  • Всего пользователей - 21926
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287839
Учет потребления электроэнергии по отходящим группам. На каком оборудовании реализовать?
Количество просмотров - 5496
Ingenеr 2017
Сообщение #16 : 21 Ноября 2017 года, 14:25
Можно еще проще. На группы поставить автоматы NSX фирмы Шнейдер Электрик с электронными расцепителями Micrologic 5E, 6Е. У них есть функция измерения. В том числе электроэнергии. Объединяются для передачи данных по Modbus. Получается внутри автомата все, и трансформаторы тока, и счетчики.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ailcat
Сообщение #17 : 21 Ноября 2017 года, 14:27
почти 1750 евриков? это почти 10тыс рябчиков на канал тех учёта? круто
Если у вас нету свободной стены для батареи "нормальных" счетчиков - то увы.
У меня выбора не оставалось, например - вместить 22 канала в простенок шириной 560 мм тупо не получилось. А эти смогли "всунуться" прямо в распред.панели ГРЩ, вместо верхнего автомата (точнее, места под верхний автомат)...
Ailcat
Сообщение #18 : 21 Ноября 2017 года, 14:42
Угу. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
Во-первых, измерительные возможности этих расцепителей не внесены в "перечень измерительных приборов" Госреестра (что, формально, лишает права доверять их показаниям).
Во-вторых, у них не ModBus (как пишет Шнайдер), а внутренний "модбасоподобный" протокол. Для превращения его в настоящий Modbus нужно поставить их контроллер за 1960 евро (или ограничиться показывающими приборами за 400+ евро).
В-третьих, замена простых NSX на оснащенные электронными расцепителями удорожает 8 фидеров на ~1180 евро (на 12 фидеров это порядка примерно на 1770 евро, что даже чутку дороже многофидерных счетчиков).
Оговорка: [удалил цифры - от коммерческого греха подальше. Вкратце: у Шнайдера разница в цене автоматов + контроллер - получился заметно дороже 4 израильских счетчиков]
Проектант 63
Сообщение #19 : 22 Ноября 2017 года, 09:10
...Во-первых, измерительные возможности этих расцепителей не внесены в "перечень измерительных приборов" Госреестра (что, формально, лишает права доверять их показаниям)...
так у вас же технический учёт!!!
да и средствам измерения, внесённым в Госреестр, но не прошедшим поверку через 1 год после выпуска, но не введённым в эксплуатацию тоже доверия нет
так-что первый пункт можно смело выкинуть
Проектант (Самара, Россия)
Ailcat
Сообщение #20 : 22 Ноября 2017 года, 12:36
Тут вы немножко не правы. Приборы, не включенные в Госреестр, измерительными средствами не являются.
И их запрещено использовать даже для технического учета (увы, уже успели поцапаться на эту тему с РТН) - они могут лишь заменять клеммную колодку, чтоб провода от ТТ не болтались...
Ingenеr 2017
Сообщение #21 : 22 Ноября 2017 года, 13:17
Какая-то крайность. Приборы, не включенные ГР СИ, не могут использоваться для коммерческих расчетов (говорим только о приборах учета). Здесь государство гарант взаимоотношений.
Для технического учета применяются средства согласно требований технического регламента производства. Где так же указывается необходимость поверок.
А здесь частник. Интересуется энергоаудитом в пределах собственности. Нет вообще никаких проблем.
Раз молчит автор темы, будем считать тему закрытой.
Проектант 63
Сообщение #22 : 22 Ноября 2017 года, 13:21
"технический учет энергии призван обеспечить предоставление информации о расходовании электричества на предприятии с разбивкой по отдельным подразделениям, технологическим цепочкам и единицам оборудования, относительно к единице производимой продукции и т.д."
а какое дело Ростехнадзору до него?
никакой (ни коммерческий, ни технический) учёт не участвует в управлении опасным объектом и в создании аварийных событий: его нет в перечне работ, которые отслеживает РТН и инспектирует
так нам объясняли в РТН, когда по требованию одного из заказчиков, мы направили проект на АСКУЭ на экспертизу
Сообщение #23 : 22 Ноября 2017 года, 13:24
что-то тут не так
Утрированная аналогия-гипербола: взял я дома и смастерил из ...пластелина и палок себе прибор учета. Для своих нужд-что бы выбирать на чем экономить, на спичках или на электричестве. Пришел инспектор РТН-получил пинка под зад и ушел: не его дело что я лично для своих нужд делаю ВНЕ нарушения норм
Ailcat
Сообщение #24 : 22 Ноября 2017 года, 13:33
проекты проходят экспертизу в РТН.
Там и вылезло, что индикатор (а прибор, не внесенный в госреестр, может быть только индикатором), не может использоваться для получения значений измеряемой величины, и соответственно, не может быть источником данных для любых целей. А тех учет подразумевает накопление и использование данных для последующего анализа (дословно не вспомню - заключения в эксплуатации нет - но смысл вроде корректно передал.. Ну а вы только что привели определение, где написано что есть тех.учет, и информация - есть ни что иное, как считанные значения измерямой энергии).
Сообщение #25 : 22 Ноября 2017 года, 13:36
Сейчас не проходят
Но допустим. Любое требование должно основываться на законе. Приведенное вами-незаконно
Ailcat
Сообщение #26 : 22 Ноября 2017 года, 13:46
Пришел инспектор РТН - получил пинка под зад и ушел: не его дело
Это не инспектор, это экспертиза всего проекта электроснабжения (включая техучет по 22 фидерам). Скромные 2,4 мегаватта по договору - это, чай, не орган собачий [улыбка]
Ну и смотрите на эту красивую ...конструкцию - аккурат как на бонсай или интернетных котиков.
