  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Учет потребления электроэнергии по отходящим группам. На каком оборудовании реализовать?
Количество просмотров - 5497
Проектант 63
Сообщение #31 : 22 Ноября 2017 года, 14:15
проекты проходят экспертизу в РТН.
Там и вылезло, что индикатор (а прибор, не внесенный в госреестр, может быть только индикатором), не может использоваться для получения значений измеряемой величины, и соответственно, не может быть источником данных для любых целей. А тех учет подразумевает накопление и использование данных для последующего анализа (дословно не вспомню - заключения в эксплуатации нет - но смысл вроде корректно передал.. Ну а вы только что привели определение, где написано что есть тех.учет, и информация - есть ни что иное, как считанные значения измерямой энергии).
счётчики технического учёта устанавливаются ПО ЖЕЛАНИЮ заказчика и участвуют только во "внутренних" анализах предприятия.
так что:
Пришел инспектор РТН - получил пинка под зад и ушел: не его дело
получается по-делу
в последнее время часто встречаю, что учёт электроэнергии выделяется при проектировании в отдельную марку - и это правильно
примерно то же, что и в технологическую часть нельзя "добавлять" АСУ
Проектант (Самара, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #32 : 23 Ноября 2017 года, 14:38
Посмотрел цены на NSX. Согласен с сообщением #18. Дорого.
Есть частный дом, заказчик которого хочет мониторить потребление электроэнергии от групп потребителей (розеточная сеть,  вентиляция, кондиционирование...) - соответственно технический учет.
Вопрос собственно в подборе оборудования - что за счетчик (может контроллер) и  какие трансформаторы тока использовать (обычные типа ТОЛ-0,66 не подойдут - щит будет огромный).
К сожалению автор темы не указал число групп. Полагаю их немного. Не больше 8. Тогда дешевле по пути народных умельцев. Взять простые электронные счетчики прямого включения (не нужны ТТ) типа как предлагалось выше Нева 102 или т.п. У них есть выход для ТИ или поверочный. Сигнал здесь импульсный. Для подсчета импульсов и формирования отчетности применить одноплатную микроЭВМ типа Raspberry Pi или Orange Pi (стоят где-то $40-$50). К этим платам куча модулей. Вплоть до GSM. Конечно для реализации такой системы нужны и ручки и чем думать.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ailcat
Сообщение #33 : 30 Ноября 2017 года, 14:37
Воистину дурная голова рукам покоя не дает.
Зачем колхозить то, что уже продается у ОВЕНа или Энергомеры в виде недорогого готового устройства? (я про УСПД, подключающее импульсные выходы от счетчиков и отдающее их на верхний уровень в виде накопленных значений счетчиков).
Ну и - верхний уровень, в отсутствие штата программистов, едва ли не самая сложная задача обычно...
Ingenеr 2017
Сообщение #34 : 01 Декабря 2017 года, 12:15
Выражения выбирайте.
Какой верхний уровень дома? Читайте тему в сообщении #1. Какие программисты? Посмотрите на сайты электронщиков, радиолюбителей.
Ailcat
Сообщение #35 : 01 Декабря 2017 года, 12:57
Какая разница где? Мало получить данные от счетчиков, надо их накопить по какому-либо критрию (например, раз в день или раз в месяц), а после отобразить в понятном виде (например, сводной таблицей в браузере) - чем, собственно, и занимается верхний уровень АСТУЭ (даже самой примитивной).
Понятно, что АСТУЭ "для дома" может быть гораздо проще, чем для предприятия. И она может быть по силам программисту-одиночке (хотя, скорее, не из радиолюбителей, а из автоматизаторов - но это уже мелочи). Но избавиться от него полностью все равно не удастся.
Проектант 63
Сообщение #36 : 02 Декабря 2017 года, 08:08
...Понятно, что АСТУЭ "для дома" может быть гораздо проще, чем для предприятия. И она может быть по силам программисту-одиночке (хотя, скорее, не из радиолюбителей, а из автоматизаторов - но это уже мелочи). Но избавиться от него полностью все равно не удастся.
[отлично]
могу добавить только то, что у многих производителей счётчиков есть бесплатные программки "общения" со счётчиком
эти программки позволяют "читать" показания из памяти счётчика и сохранять их в Excel
а у вас их много...
значит дальше - программист или собственные ручки... [смех]
ПроектПроект
Сообщение #37 : 02 Декабря 2017 года, 14:49
Я не очень понимаю- задача элементараная и решается элементарно на стандартном оборудовании- я писал об этом еще в 3 сообщении хотя бы на почему- то не любимой вами "энергомере" вот у них есть "народное АСКУЭ" http://www.energomera.ru/ru/products/askue/narodnoe_askue -что еще надо?
Проектант 63
Сообщение #38 : 04 Декабря 2017 года, 08:05
читайте сообщение 1:
Добрый день.
а на "любимой" вами "энергомере", думаете, будет меньше?
ПроектПроект
Сообщение #39 : 04 Декабря 2017 года, 14:17
Проектант 63
А зачем тогда нужны счетчики прямого включения на ток до 100А- трехфазные и до 60-80А- однофазные?
И что хоть на одну группу может быть нагрузка до 100А? На частные дома обычно дают 3 фазы 15кВт, максимум 25кВт. Если это обычный частный дом то счетчиков прямого включения хватит за глаза, если у него дворец с Рр=250кВт то я думаю "огромный щит" это вообще не вопрос- в таком доме явно будет своя электрощитовая.
Проектант 63
Сообщение #40 : 04 Декабря 2017 года, 15:07
да я не против прямого включения, просто привёл цитату о больших размерах от Топик-стартера
что-то мы с вами долго обсуждаем, предлагаем (не зная полных исходных данных), а самого автора уже давно не слышно [поиск]
Стрельников
Сообщение #41 : 07 Декабря 2017 года, 21:27
Вот может пригодится для решения данной задачи: мониторинг электросчетчиков и др. приборов ССД "АстрА"
ПроектПроект
Сообщение #42 : 07 Декабря 2017 года, 21:56
И куда эту "астру" прикрутить? Всего 2 счетчика поддерживает:
-Меркурий 230 АРТ — ООО «Инкотекс» (Москва)
-ПСЧ (СЭТ-4) - ННПО им. М. В. Фрунзе (Нижний Новгород)
в последних топиках я писал про "народное аскуэ" от "энергомеры"- там наверно и ПО уже в комплекте идет специальное.
Стрельников
Сообщение #43 : 07 Декабря 2017 года, 22:07
Кому надо, тот прикрутит.
Я удивляюсь как в последние годы усиленно всех "подсаживают" на денежные насосы в виде "народных" облачных сервисов, GSM-мов и т.п.
ПроектПроект
Сообщение #44 : 07 Декабря 2017 года, 22:09
Ну что продается то и закладываем в проекты мы же не самоделкины это не к проектировщикам вопросы.
ПроектПроект
Сообщение #45 : 07 Декабря 2017 года, 22:42
Стрельников
На самом деле проектирование это уровень больше бумажно- бюрократический чем практический, если вы автор этой "астры" лучше поищите наладчиков и остальных людей кто работает непосредственно с оборудованием.
Вчера в 20:59
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 422, пользователей - 1
