  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288058
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Система уравнивания потенциалов. Применение пункта 1.7.120 ПУЭ
Количество просмотров - 9913
ElectroLamp
Сообщение #16 : 07 Сентября 2017 года, 17:11
При КЗ на РЕ в ЭУ1 львиная доля тока пойдет по РЕ-проводнику к ТП1, через "перемычку" - малая толика, обусловленная сопротивлениями заземлителей.
Вы конечно правы. Но зачем в 1.7.120 при встроенных подстанциях сечение проводника уравнивания потенциалов берут "не менее половины сечения РЕ (PEN)-проводника той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение". ?
Как крайность -  у одной встроенной подстанции трансформатор 20 кВА, у другой 1600 кВА. От подстанции 1600 кВА от РУНН отходит шинопровод 500 мм2. И мы для выполнения требований 1.7.120 должны проложить проводник СУП 240 мм2,  который в разы превысит по сечению все, что связано с 20 кВА трансформатором. Логики нет.
Возможно авторы подстраховались на редкостный случай обрыва РЕ-проводника
Не могли. Двойная авария в ПУЭ не рассматривалась
Сообщение #17 : 07 Сентября 2017 года, 17:14
авторы просто недостаточно понимали смысл исходного (из МЭК) для таблицы 1.7.5 ПУЭ требования (мое уверенное мнение)
очень просто-см. мой ответ выше плюс их интерпритация требований по ОСУП/СДУП в части сечений (см. ПУЭ)
Логики нет.
Тут даже рассуждать нечего. Я неприемлю в подобных обсуждениях никакой иной логики, кроме подтверждаемой законами электротехники.
Гипотетическому [подмигиваю] оппоненту подитожу  - Нормам (и международному подходу) не противоречит? Иное мнение физикой обосновать не можешь? Гуляй, Вася! Всего наилучшего )))
ElectroLamp
Сообщение #18 : 07 Сентября 2017 года, 21:54
По видимому уравнивание потенциалов - самое слабое звено в наших нормах. Весьма сложно надеть МЭКовские нормы на наши электроустановки.
Сообщение #19 : 07 Сентября 2017 года, 22:08
Не вижу оснований для такого вывода. Нет ничего сверхестественного, экстраординарного или заумного в уравнивании, все поддается и логике и расчетам.
Олега 777
Сообщение #20 : 08 Сентября 2017 года, 08:35
Хотелось бы увидеть расчет по вопросу в сообщ.16. С учетом более распространенного питания по 4-х проводке от одной ТП.
Овощь
Сообщение #21 : 08 Сентября 2017 года, 09:00
ВОЛК ПРАВ. Непрофессионалы всюду (в нашей стране). Они захватили власть во всех сферах. Демоны.
Олега 777
Сообщение #22 : 08 Сентября 2017 года, 09:27
Я к профессионалам не отношусь никак. Поэтому распрашиваю. Мне интересно, правомерно ли в данном конкретном случае (но с PEN) уравнивание.
Сообщение #23 : 15 Сентября 2017 года, 16:21
Тема открыта
Сообщение #24 : 15 Сентября 2017 года, 17:20
Я нашел логику в единственной ситуации, когда требуется сечение по  1.7.120 без рассмотрения термической стойкости этой перемычки- это совпадение следующих условий:
-  когда происходит замыкание (ОКЗ) на линии с самым большим сечением на некое проводящее оборудование;
-  в непосредственной близости (доступно одновременному прикосновению) размещено оборудование, запитанное в этом режиме от другой ТП (трансформатора) и между этими доступными  частями нет уравнивания потенциалов;
- время отключения защиты линии с КЗ больше 0,4 с (те самые допустимые  5 сек), УЗО нет, условие 50*Zпетли/Uфазы  по 1.7.79 не выполняется;
- напряжение прикосновения превышает 50 В (или меньше в помещениях с явными критериями высокой опасности); человек прикасается.
Прикидочные расчеты показывают, что предлагаемая перемычка в этих условиях действительно снижает напряжение до 50 В.  В  случае отсутствия перемычки при данных условиях строго при соблюдении иных пунктов ПУЭ человеку все равно будет плохо, вплоть до летального.