А чтобы получить право записывать цифры, которые ваш прибор показывает - оказывается, необходимо, чтобы "прибор учета из пластелина и палок" был внесен в перечень Госреестра
что-то тут не так
Так, так... Тока я сам офигел, когда первый раз на эту фигню напоролся... Но увы, даже где-то находил почти объяснение такой позиции РТН..
Ailcat
Сообщение #27 : 22 Ноября 2017 года, 13:47
Сейчас не проходят
У нас - проходят. Все (даже грёбаные "стаканы" КПП) - ибо предприятие относится к опасным и "стратегическим".
UPD:
Я - эксплуатация. И мне геморрой с этой фигнёй даром не нужен. Завернула экспертиза то, что напроектировали "специально обученные люди" - пусть сами и разгребают. И я еще "от себя" добавлю список на трёх листах, чтоб оно не только соответствовало, но и было подогнано под складской ЗИП и работало не только в момент сдачи, но и хотя бы лет 10-15. Ибо задолбали переделки свежесданных объектов (успешно прошедших экспертизу, но в силу рождения отсиженным мозгом - недееспособных)
Сообщение #28 : 22 Ноября 2017 года, 13:52
Думаю, у вас просто несколько перестарались эксперты
Ailcat
Сообщение #29 : 22 Ноября 2017 года, 14:04
Думаю, у вас просто несколько перестарались инспекторы
Чуть выше ответил.
Ну и еще - перл, успешно пропускаемый всеми экспертизами:
Вводно-учетный щит С25А, ВРУ С20А, выход ВРУ С16А, ввод ЩСБ С10А, выход ЩСБ С6А, предохранитель в ИБП пульта 5А. ТКЗ при замыкании на клеммах пульта - емнип, ~200 А расчетный, по вводу порядка 1,5 кА. ГИП подписался, что селективность обеспечивается, т.к. каждый номинал выше предыдущего. Собрали стенд (на выбранных ими марках аппаратов), устроили КЗ - ввод, естественно, погас. Накидали 17 кВт на выход ВРУ - ввод погас, а автомат печки остался девственно включенным (а ведь, казалось бы, не должен был!). Не стал я им говорить почему, просто ткнул носом в карту селективности от АББ, да потребовал переделать по-своему...
UPD: на сданном объекте, кстати, и ввод не выбивает при КЗ в любой розетке, и от перегрузки такой жути не случается. Хотя народ по-первости и  вопил, что трехкиловаттный чайник одновременно с микроволновкой включать нельзя...
Сообщение #30 : 22 Ноября 2017 года, 14:09
Чуть выше ответил.
пока не могу принять
Закон "Об обеспечении единства измерений"
3. Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется на измерения, к которым в целях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, установлены обязательные метрологические требования и которые выполняются при:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 января 2015 года Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 254-ФЗ.
1) осуществлении деятельности в области здравоохранения;
2) осуществлении ветеринарной деятельности;
3) осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды;
4) осуществлении деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах;
(Пункт в редакции, введенной в действие с 19 января 2015 года Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 254-ФЗ.
5) выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда;
6) осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта;
7) осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке товаров;
8) выполнении государственных учетных операций и учете количества энергетических ресурсов;
9) оказании услуг почтовой связи, учете объема оказанных услуг электросвязи операторами связи и обеспечении целостности и устойчивости функционирования сети связи общего пользования;
10) осуществлении деятельности в области обороны и безопасности государства;
11) осуществлении геодезической и картографической деятельности;
12) осуществлении деятельности в области гидрометеорологии, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды;
13) проведении банковских, налоговых, таможенных операций и таможенного контроля;
14) выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных объектов обязательным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании;
15) проведении официальных спортивных соревнований, обеспечении подготовки спортсменов высокого класса;
16) выполнении поручений суда, органов прокуратуры, государственных органов исполнительной власти;
17) осуществлении мероприятий государственного контроля (надзора);
18) осуществлении деятельности в области использования атомной энергии;
(Пункт дополнительно включен с 1 декабря 2011 года Федеральным законом от 30 ноября 2011 года N 347-ФЗ)
19) обеспечении безопасности дорожного движения.
(Пункт дополнительно включен с 19 января 2015 года Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 254-ФЗ)
4. К сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений относятся также измерения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
5. Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется также на единицы величин, эталоны единиц величин, стандартные образцы и средства измерений, к которым установлены обязательные требования.
6. Обязательные требования к измерениям, эталонам единиц величин, стандартным образцам и средствам измерений устанавливаются законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Обязательные требования к единицам величин, выполнению работ и (или) оказанию услуг по обеспечению единства измерений устанавливаются законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений.
7. Особенности обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности государства и в области использования атомной энергии устанавливаются Правительством Российской Федерации. *1.7)
(Часть в редакции, введенной в действие с 1 декабря 2011 года Федеральным законом от 30 ноября 2011 года N 347-ФЗ.
покажите здесь пункт, на который сослались в Ростехнадзоре
автор: Alex2214
Сегодня в 15:34
автор: Alex2214
Сегодня в 12:13
автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55
Сегодня в 04:31
автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 1219, пользователей - 16
Alex2214, doctorRaz, Чистильщик, Shvet, AlexeyVL, Максим R, Jen, Проектант 63, Перельман, mastaq, Земский, Ильина Екатерина, Александрr, Ilnara, spirin158, Dizel 2012
