  • Всего пользователей - 21990
  • Всего тем - 31024
  • Всего сообщений - 288042
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вниз
Повторное заземление шины PE. Допустимо присоединение к контуру заземления ТП?
Количество просмотров - 11393
Олега 777
Сообщение #61 : 30 Августа 2017 года, 14:04
выполняйте требования к PEN проводникам которые прописаны как в ПУЭ так и в ГОСТ Р 50571.5.54-2013
Положим, требования ГОСТ имеют область применения. "Настоящий стандарт устанавливает требования к заземляющим устройствам, защитным проводникам и защитным проводникам уравнивания потенциалов, применяемых для обеспечения безопасности в электроустановках". В ЭУ здания - точно подходит, а к распред.сетям уже не относится.
Но главное, как уже сказано, рабочий ток в прутке в наличии, функционально - PEN-проводник у вас (у группы поддержки) получился, а не РЕ. Вот и смекайте сами - изолировать или отказываться от идеи.
Сообщение #62 : 30 Августа 2017 года, 14:09
это 5-ый проводник PE от ТП и тогда система TN-S
На данном промежутке (от ТП до ВРУ) нельзя принять систему ТN-S, при четырехжильном кабеле и неизвестно как проложенном единственном прутке в 10мм. Это чистое TN-C с дополнительным не запрещенным проводником РЕ. Во ВРУ можно спокойно разделиться на 5 жил (ТN-S)
Олега 777
Сообщение #63 : 30 Августа 2017 года, 14:14
присоединение к существующему контуру подстанции обеспечивает сопротивление заземляющего контура на вводе здания не более 4 Ом, что по мне  куда лучше чем не нормируемое сопротивление повторного заземления
Где-то тама   - да хоть 0,5 Ом. Только если толку от него через 15 м около нуля, то лучше не нормируемое, но рядом. (с учетом рекомендуемых не более 10 Ом для МЗ - пойдет)
Откуда в "чистом TN-C" РЕ-проводник ?
Dmitriy52nnov
Сообщение #64 : 30 Августа 2017 года, 14:15
Какая норма говорит нам, что PE проводник должен быть в составе кабеля?Почему PE проводник не может быть прутком? А если по сечению проходит, Вы знаете сечение кабелей? (4-ых жильных). Нельзя принять систему TN-S, если этот проводник не будет подключен к шине PE, где разделение, а так это чисто TN-S, проводников во ВРУ приходит 5, а если Вы говорите это дублер, то на схеме надо указывать, что PEN и делать изоляцию проводника, и не называть его проводником повторного заземления, потому что по данному проводнику будет протекать рабочий ток.
Тем, самым, Вы просто уменьшите сопротивление PEN проводника, притом незначительно, и все
Сообщение #65 : 30 Августа 2017 года, 14:17
распред сети это что по вашему?  сейчас весь диалог идет о линии от ТП до ВРУ здания...
а электроустановка это 1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.
электроустановка это все и ТП и кабельная линия  и оборудование и сети внутри здания
Сообщение #66 : 30 Августа 2017 года, 14:26
Ну если он имеется, почему я его должен игнорировать и не использовать как СПЧ, не возлагая на него всю роль РЕ-проводника при ТN-S
Олега 777
Сообщение #67 : 30 Августа 2017 года, 14:27
.jpg
(96.62 Кб, 928x492)  [скачать]  [загрузок: 450]
Это взял в основополагающем для всей серии 50571.
Да-да, и Бурейская ГЭС тоже..
Dmitriy52nnov
Сообщение #68 : 30 Августа 2017 года, 14:30
То есть при использовании TN-S в здании, в ВРУ приходит PE проводник от ТП на шину PE, и все нормально, система TN-C до здания? А то, что этот проводник создает контур для протекания раб. токов по шине PE в нормальном режиме (и по самому проводнику), это тоже нормально?
Олега 777
Сообщение #69 : 30 Августа 2017 года, 14:37
Ну если он имеется
Не имеется. По определению только совмещенные в одном проводнике функции.
Сообщение #70 : 30 Августа 2017 года, 14:38
совершенно верно все это электроустановки
потому я не очень понимаю с какого перепуга у вас
Олега 777
Сообщение #71 : 30 Августа 2017 года, 16:02
Дмитрий, это не с перепугу, а ввиду понимания для каких электроустановок написана серия ГОСТ50571. От ТП до ВРУ - распред.сеть. Не путаем с распред.сетями (или цепями) зданий.
