  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288148
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Размер сечения заземлителя. Принятие сечения полосы выше минимально допустимого
Количество просмотров - 19795
Сообщение #16 : 06 Сентября 2017 года, 09:22
вот (см. картинку)
PS Учитывая, что проводников несколько и трансов тоже обычно два, реально через эти проводники может шунтироваться ток, величина которого завиист от точки замыкания и конкретной ситуации: от ничтожной при шунтировании через землю до части от тока замыкания при шунтировании через часть полосы заземления. Однако ток не дурак и будет преимущественно течь по пути наименьшего споротивления (по законам электротехники, конечно), которым, без сомнения, является штатная PE (PEN).
Принято. Весь ток в РЕN-проводнике к нейтрали. Да и у автора судя по п. 1.7.111 речь идет о заземлителях, той полосы что в земле, тогда почему применяются термины магистраль и ответвления, не понятно .
Sliper 89
Сообщение #17 : 06 Сентября 2017 года, 11:28
А есть такой расчет ? Чтобы можно было рассчитать сечение горизонтального заземлителя ? Нету ли тут путаницы между заземлителем и заземляющим проводником ?
Здесь надо учитывать мощность трансформатора и самую тяжелую ситуацию 1ф КЗ на выходе 0,4кВ. Какой возможен ток через заземляющий проводник (обычно он не один). Какое время отключения защиты. Нагрев заз. проводника и напряжение на ОПЧ при стекании тока в землю. Я конечно сам такие расчеты не делал ( таких бабушек не попадалось), но думаю если они будут - бабушка отстанет.
На нагрев считается если выше  1 кВ вроде, КТП 6/0,4 - мощность 100 кВА. Токи КЗ никогда не считал-для меня это космос [улыбка]
Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Сообщение #18 : 06 Сентября 2017 года, 11:50
Проясните, мы обсуждаем горизонтально проложенную полосу заземлителя (проложенную в земле) или наружные заземляющие проводники (контур) ?
Sliper 89
Сообщение #19 : 06 Сентября 2017 года, 12:43
Полоса 50х5 в земле, а от нее 25х5 уже идут ответвления, которые приварены к основанию энергоплощадки с КТП и в РУНН, РУВН, трансформаторный отсек.
Сообщение #20 : 06 Сентября 2017 года, 14:19
Тогда я на вашей стороне и не понимаю чего хочет эксперт, чтобы вы применили минимально допустимые сечения или представили расчет выбранных!?
Sliper 89
Сообщение #21 : 06 Сентября 2017 года, 15:02
Да я сам не знаю, думал созвониться с ней-спросить, она в отпуске сейчас. Тут вопрос в другом-разве есть такой расчет, все говорят, что не знают. С ее слов сечение полосы завышено-я так понял, бабушка докапывается до всего-типа я делала, я знаю и все в таком духе. Мое мнение есть нормативы для полосы-не менее и их явно не профаны типа меня рассчитывали и так далее, в них четко указано-не менее, про более ничего не сказано. В землю 50х5 у нас всегда брали, до меня-года 3-4 назад 40х4 -чтобы подольше лежала, а уже на поверхности 25х5 соответственно. Эксперт этот от проектной организации повыше так сказать, через которых мы работаем-вот и парит мозг бабушка [улыбка]
Сообщение #22 : 06 Сентября 2017 года, 15:20
Расчет искусственного заземлителя существует и не так уж сложен, найдите какой-нибудь упрощенный вариант. Я пользуюсь программой Электрик. Может получиться, что вы мало забили вертикальных электродов. А горизонтальные можно взять по табл. 1.7.4 минимальные и не спорить с бабушкой.
Sliper 89
Сообщение #23 : 06 Сентября 2017 года, 15:23
Может и мало электродов, у мы пишем, что в таком случае произвести дополнительную забивку, у нас контур тоже не рассчитывают. Спасибо за ответы, советы -потом напишу, чем закончилось.
Dmitriy52nnov
Сообщение #24 : 06 Сентября 2017 года, 15:25
Речь про расчет, это про токи К.З. Про сопротивление ЗУ речи не было
Dmitriy52nnov
Сообщение #25 : 06 Сентября 2017 года, 15:28
Ток К.З на шинах НН известен?
Sliper 89
Сообщение #26 : 06 Сентября 2017 года, 17:20
Нет, не известен, никто не рассчитывал.
Дмитpий
Сообщение #27 : 08 Сентября 2017 года, 09:21
При использовании оцинкованной полосы для заземления сечения заземлителя завышено.
Эксперт, наверное, хочет видеть расчет параметров заземлителя по коррозии.
Раньше в ПУЭ исходили из расчета срока службы заземлителя в 20 лет (в самом ПУЭ это не написано, но в старых методиках про это говорилось).
В циркуляре "Росэлектромонтажа" при определении параметров заземлителя (сечение и толщина) исходили из расчетного срока службы в 25-30 лет. Поэтому параметры заземлителей увеличились.
Затем после введения ГОСТ Р 50571.5.54-2013 стали применять оцинкованную сталь (брали сталь 40х4, 40х5, 50х5 и "меняли" ее на оцинкованную - насколько это целесообразно, вопрос большой - см. первую ссылку ниже).
Методики расчета оцинкованной стали по коррозии у нас нет, зато есть методика для черной стали.
См. темы https://www.proektant.org/index.php?topic=38931.0
https://www.proektant.org/index.php?topic=36290.0
Поскольку эксперт думает, что применение оцинкованной стали значительно увеличит срок службы заземлителя (это во многих случаях не так - см. первую ссылку), то она считает, что сечения 50х5 будет много.
Для черной стали делал расчеты (см. вторую ссылку).
Коррозионная активность грунтов - средняя.
За 30 лет сечение черной стали 40х4 (δср=0,8 мм) уменьшится на 45%, стали 40х5 - на 36% (Fк в обоих случаях будет примерно равным 70мм2).
Стали 50х5 - на 35%.
Sliper 89
Сообщение #28 : 08 Сентября 2017 года, 13:03
Хорошо, тогда вопрос в другом. Полоса взята по ГОСТ 103-2006, там написано "ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ". Это ведь означает, что получается полоса не оцинкованная ? Может кто-то на другие ГОСТы ссылается при применении полосы ?
Сообщение #29 : 08 Сентября 2017 года, 21:03
Нет стандарта на оцинкованный прокат. Полоса цинкуется отдельно
Sliper 89
Сообщение #30 : 09 Сентября 2017 года, 15:15
Что это значит ? Что при прописке полосы надо еще писать ГОСТ допустим по которому она цинкуется ?
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 508, пользователей - 6
Чистильщик, Evdbor, Walkmax, Холоденин Алексей, Вадик, Beroes Group
