 x 16 a (розетка безопасности торговых точек)
1 ток в цепи отучу
Перевод гугла:
2 розетки для предохранителей 16 A · 250 V y
в соответствии с DIN 49440-1
1 аварийный автоматический выключатель
для предохранителя Neozed D 01 до 16 A
оснащенные предохранителями Neozed D 01
1 x 6 A (светильник)
и 2 x 16 A (розетки для предохранителей)
1 ошибка замыкания цепи тока
Правильно коэф. спроса в зависимости что будут включать, я же вам уже расписывал про это.
Ну похоже на 3-х фазное УЗО, в гугловском переводе "1 аварийный автоматический выключатель
4-полюсный 40 А / 30 мА"
Сергей 136
Сообщение #38 : 06 Октября 2017 года, 21:02
ПроектПроект
Сообщение #39 : 06 Октября 2017 года, 21:48
На мой взгляд это вообще бредово-абсурдная идея ну сколько человек просидит на скамейке от 5 до 10 минут, за это время телефон нормально не зарядиш, если это люди которые будут работать в офисе зачем им заряжать телефоны на улице когда можно его зарядить на рабочем месте, а так тратить кучу денег на эти столбики, кабели. Даже если делать эти столбики- ну что разве зарядка для телефона потребляет 3.5кВт? Другое дело если в них воткнут что- то помощнее зарядки например тот- же электромобиль. Не замарачивайтесь- скажут ставить розетки- ставьте только пусть вам выдадут задание на мощьность этих розеток в письменном виде желательно и с подписями, чтобы потом если что не отказывались что типа "мы не то имели ввиду". Доделывайте вы этот проект и забудьте про него.
Сергей 136
Сообщение #40 : 08 Октября 2017 года, 21:16
Про задание на мощность, это наверное будет единственное правильное решение, так завтра и напишу.
Спасибо за помощь, надеюсь на следующей недели его доделать.
Юра 123
Сообщение #41 : 20 Октября 2017 года, 19:44
Сообщение №1 схема ЯУО
(95.95 Кб, 656x192)  [скачать]  [загрузок: 104]
----- добавлено 20 Октября 2017 года, 20:38 -----
Для ТС
Ящик ЯУО 9601.... состоит из двух базовых элементов – из ящика, оболочка которого изготовлена из листовой стали, и выносного датчика. На передней стенке ящика защищенного навесного исполнения находиться дверца, которую можно открыть при необходимости перепрограммировать систему или произвести диагностику и ремонт. Сам ящик и фотодатчик связаны с носителями освещения связаны контрольным кабелем длиной не более 50 метров. Для этой цели используется двухжильный кабель с сечением не менее 0,35мм.
и сечение кабелей в ЯУО ... из описания  «Дивногорский завод рудничной автоматики»....
2.12. Номинальные сечения жил и пределы наружных диаметров силовых и контрольных кабелей приведены в таблице 3.
(69.16 Кб, 881x259)  [скачать]  [загрузок: 107]
----- добавлено 23 Октября 2017 года, 09:54 -----
Для ТС
* яуо картинка 1.pdf
(132.25 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 32]
* яуо картинка 2.pdf
(146.92 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 33]
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Сегодня в 17:41
Сегодня в 13:42
автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
Сейчас на форумах: гостей - 778, пользователей - 14
Shvet, Mav, Наталья1698, ivm, Mclaud 72, РоманC, Водик, Ден СПБ, AnPo, Владислава, Земский, Alex2214, Перельман, Евгений Власов