И в ГОСТ Р 50571.1-2009 и в ГОСТ 30331.1-2013 есть пункт:
"11.4 Настоящий стандарт не распространяется на:
- системы распределения электроэнергии потребителям;
- системы производства и передачи электроэнергии для таких систем"
Все понятия в серии должны соответствовать основополагающим ГОСТ
Дополню. ГОСТ Р 50571.5.54-2013:
"4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 60364-5-54:2011* "Электроустановки зданий. Часть 5-54. Выбор и установка электрооборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники" (IEC 60364-5-54:2011 "Low-voltage electrical installations. Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment. Earthing arrangements and protective conductors")...
Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения его в соответствие с вновь принятым наименованием серии стандартов МЭК 60364."
Собственно до обновления серии 50571 она так и называлась "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ" (Electrical installations of buildings)
Извиняюсь, конечно же Максим R.
Дмитpий
Сообщение #72 : 31 Августа 2017 года, 05:02
А кто мне про повторные нахлобучивал ? :
Формулы к данной теме мало отношения имеют. Привел их на Ваше утверждение про "действие" заземлителя на расстоянии 15..20 м (это не так). В этих формулах ничего такого нет (заметьте, там даже есть Rзу нейтрали тр-ра, который может находиться очень далеко от объекта, явно дальше 20 м).
Олег, а Вы, получается, выполняете расчет повторного Rзу на допустимое Uпр?
Обычно расчет заземлителя по допустимому Uпр делают для подстанций 110 кВ и выше (формулы там естественно другие, чем для Rп).
Олег, а как Вы объясните "действие" выносных заземлителей в свете 15-20 м? По п.1.7.106 выносные заземлители можно удалять от объекта до 2 км.
Олега 777
Сообщение #73 : 31 Августа 2017 года, 09:36
Дмитрий, почему я должен объяснять несуразицу в наших НД ? Польза повторного заземления в месте расположения ЭУ очевидна. Почему в НД "рекомендуется", "не нормируется" и "не требуется" спросить надо у авторов подобных строк. Возможно им не попадались на глаза труды перечисленных выше авторов.. ))
Все эти выкрутасы - от безысходности. Безопасность при НН поддерживается большим переходным сопротивлением грунта и перераспределением напряжения.
Что не так-то ?  В ваших формулах действительно "ничего такого нет", что опровергало бы рост Uпр. по мере удаления от ЗУ. Потому не было никакого смысла эти формулы приводить. Расчеты к месту содержатся на показанных (в с.36) страницах из Долина 2012.
Сообщение #74 : 31 Августа 2017 года, 09:39
  А примечание к 11.4 -  1. Требования настоящего стандарта могут быть применены полностью или частично для этих систем.
но также...вполне ясно что реч в первую очеред идет о  системах до 1 кВ переменного тока что и является -Low-voltage electrical installations
надеюсь это не будет новостью  но скажем подстанция 10/0,4 кВ тоже здание....в котором есть  РУ 0,4 кВ выполненное  по системе TN-С или TN-S для которого нужно выполнять заземляющее устройство, где нужно предусматривать защитные проводники определенного сечения и проводники уравнивания потенциалов если вам известен другой ГОСТ касательно РУ 0,4 кВ расположенных в ПС ( выбора  проводников  защитных проводников их сечения и материала и проводников уравнивания потенциалов)  подскажите  и я с удовольствием ознакомлюсь с ним
Олега 777
Сообщение #75 : 31 Августа 2017 года, 09:43
.. а могут и не применяться.. (да понятие "полностью или частично" весьма не конкретное)
Еще раз посмотрите на рисунок из основополагающих (с.67). Там конкретно указано здание с ЭУ потребителя. Где стоят трансформаторы - в здании, сооружении, открыто, на столбе..- это ГОСТ уже не волнует (как и будут ли использоваться его пункты где либо)
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вверх
автор: M525AX
Сегодня в 00:07
Вчера в 16:16
Вчера в 08:51
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 16:05
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53
Сейчас на форумах: гостей - 894, пользователей - 15
Neznaika, Bonita, Evdbor, Земский, Ilnara, УЦ РЕСУРС, ИК, Alex2214, Мира, Mav, РоманC, Перельман, Victor6480, Electrik 1998, Imp
