  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288147
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Распределительное устройство. Расчет категории по пожарной опасности
Количество просмотров - 7212
Сообщение #16 : 01 Сентября 2017 года, 11:05
Не я его автор.
это справедливо и соответствует истине
Не вешайте на меня ответственность за СП 12
а это не очень:
1) говоря "Ваши"- я имею ввиду в целом Вашу уважаемую братию, включая Вас
2) Когда Вы и Ваши коллеги начинают упорно защищая СП12 отрицать бред, имеющейся там - это не вызывает положительных эмоций
Думаю фраза "логика кое-какая прослеживается" имеет право на существование. Вы же не хотите сказать, что этот свод правил вообще целиком бред сивой кобылы, что логики ВООБЩЕ нет, ни капельки, ни кое-какой, совсем.
а вот здесь не надо переводить разговор в иное русло. Вопрос обозначен топикстартером более чем конкретно. Мой комментарий ввиду Вашего обсуждения тоже вполне ясен (но да, расширен до всех электротехнических расчетов)
Теперь о Ваших рассуждениях Выше по теме в части возможной логичности ситуации автора-они  не учитывают ФИЗИКУ и наличие ПРОЧЕЙ горючей нагрузки в соседних ячейках (без масла) и кабельных трассах
Так что я опять вполне аргументированно могу повторить Сообщение #14 : Сегодня в 10:28, особенно если расширить вопрос с расчетами электротехнических изделий ЗА ПРЕДЕЛАМИ электропомещений
Сергей Субачев
Сообщение #17 : 01 Сентября 2017 года, 11:09
ок
Доцент (Екатеринбург, Россия)
Сообщение #18 : 01 Сентября 2017 года, 13:00
Логика такая прослеживается
В4 - практически категория Д
В3 - практически категория Д, но разбросаная на большой территории площадью более 10 м2
Г - пожароопаснее чем Д, значит пожароопаснее чем В3 и В4. Заметьте как много срастется в нормах с такой трактовкой
В2 - типовая пожароопасная нагрузка
В1 - помещения с сильным скоплением пожароопасной нагрузки.
Прикол в том, что, чтобы так классифицировать помещения, отсутствует необходимость расчетов в принципе. Но надо зарабатывать деньги, и мне в том числе
Сообщение #19 : 01 Сентября 2017 года, 13:49
Говоря о тотальной критике действующего подхода категорирования можно предположить с высочайшим уровнем достоверности, что принципиально менять подход никто не будет. Таковая критика при подобном предположении будет бессмыслена, если не будет вычленять проблемные места и/или способствовать появлению предложений (или путей по возможному зарождению таковых) решений  проблем.
Поэтому, возвращаясь к теме, считаю, будет полезным показать именно проблемы/ошибки/заблуждения подхода категорирования в данном случае при рассмотрении нагрузки от электротехнических изделий.
В тысячастопятьсотый раз могу привести пример таковых проблем, прекрасно иллюстрируемых вопросом ТС.
- НЕТ никакого нормального примера в справочниках при рассмотрении нагрузки от кабелей, что позволяет всем, кому не лень, и особенно проверяющим лицам всех уровней творить любое беззаконие при проверке расчетов. Я для демонстрации сего неоднократно самоуверенно и безответно заявлял-дайте мне ЛЮБЫЕ расчеты электротехнической пожарной нагрузки от ЛЮБОГО человека (включая любого эксперта, всех авторов норм, преподавателей в академии МЧС и пр.) и я их "зарублю", благодаря сложившейся ситуации;
- проекция кабельной сети на плоскость пола имеет мало общего с физикой, особенно в  случаях вертикальных кабельных трасс;
- проверка по высоте пожарной нагрузки не имеет ничего общего с физикой и здравым смыслом для кабельных трасс у потолка, непосредственно на потолке и для вертикальных кабельных трасс от пола и до потолка;
- кабели-не сосредоточенные объекты, а линейные, электроприемники "соединены" по пожарной нагрузке в реальных (а не искуственно представляемых в кабинетах нормотворцах) условиях, поэтому практически всегда и везде при современном прочтении норм БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО и даже ГЛУПО говорить о допустимых расстояних между пожарной нагрузкой;
- для действующего подхода при категорировании не имеет никакого отношения-покрыты ли кабели огнезащитой или нет, в стальных коробах/трубах  прокладываются или нет, нг (D) кабели или нг(А), обычная изоляция сухих трансформаторов или геафолевая, которую и в печи то замучаешься жечь (ВЕСЬ мир трансформаторы с геафолем считает практически пожаробезопасным изделием, у нас же строго по букве маленький трансформаторик приведет к В2, а чуть по крупнее и к В1 сразу...)
