  • Всего пользователей - 21990
  • Всего тем - 31024
  • Всего сообщений - 288042
Система уравнивания потенциалов. Применение пункта 1.7.120 ПУЭ
Количество просмотров - 9912
ElectroLamp
Сообщение #61 : 13 Мая 2019 года, 16:05
Защитный РЕ провод линии розетки может рассматриваться, как альтернатива проводнику дополнительного уравнивания потенциалов только в том случае, если он подключен не непосредственно к розетке, а например, через соединительную колодку, установленную стационарно.
Это из пояснений к циркуляру. Здесь, по видимому, имеется ввиду, что при отключении розетки  защитный проводник не разомкнется. То  есть шлейф выполнен не в розетке, а до нее. При помощи специального контакта.
(194.33 Кб, 952x468)  [скачать]  [загрузок: 169]
Егор 81
Сообщение #62 : 13 Мая 2019 года, 17:45
использовать можно, а по СП 437 нельзя никак.
Это даже в мэк 60364 не смотрим и не берем во внимание сп 437:
5. Положения, отличающиеся от положений соответствующих международных стандартов:
не имеются.
[подмигиваю]
Никнейм
Сообщение #63 : 02 Октября 2020 года, 08:51
Кто то сталкивался с практическим применением п. 1.7.120 ПУЭ?
1.7.120. Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства. При наличии встроенных трансформаторных подстанций главная заземляющая шина должна устанавливаться возле каждой из них. Эти шины должны соединяться проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ (PEN)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение. Для соединения нескольких главных заземляющих шин могут использоваться сторонние проводящие части, если они соответствуют требованиям 1.7.122 к непрерывности и проводимости электрической цепи.
У меня тут с экспертизой возникли разночтения данного пункта. Эксперт читает его в том смысле, что требования о соединении между собой ГЗШ, указанное в 3ем предложении, относится к шинам, упомянутым И во 2ом И в 1ом предложениях. Т.е. все ГЗШ должны быть между собой связаны.
Zve 1
Сообщение #64 : 02 Октября 2020 года, 11:04
То же считаю, что все ГЗШ должны быть между собой связаны.
? (Санкт-Петербург, Россия)
автор: M525AX
Сегодня в 00:07
Вчера в 16:16
Вчера в 08:51
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 16:05
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53
Сейчас на форумах: гостей - 469, пользователей - 4
Максим R, Проектант 63, Гримек, макс2801