Возникают вопросы:
- зачем вообще так проектировать?
- что делает в скорее всего специализированном помещении (наибольшее питающие линии, как правило, для щитов в электропомещениях и т.п.) этакий раздолбай?
- почему не применена СУП в этом помещении (ДУП)?
- почему не обеспечили 0,4 с, а точнее-попадание в зону отсечки, ведь так или иначе, что бы в ПУЭ не было написано, придется его обеспечить, если есть желание выполнить нормы ГОСТ Р 50571, и, в частности, соблюсти термическую стойкость проводников/защитных проводников (или у нас много желающих менять кабели после каждого КЗ?)?
ElectroLamp
Сообщение #25 : 16 Сентября 2017 года, 20:46
В таких помещениях конечно без СУП нельзя.
Пример такого помещения: цех с металлорежущими станками с числовым программным управлением, которые не терпят больших провалов напряжения, и стоит пресс, дающий в момент обработки детали огромную просадку напряжения. Методы "борьбы" с бросками напряжения были разные: от установки отдельных стабилизаторов напряжения в станках на отдельные блоки, до питания пресса от другой ТП. Но это конец 80, начало 90 годов. Сейчас станки с ЧПУ лучше.
Но расстояние от пресса до ближайших станков более 4 - 5 метров. Одновременно не прикоснуться.
Я же говорил: пункт 1.7.120 самый непонятный в наших нормах.
Сообщение #26 : 16 Сентября 2017 года, 21:15
Похоже нет, и логика именно такова. Учитывая допуск в несрабатывание 5 сек по пуэ, то авторы именно так и прикинули. По самому тяжелейшему случаю
Олега 777
Сообщение #27 : 17 Сентября 2017 года, 00:08
Ситуация может быть чуть другой. ДСУП выполнена в двух помещениях для оборуд.питающегося от разных ТП. А СПЧ, выходящие за границы данных помещений встречаются в третьем помещении. Никто при проектировании встроенных помещений не прослеживает куда тащатся трубы и прочие "железяки". В старом фонде нагорожено будь здоров. Остатки старинных электросетей и труб усугубляют ситуацию. Потенциал до тела может довести безобидная с виду телефонная "лапша" торчащая из штукатурки.
Не понятна непременность выполнения. Очевидно, что при питании от одной ТП при обрыве большего PEN уравнивание может легко перегрузить меньший PEN.
Олега 777
Сообщение #28 : 18 Сентября 2017 года, 10:59
В этих условиях ток через перемычку (и ЗУ "другой" ТП) незначителен. К тому же сечение РЕ к "другой" может быть мало, а длина большая (мелочи, но..). В общем, ощутимого снижения U вряд ли стоит ожидать.
Логика в обычном уравнивании потенциалов, шунтирование тельца.
Стандартная труба 6м может быть занесена в цех для неких нужд. Возможность одновременного прикосновения принята 2,5м, но с оговоркой - "указанные размеры даны без учета применения вспомогательных средств (например, инструмента, лестниц, длинных предметов). Для прикосновения при 5 м между оборудованием достаточно трубы длиной 5-2,5=2,5м.
Сообщение #29 : 18 Сентября 2017 года, 11:25
Прежде чем комментировать, надо пытаться понимать на основе анализа схемы замещения. Олега 777-явно выше таких "мелочей", куда проще писать  умные высказывания вне зависимости от связей с законами электротехники. Дискутировать в таком ключе не буду. Это чтобы не было  никаких недомолвок или вопросов в дальнейшем (в теме), почему я не отвечаю на все "замечания" ...
Олега 777
Сообщение #30 : 18 Сентября 2017 года, 12:34
Volk, все время прошу показать, как ты считаешь. Мне действительно интересно и несомненно будет полезно разобраться в "мелочах". Тем более похожая ситуация уже обсуждалась в др.теме.
Умные или не очень.. показало бы обсуждение. А пока всего лишь рассуждения на тему. После твоих рассуждений и "прикидочных расчетов".
Никакого особенного "ключа" нет. Обычное возражение, имеешь право не отвечать. А если возражения запрещены, то и закрыть тему.
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 447, пользователей - 5
Чистильщик, Андрей 37, Ne-rylut, РоманC, Sasha 4312