- и тд и тп и много-много и очень много раз…
Сообщение #20 : 01 Сентября 2017 года, 13:57
Проблема с кабелями возникла после подмены понятия категория производства категорией помещения.
Производство находится в движении, отсюда временная пожарная нагрузка в производстве. Кто работал на производстве, тот понимает, что все инженерные системы на производстве годами не меняются, включая кабельную проводку.
Поэтому понятие временная пожарная нагрузка и постоянная пожарная нагрузка - основополагающие.
С нынешней трактовкой доходит до смешного, деревянный сарай может иметь категорию В4, а как в данном случае распредустройство с кирпичными стенами и бетонными перекрытиями может оказаться В2
Сообщение #21 : 01 Сентября 2017 года, 13:59
не может, а БУДЕТ В2 при проверке по высоте пожарной нагрузки и не только как в данном случае, а в ЛЮБОМ случае (и в любом и не только электротехническом помещении), где проекция нагрузки больше 10 м2 и  верхние (под потолком) трассы, либо даже при нижних (в полу) трассах, но помещение "односветное" (невысокое). А ведь двойные полы-это тоже очень часто проблемы еще те (что отдельный разговор), как и "двусветные" (высокие) помещения  -нерациональны. Поэтому-почти всегда консервативно и лингвистически будет В2, если НЕ лукавить, даже не вспоминая про освещение. А учитывая, что светильники в 99 % случаях на потолках и учтя бестолковое правило в СП12 проверки по размещению пож нагрузки-то однозначный вывод в 99%  будет В2, если "вспомнить" про то же освещение вкупе с прочей нагрузкой. Но этот бред нормотворцы предпочитают не видеть и не комментировать, ибо:
а) страшно нести ответственность, а вдруг что будет;
б) все должно быть как можно жестче, это же не их проблемы (пожаротушение в цехах металлических болванок-это нормально, конечно);
в)лень напрягаться;
г)неспособны найти выход из данной ситуации.
Куда как проще согласовывать расчеты после долгих мытарств расчитывающих  (позволить это сделать проверяющим) или печально пеняя на "упрощенный" их характер, якобы скрепя сердцем и якобы понимая как надо на самом деле считать...
АлексейА
Сообщение #22 : 01 Сентября 2017 года, 15:55
Интересно, от куда взяли 10 м2 для В4, причем в одном случае "НЕ МЕНЕЕ", в другом случае "НЕ БОЛЕЕ", честно говоря думал опечатка))). Вот бы посмотреть на обоснование. Читал разъясняющие письма ВНИИПО
http://www.norm-load.ru/VNIIPO/VNIIPO.htm. (п.10,11)
Там без вариантов.
Хотя дело не в том чтобы снизить категорию с в3 до в4, а в том чтобы правильно посчитать, ведь монтаж пожарной сигнализации в РУ на предприятии - это сейчас  деньги, а они  требуют обоснования , и  как было в посте №19 сказано, примеров то нет, сам обшарил весь интернет - не нашел,  тема "резиновая", но от нее ни куда не денешься.  Да, про ответственность на себя брать, то же согласен.
В рамках СП12 теперь понятно как считать.  Думал есть другие варианты, документы и т.д. понял что нет и путь один))) - через сп12.
