  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Проектирование ВРУ. Как быть с разными (на порядок) по мощности нагрузками?
Количество просмотров - 4085
Tag
Сообщение #31 : 25 Сентября 2017 года, 04:41
на схему бы взглянуть
Ввод 2 кабеля
из нагрузок
1. Шкаф управления насосами с 2 вводами и встроенным АВР на мощность 400 кВт (2 насоса по 200 кВт + 1 резерв+задвижка 0,5 кВ)
2. Шкаф управления насосами с 1 вводом на мощность 60 кВт (2 насоса по 30 кВт + 1 резерв)
3. Освещение 0,5 кВт
4. Ав. освещение 0,1 кВт
5. Отопление 10 кВт (5 по 2 кВт)
6. Кондиционирование (2 по 6 кВт)
7. Вентиляция (5 кВт)
Вот в общем то и все.... и никак не выходит каменный цветок.... схема щита, чтоб было разумно и красиво.
Фигня получается с вводными автоматами по 1000 А по паре отходящих на 1000 А и мелочевкой.... Не ГРЩ, а солянка...
Инженер (Кстово, Россия)
Сообщение #32 : 25 Сентября 2017 года, 08:47
добавил пожарную сигнализацию ( вдруг есть)
но вышло что то такое
* схема1 .pdf
(6.58 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 58]
Tag
Сообщение #33 : 25 Сентября 2017 года, 12:13
Вот и у меня выходить похожее. Только автомат между секциями считаю излишним
Получается вводные на 1000 А, отходящие 2 штуки на 800 А, еще 2 отходящих на 160 А, остальное однофазная мелочевка по 16
Александр Смирнов
Сообщение #34 : 25 Сентября 2017 года, 12:53
Объедините мелочевку зха стойким трехфазным аппаратом и все будет ок. А от секционного я бы не советовал отказываться. При выводе одной линии по любой причине насосная может работать по одному вводу.
Другое решение - как в жилье - сделать "крест" на вводе. Этим облегчится селективность и повысится надежность.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #35 : 25 Сентября 2017 года, 13:01
что такое зха ?
Tag
Сообщение #36 : 25 Сентября 2017 года, 13:15
что такое зха ?
думаю опечатлася, скорее всего "х" лишняя
Сообщение #37 : 25 Сентября 2017 года, 15:10
альтернатива поставить еще один ящик с рубильником от 1 и 2 секции от которого запитатать рабочее освещение кондиционирование отопление и вентиляцию тогда тоже будет возможность переключать данную нагрузку на соответствующую секцию при необходимости
Сообщение #38 : 25 Сентября 2017 года, 15:15
самое смешное - самому исправить лень и это часто на нашем форуме
Александр Смирнов
Сообщение #39 : 25 Сентября 2017 года, 15:23
не могу исправить, а засорять тему новыми сообщениями не хочется. а вот проверка орфографии на форуме очень желательна
Сообщение #40 : 25 Сентября 2017 года, 15:28
не могу исправить,
по правилам, в течение 30-минут с момента создания сообщения всё возможно
т.е. пока горит (синим цветом) кнопка - "изменить"
проверка орфографии присутствует на форуме и подчеркивает красным ошибки в словах в строке редактирования сообщения
странно, что вам об этом неизвестно, ведь вы уже более года наш пользователь
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 1046, пользователей - 7
Чистильщик, оболтус, spirin158, Cyber-mhn, Александр ЭОМ, Земский, Seleron