Инженер ЭЦ (по эксплуатации) (Братск, Россия)
Сообщение #23 : 01 Сентября 2017 года, 16:07
Была однажды аналогичная тема. Берем одну масляную ячейку, получаем категорию В4. Далее вступает в ход таблица Б2. Появились падающие лучистые потоки. Т.е. считается, что из очага пожара разлетаются частицы в разные стороны и производят возгорание соседних участков. Было предложение, давайте огородим металлом зону возгорания, в данном случае каждый масляный выключатель, и таким образом возгорание не распространится за зону одного выключателя, категория В4. Нормы такое не предусматривают. И в данном случае дешевле сигнализацию поставить, сигнализация еще никому не повредила и польза от нее есть однозначно
Сообщение #24 : 01 Сентября 2017 года, 16:17
Да, в данном конкретном случае сигнализация не повредит. Более того, в ряде отраслевых документов разных ведомств рекоменована установка в РУ сигнализации (кстати, это позволят отвечать на обратный вопрос-ЗАЧЕМ сигнализация для В4, например..). Но вопрос то значительно шире. Я не просто так делал акцент на НЕэлектротехнические помещения и КАБЕЛИ. Вот если будете считать по БУКВЕ и ВСЁ-ВСЁ консервативно и по Сп12 учитывать, включая идиотскую проверку по высоте размещения пожарной нагрузки (для проводов на потолке), то и будет масса помещений В2-В3 и все здание В (если не поворачивать расчеты в нужную сторону). И тут то веселья сразу добавится...
АлексейА
Сообщение #25 : 01 Сентября 2017 года, 16:20
Комплектные РУ выкатного типа так и устроены - между ячейками металлические  перегородки, плюс металлический горшок  каждой фазы выключателя разделен текстолитовой перегородкой.  Горшок каждой фазы и так разогревается электрической дугой, когда цепь разрывает (дугу гасит) и это его нормальное состояние, предусмотренное расчетом, проектом. Хотя сигнализация не повредит, согласен.
Сообщение #26 : 01 Сентября 2017 года, 16:20
Нашел тему о чем я рассказываю
https://www.proektant.org/index.php?topic=37688
Как видим позиция ув. Земского хоть огнестойкой пеной все измажь, ни на что не влияет, В3 и все
Сообщение #27 : 01 Сентября 2017 года, 16:22
даже если покрыть огнезащитой. засунутьв  трубу. принять огнестойкие и нг(А) кабели, разложить через перегородки и НЕ пускать эл ток - то все равно считаем. Сжечь то все можно, если долго жечь-значит все. аминь. Строимся и поем песни во славу пожарной науки
Сообщение #28 : 01 Сентября 2017 года, 16:26
Ув. Земский как то заявлял, что считает, что я специально нагнетаю/гипертрофирую. Так это от нежалания слушать оппонента, думаю. Хотелось бы ему напомнить, что не так много светильников вкупе с всего-лишь одиночными кабелями в АБСОЛЮТНО ПУСТОМ ЦЕХЕ дают проекцию больше 10 м2 и при этом расположены НА ПОТОЛКЕ даже без учета нагрузки от двигателей, кранов и всего того, что в 99,9% суперпрофессионалы от бога пожарной науки НЕ считают совсем.
И после этого нам тут рассказывать о разумности СП12 (по обсуждаемой группе расчетов)-извините, но не смешно...   [грусть]
Сергей Субачев
Сообщение #29 : 01 Сентября 2017 года, 16:33
Вот, кстати, да, еще один больной вопрос - что считать временной нагрузкой
Сообщение #30 : 01 Сентября 2017 года, 21:54
О разумности СП 12 никто не рассказывает, недостатков у него так много, что хоть отменяй. Но надо чем-то заменить, пока нечем.  Люди спрашивают как определить категорию, и я им помогаю, а вы предлагаете ваше мнение. И что люди с вашим мнением будут делать? Критика нужна при обсуждении проекта нормативного документа, а когда он действует, его надо выполнять, даже если вам он не нравится.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: КВН-68
Сегодня в 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 524, пользователей - 5
Walkmax, Чистильщик, Холоденин Алексей, Вадик, Beroes Group
